Hi
Beiträge über den Ausbau/Deaktivierung des Fahrtenschreibers habe ich schon hier im Forum vor längerer Zeit studiert. Hintergrund: In meinem Sprinter ist ein Kienzle Quarz Fahrtenschreiber mit zwei Einschüben für die Scheiben eingebaut. Benötigt wird der seit der Umschreibung als Wohnmobil nicht mehr wirklich. Was aber manchmal stört wenn man Nachts im Auto sitzt: Das ticken der Uhr. Das kommt vermutlich von dem Stift der die Daten auf die Scheibe kritzeln soll. Gerade wenn es sehr ruhig ist (und wir halten uns vermehrt in der Natur auf) kann das schon stören.
Den Aufwand den Fahrtenschreiber auszubauen oder zu deaktivieren und das resetten des Tachos auf 0 möchte ich ungern machen. Jetzt die Frage: Kann ich das Teil irgendwie blockieren, dass das Klacken aufhört. Strom verbraucht das Teil ja auch (wenn auch nicht viel). Will nur nichts verändern, was ich später bereuen könnte.
Irgendwelche Vorschläge?
Ach ja, wenn ihr ein Foto von dem Teil braucht bitte sagen....
Gruß und Danke
Fahrtenschreiber störendes Geräusch, Blockieren?
- sprinteratw
Sprinter 312D, mittlere Radstand,4x4 Iglhaut-Umbau, Bj 1998
Zur Zeit unterwegs auf Weltreise: http://www.theworldisourbackyard.blogspot.de
Kopfhalterung für Kleinkinder auf dem Fahrradsitz: http://www.head-rest.com
Re: Fahrtenschreiber störendes Geräusch, Blockieren?
Den Fahrtenschreiber brauchst du ja nur während der Fahrt, damit der Tacho noch funktioniert.
Bau dir doch einfach einen Schalter ein, mit dem du Stromzufuhr zum Fahrtenschreiber unterbrichst?
Aber was spricht gegen den Ausbau? Fahrtenschreiber ausbauen ist ja kein Akt. Die Deaktivierung geht über die Werkstatt. Ich habe mir den km Stand bei Deaktivierung von Mercedes bestätigen lassen. Damit sind dann auch die km nachvollziehbar.
Ich bin sehr zufrieden ohne Fahrtenschreiber (zumal da immer die rote Lampe gebrannt hat).
Du hast einen CDI da ist der Fahrtenschreiber extra.mr_proper hat geschrieben:Den Fahrtenschreiber brauchst du ja nur während der Fahrt, damit der Tacho noch funktioniert.
Bei Sprinteratw ist er im Tacho integriert. 12D Motor
Hallo Sprinteratw,
die von mir hier
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 53&start=2
beschriebene Lösung funktioniert seit 2006 absolut problemlos und ich würde es jederzeit wieder so machen.
Viel Erfolg
Boldtimore
die von mir hier
Viel Erfolg
Boldtimore
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Jeroen_R90S (03 Aug 2015 09:57)
Danke. Wieder was gelerntLord hat geschrieben: Du hast einen CDI da ist der Fahrtenschreiber extra.
- Kühltaxi
KIs für Sprinter bis '99 und LTs gibt's doch relativ billig, sogar mit Drehzahlmesser. Da würde ich eher das KI tauschen als den Fahrtenschreiber stilllegen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
