Luftdrucksensoren in den Rädern
Der Winter naht und ich habe mir einen Satz
vernünftige Winterreifen besorgt, und um das
ständige ummontieren zu sparen auch gleich
einen Satz Felgen.
Da ich aber nen neuen 319 er NCV3 habe, hat
der ja dieses Reifendruckkontrollsystem, da
müssen ja noch Sensoren in die Felgen.
Hat jemand ne Ahnung wie die beim Freundlichen
genannt werden oder obs da ne gute Drittquelle für
gibt ?
Oder hat noch jemand welche übrig ?
Schönen Dank für Eure Infos
Eugen j.Keusen
einen Satz Felgen.
gibt ?
Eugen j.Keusen
sprinter-22
Re: Luftdrucksensoren in den Rädern
die kannst als Reifendrucksensoren, RDKS, TPMS Sensoren nennen. Weiss jeder was gemeint ist.
Gebraucht kaufen würde ich diese nicht, da diese auf das Fahrzeug programmiert werden müssen u.U. nicht jeder Hersteller der Sensoren kompatibel ist. Kaufst du gebrauchte und lässt diese beim Freundlichen oder in der Reifenwerkstatt umprogrammieren, kann das ganz schnell teuer bzw. teurer werden. Wenn es überhaupt gemacht wird. Zudem weisst du nicht wie alt die sind, da die Batterie eine begrenzte Lebensdauer hat und nicht getauscht werden kann.
Preislich nehmen sich die Sensoren vom Freundlichen und der freien Werkstatt fast nix. Reifen müssen dazu halt nochmal runter und neu montiert werden. diese Kosten kommen nochmals hinzu.
In der Summe ab ca. 260.- kpl. incl. Neumontage
Gruss
Gruss
Da ich Reifen und felgen schon habe, geh
ich also am besten zum Freundlichen und
lass mir die dort direkt programmieren
Dank Dir für Deine Hilfe
MfG
Eugen j.Keusen
MfG
Eugen j.Keusen
sprintling
ich habe seit zwei Jahren auch den neuen mit der Reifendrucküberwachung.
Nehme aber für den Winter noch die alten Reifen incl. Felgen vom Vorgänger ohne Sensoren.
Habe festgestellt das der Sprinter trotzdem fährt..
Christian
Christian
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
Moin sprintling,
was sagt die Fehleranzeige dazu?
Habe bei meiner E -Klasse BJ 2009 auch Winterreifen ohne Sensoren ohne Fehlermeldung.
Gruß Frank
Habe ich bei meinem alten auch so gemacht, da ja neben den Kosten für die Sensoren auch noch wie oben schon beschrieben das nachträgliche Einbauen dazu kommt.... OT: Oft 'stechen' gerade die Billigpappenheimer unter den Reifenfritzen beim Reifenwechsel dicht beim Ventil mit dem Montiereisen rein und beschädigen die innen recht breiten Sensoren - aber anderes Thema.
Habe bei meinem neuen Sprinter auf das Beilegen von einem Satz Winterreifen bestanden und da hat der
von sich aus (hatte gar nicht an die Sensoren gedacht
) die Reifendrucksensoren im Werk gleich mit einbauen lassen... so war es besonders günstig
aber das Auto leider in Summe nicht
sprinter-22
Klar fährt jedes Auto und jeder Sprinter ohne Sensoren genau so gut. Wenn Fehlermeldungen kommen können diese ignoriert werden. Vor 2011 funktioniert die Überwachung meist sowieso über die ABS Sensoren. Danach wurden fast ausschliesslich die direkten Systeme (Sensor i.d.Felge) verwendet, ab 2014 bei allen neu zugelassenen Autos Pflicht, davor auch schon aber nach einer anderen Regelung.
Problematisch mit Fehlermeldungen oder Ohne Sensoren wird's beim TüV oder Unfall. Beim Tüv kommt die Fehlermeldung, da es ein Sicherheitsrelevantes Teil ist folglich kommt die Bemerkung im Prüfbericht (EM) Erheblicher Mangel -> durchgefallen. Ganz genau genommen: fahren ohne Betriebserlaubnis.
Beim Unfall bedingt durch einen Reifenplatzer kannst vermutlich die Kosten selbst tragen wenn ein Schlauemeier den Versicherungsfall bearbeitet und das Gutachten richtig liest oder darauf hinweist, weil eben mit diesem Sensor und der funktionierenden Anzeige rechtzeitig der Luftverlust hätte bemerkt werden und angehalten werden können.
Kann ich so nicht ganz zustimmen:sprinter-22 hat geschrieben:Klar fährt jedes Auto und jeder Sprinter ohne Sensoren genau so gut. Wenn Fehlermeldungen kommen können diese ignoriert werden. Vor 2011 funktioniert die Überwachung meist sowieso über die ABS Sensoren. Danach wurden fast ausschliesslich die direkten Systeme (Sensor i.d.Felge) verwendet, ab 2014 bei allen neu zugelassenen Autos Pflicht, davor auch schon aber nach einer anderen Regelung.
