Sprinter 313CDI Keine Leistung
Wospri
Beitrag von Wospri »
Habe heute einen Sprinter Kasten 313CDI 2007 mit 160000km gekauft.
Habe dann auf der Autobahn bemerkt das er meiner Meinung nach viel zu wenig Leistung hat.
120km/h erreicht er erst nach ca.3 km Vollgas und nur wenn es eben ist. Sobald es etwas aufwärts geht, geht's runter bis auf ca. 70 - 80km/h und das Leer.
Im Leerlauf dreht er nur bis 3000U/min.
Kann es sein das der im Notlaufprogramm ist?
Glaube kaum das dies normal ist, oder?
Was könnte es sein?
Ach ja, die Inspektion wäre fällig und ein Problem mit dem SRS Gurtstrafer ist vorhanden. Aber geht er deswegen ins Notprogramm?
Danke und Gruss
Marcel
bilo
Re: Sprinter 313CDI Keine Leistung
Beitrag von bilo »
Moin Marcel,
ich fahre seit 2010 einen 318CDI, Bj 2007 (NCV3). Dein Problem mit schwacher Leistung und gelegentlicher Notlaufbetrieb hatte ich auch. Ursächlich war der offenbar ziemlich verstpfte Dieselpartikelfilter. Mein Schrauber (markenfreier LKW Reparaturbetrieb) hat den DPF mit einem Reinigungsspray recht gut frei bekommen. Der DPF hatte bereits eine Bohrung zum Einfüllen - ansonsten hätte er die Bohrung angebracht. Seitdem achte ich pennibel auf die automatischen DPF Reinigungszyklen (etwa alle 1400 km). Lt. MB soll man die übrigens keinesfalls abbrechen. Ferner setze ich dem Diesel in größeren Abständen Molycote Dieseladditiv zu, um die im Abgasstrang vorhandenen Sonden sauber zu halten. Für mich ist das Thema damit befriedigend erledigt.
Olaf
mondale82
Beitrag von mondale82 »
also für mich läuft der eindeutig im Notlauf.
Beim OM646 den ich hier vermute, gibt es zum Glück noch nicht allzu viele Ursachen für den Notlauf wie beim Nachfolger OM651.
Ich stimme meinem Vorredner zu, dass es am Dieselpartikelfilter liegen könnte.
Die Ursache könnte da bei einem im Motorsteuergerät abgelegtem abgasrelevanten oder Motortechnischen Fehler liegen.
Sobald ein solcher Fehler vorliegt wird das regelmässige automatische Intervall des Ausbrennens (etwa 800km) nicht mehr ausgeführt und der DPF rußt sich zu. Hier hilft nur das manuelle ausbrennen über die Star Diagnosis DAS. Eine freie Werkstatt könnte dir ggf. auch weiter helfen, wenn deren Tester das ausbrennen unterstützt. Meiner Erfahrung nach erreichen die Tester anderer Hersteller aber nicht die 600° weil sie einfach den Ausbrennvorgang zu kurz halten. Das DAS lässt etwa 20-30 Minuten bei ca. 600°C ausbrennen.
ABER:
Sollte dein DPF mit Asche zu sein, helfen erfahrungsgemäß Dinge wie spülen oder ausbrennen nicht mehr wirklich. Hier würde ich einen neuen verbauen.
Wegen Sicherheits Rückhalte System (SRS) oder Inspektion geht er nicht in den Notlauf.
Beim OM646 könnte man auch noch den Kraftstofffilter wechseln und die Fördermenge der Kraftstoffpumpe messen.
Ich hoffe ich konnte noch ein bisschen beisteuern.
Beste Grüße
Ingo
Ich betreue 36 Sprinter OM646 + OM651 2007 - 2014 und 4 Citroen Jumper 2015
Laufleistungen von bis zu 980.000km in 7 Jahren mit erster Maschine
Wospri
Vielen Dank für die Antworten.
Haben heute bei Würth einen Partikelfilter Reinigungsspray geholt.
Diesen dann gleich wie auf der Anleitung beschrieben, angewendet. Und Anschliessend ca. 80km Autobahn gefahren.
Die ersten 2 bis 3 Kilometer hat er ordentlich gequalmt.
Von da an war auf einmal die volle Leistung da. Das was er jetzt hat könnten die 129PS sein.
Werde dann nach Umbau zum WoMo den Partikelfilter ersetzen und ev. eine kleine Leistungssteigerung wäre auch nicht schlecht.
Jetzt bin ich nicht nur vom Sprinter sondern auch von diesem Forum begeistert.
Gruss Marcel
