Brennstoffzellen
nauticat
Brennstoffzellen
Beitrag von nauticat »
hat jemand Erfahrung mit der EFOY-Brennstoffzelle?
Fahre oft zum Skifahren und da geht zwar Solar - könnte mir jedoch Vorstellen, dass eine Brennstoffzelle da mehr bringt.
LG Jens
Fluse
Re: Brennstoffzellen
Beitrag von Fluse »
wird auf den Messen immer als ganz toll angeboten und Rabatte gibt es auch.
Für mein empfinden ist diese Technik in der Anschaffung und dem Unterhalt viel zu Teuer.
Ich denke die mittlerweile bezahlbare und ausgereifte Solartechnik ist der natürliche Feind der Brennstoffzelle in diesem Bereich.
Ich kenne ein paar Rentner die sie hatten, auch die haben sich davon getrennt.
Gruß Frank
petmail
Beitrag von petmail »
Hallo Jens,
ich finde den Vergleich Solar und Brennstoffzelle etwas verfehlt. Die Brennstoffzelle kann Strom liefern wenn es die Solartechnik nicht kann z.B. nachts und bei starkem Schneefall! Ein gültiger Vergleich wäre evtl. der zwischen Efoy-Brennstoffzelle und einem motorbetriebenen Stromerzeuger, diesen Vergleich würde die Efoy Anlage in Bezug auf den Lärmpegel natürlich gewinnen aber beim Strompreis wäre es dann vorbei mit der Freude!
Die besten Grüsse aus MeckPom. :wink:
316 CDI Sprintshift mit Bimobil LB 365
Fluse
Beitrag von Fluse »
ich denke die Vor und Nachteile der einzelnen Energieerzeuger sind bekannt.
Aber grundsätzlich ist es möglich die Solar- Energie am Tage zu speichern um sie dann zu verwenden wenn man sie braucht. Kommt natürlich darauf an was man machen will.
Gruß Frank
petmail
@Fluse
Das ist schon klar aber wenn die Solaranlage am Tage keine Energie erzeugen kann, z.B. dichter Nebel, Schnee, usw.! Dann.......... Er schreibt ja ......."Fahre oft zum Skifahren"..........
nauticat
Danke für die Antworten.
Plane ja gerade einen neuen Ausbau. Mein Alter hat langsam 400.000 runter, obwohl er erst 10 Jahre alt ist. Eigentlich brauche ich da nix zur Stromgewinnung. Vielleicht eine Solaranlage. Da sind jedoch auch schnell 1000 Euro weg. Da ich gerne auch mal länger unterwegs sein möchte, ist vielleicht so eine Brennstoff Zelle den Mehraufwand wert.
Hab so ein bischen die Vorstellung, nie wieder Strom?
Da ist die Frage, stimmt das?
Silvester
Beitrag von Silvester »
nauticat hat geschrieben:Danke für die Antworten.
hi,,,sowas würde mich auch interessieren habe zufällig einen Bericht in einer Campingzeitung gelesen über die Efoy Comfort ,was zubedenken ist,hohe Betriebsmittelkosten,Händlernetz für Methanol und Methanol muß man in Kanistern kaufen im Fahrzeug gelagert werden!!! so nebenbei mit ca 2700 Euro ist sie auch nicht gerade ein Schnäbchen,natürlich ohne Montage **++++
VG Silvester
Lord
Beitrag von Lord »
Was bei den Brennstoffzellen am meisten Stört ist das die keinen Frost bekommen dürfen.
Im Winter also ausbauen und zu Hause in den Keller stellen oder sie läuft bei minus Graden eben durch und man sollte immer genug Methanol bereit stellen.
Einmal vergessen und das Ding platzt.
Silvester
Lord hat geschrieben:Was bei den Brennstoffzellen am meisten Stört ist das die keinen Frost bekommen dürfen.
Einmal vergessen und das Ding Platzt.
laut der Zeitschrift,auch Wintertauglich bis zu 20 Grad-Minus ''' bei der Gasbrennstoffzelle da muß die Montage in einen frostsicheren Bereich stattfinden !!! :x
Lord
Beitrag von Lord »
Silvester hat geschrieben:
Macht Efoy jetzt auch Gas Brennstoffzellen?
Ist mir neu.
Silvester
nein,Truma bauen die Gasbrennzellen ...........
Lord
Beitrag von Lord »
nauticat hat geschrieben:Hallo,
LG Jens
Silvester hat geschrieben:nein,Truma bauen die Gasbrennzellen ...........
Für das Verständnis sind zwei unterschiedliche Firmen :wink:
Bei Evoy bleibt es dabei bei Minus Graden aufpassen.
dm
Beitrag von dm »
bei 400.000 km in 10 Jahren kann auch ein Lithium (Lifeypo4) Akku in Frage kommen. Kommt drauf an, wie sich die Fahrleistung verteilt.
Diese Lithium Zellen sollen den Strom ja in kürzester Zeit in sich hineinsaugen. Kurze Fahrt -- Akku wieder voll -- kein Solar und kein Efeu nötig.
--dm--
Silvester
dm hat geschrieben:Hallo,
--dm--
ja währe auch eine Möglichkeit,wenn man genug Stauraum zur Verfügung hat...............
dm
Beitrag von dm »
Wieso Stauraum? Ich ersetze die normale Bordbatterie und erhalte bei gleicher Größe die doppelte effektive Kapazität bei halben Gewicht.
Und durch die "modulare" Bauweise kann ich Akkupacks in "Sonderformen" mit beliebiger Leistung . Wäre da nicht der exorbitante Preis. :(
dm