Beim Sprinter waren die Reifendrucksensoren schon immer (seit 2006) in den Felgen.
Vorgeschrieben sind sie nur bei der PKW-Zulassung nicht aber, die meisten Sprinter fahren ja so, beim LKW. Ergo ist das ein bestellbares Extra und nur als PKW inclusive.
Habe bei meinem alten Sprinter mit System aber Reifen ohne Sensoren immer nur die kleine Lampe leuchten gehabt... einen Fehler gab es beim TÜV nie (Lkw-Zulassung) auch keinen im Bericht.
Rollidriver
Meines Wissens sind bei den RDK Sensorenin den Rädern beim Sprinter keine Batterien verbaut.
Grüße Rolli
Mein Sprinter von 2007 hatte original RDK, jedoch kann ich bei meinen häufigen Radwechseln nicht ständig die Sensoren kaufen, montieren und programmieren (lassen). Ich fahre seit >5 Jahren ohne die Sensoren. Der Fehler erscheint lediglich im Cockpit beim Blättern des Bordcomputers, nicht aber als rote Warnmeldung (wie leider momentan sporadisch das "Generatormanagement
Werkstatt aufsuchen
" (bei 87,5tkm nach 8,75 Jahren).
Doch, doch; da ist im Sensor eine eingegossen, nach ca. 6 Jahren leer -> ganzer Sensor in den Müll.Rollidriver hat geschrieben:Meines Wissens sind bei den RDK Sensorenin den Rädern beim Sprinter keine Batterien verbaut.
Hängt vom Tacho ab: Luxustacho: Meldung im Display; normaler Tacho: gelbes Lämpchen dauer an (nicht ausprogrammierbar da sicherheitsrelevante Meldung)Rosi hat geschrieben:..., nicht aber als rote Warnmeldung ...
madmat666
Sorry, dass ich das alte Thema wieder hochhole.
Bin gerade dabei fuer meinen neuerworbenen 319CDI Aftermarket Raeder zu kaufen um meine ATs vom TN1 weiterzuverwenden.
Die Sensoren finde ich fuer 30Euro im Netz von VDO, sieht so aus als ob die der OEM Zulieferer sind, kann ich die einfach einbauen und kalibrieren fertig?
Gruss
madmat
Gruss
madmat
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
Kompass
- Fühlt sich wie zu Hause
Ich krams den mal wieder hoch.
Mir ist das Ganze heute nämlich passiert.
Bin zum TÜV hin und durch die Ausleserei für die AU wird natürlich auch den Fehler „Reifendruckkontrollsystem signalisiert Fehlfunktion“ auf den Zettel mit angedruckt.
Hier steht „GM“ für „Geringer Mangel“
Allerdings gibts für mich so keinen TÜV
Erste Anfrage hab ich an die VW Werkstatt adressiert und zwar ob die Möglichkeit besteht das Thema komplett rausbzu programmieren. Antwort steht noch aus.
Jetzt die zweite Frage die ich an euch richten möchte.
Der Vorbesitzer hat die Drucksensorteile zwsr in ne Kiste gepackt und beim Kauf beigelegt. Allerdings macht es nach so langer Zeit wegen der Batterielaufzeit wohl eher Sinn neue einzubauen.
Hier meine Frage. Wenn ich Original Sensoren kaufe und diese einbaue, müssen diese angelernt werden?
Wenn ja , kann das jede Werkstatt mit anständigem OBD Gerät oder muss das auch bei der VW Apotheke gemacht werden?
Und wie schaut’s bei nicht originalen Sensoren aus?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
rauscodieren wird wohl nix werden, da pflicht ausstattung zumindest bei pkw ab 2012.
kann nur für den sprinter sprechen: originale rdks-sesoren werden verbaut und pairen sich selbständig mit dem fahrzeug. mehrfach bei w212 und w447 erlebt und auch bei mir am 906. einfach draufmachen und ein paar km fahren.
ich denke nicht dass da batterien verbaut sind. ähnlich bei armabanduhren wird die bewegungsenergie dafür benutzt. hab auch noch nie von "leeren" sensoren gehört.
Kompass
Danke für deine Erfahrung!
Die Sensoren die hier rumliegen sind mit der Artikelnummer A0045429818 versehen (Daimler Chrysler)
Ist das noch die aktuelle Artikelnummer? Bei Mercedes kennt man die Nummer so nicht.
Ich würde ungern die Alten Sensoren einbauen lassennum dann festzustellen die Funktionieren nichtmehr.
Wissen da andere mehr zwecks Batterie?
