DPF geklaut!
Ghostrider5
DPF geklaut!
heute als ich meinen Benz gestartet hab wurde es ziemlich laut. Nachdem ich die Motorhaube geöffnet hatte hab ich direkt gesehen, dass der komplette Auspuff fehlt. Später hab ich dann den Kat(?) im Gebüsch gefunden. Der DPF ist weg. Polizei war schon da. Hab ne Teilkasko aber mit 500SB.
Weiß einer was das in der Werkstatt kostet. Laut Google beim freundlichen an die 3000€. Ich würde auch was ausm Zubehör nehmen wenn es taugt. Hab bei eBay welche für 170€ gesehen. Kann man damit arbeiten oder komm ich dann nur nicht mehr durch die AU?
Wär super wenn einer n Tipp hat was mich erwartet.
Re: DPF geklaut!
Gabs auch schon mal das Thema... http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... PF#p174273 ansonsten: Glück gehabt! Bei mir hing der ganze Sprinter noch dran und hat die EU verlassen...
Ghostrider5
Re: DPF geklaut!
Da stehen nur Maßnahmen dagegen. Meiner ist ja jetzt weg. Muss also wissen was es im günstigsten Fall kostet. Vielleicht wären Abreißschrauben ne Maßnahme...
Sprintcruiser
Re: DPF geklaut!
...TK mit 500SB
noch nie gehört....
...da passt ja der Spruch:wer billig kauft kauft zweimal...
Mein Tipp:VK oder TK mit max.150 SB
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Ghostrider5
Re: DPF geklaut!
Solche Posts kannst du dir sparen. Wem ist damit geholfen? Keinem!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ghostrider5 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- KTM (25 Mär 2016 12:10), OutdoorSprinter (24 Nov 2017 09:24)
Re: DPF geklaut!
Über die Kosten hab ich ja was im verlinkten Beitrag geschrieben, als Selbständiger mußte ich die MwSt selbst tragen - konnte ich dann alllerdings gegenrechnen. Mein Tipp :
+ Anzeige Polizei trotzdem es nix brachte, nicht mal irgendeine Rückmeldung von der Staatsanwaltschaft ( hast Du ja schon erledigt ? )
+ Versicherung melden, die sollte dann einen Gutachter einsetzen und der sagt Dir genau was es kostet und was Dein Eigenanteil ist, kann allerdings der Freundliche auch
+ ich glaub - aber das ist meine persönliche Meinung - ich würde da keine Bastel/Billiglösungen wählen, weil die Materie braucht eine Fachwerkstatt, da die ganzen Fühler und
Sensoren bei mir abgerissen oder beschädigt wurden - soll heißen nach dem Einbau muß alles komplett neu eingelesen, eingestellt und angelernt werden - Voraussetzung Daimler
Software
+ übrigens ohne alles bzw. Repartur riskierst Du nur noch mehr Schäden
MfG
Software
MfG
Sprintcruiser
Re: DPF geklaut!
...wem Tipps (VK/TK) nicht passen sollte nicht nach Tipps fragenGhostrider5 hat geschrieben:Solche Posts kannst du dir sparen. Wem ist damit geholfen? Keinem!
Re: DPF geklaut!
Bleibt mal locker,
....hätte hätte, Fahrradkette nützt ihm (Namen kennen wir ja leider nicht) jetzt auch nichts mehr.
Und der Rest ist für ihn schon ärgerlich genug.
Ghostrider5 hat geschrieben:Moin,......
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Re: DPF geklaut!
Hy
Heut kam wieder ein Schwung (3 Fahrzeuge) mit geklautenm DPF auf unseren Hof.Bei einem hatten wir die Schelle Verschweißt und den haben sie nicht herraus bekommen
, dafür haben die Diebe aus einem alle und aus dem zweiten , trotz Injektorverkokung , einen Injektor ausgebaut.
Anscheinend Funktioniert es doch die Schelle am Lader zuverschweißen ! Dieser Tip gilt nur für 4 Zylinderfahrer , da ich noch nie nen sechsender ohne DPF vor der Nase hatte
Alle Angaben ohne Gewähr
SprinterBonn
Re: DPF geklaut!
Gibt es eine Möglichkeit, den Bereich nach unten unter dem DPF gegen Zugriff zu sichern, beispielsweise durch einen Unterfahrschutz?
Gruss SprinterBonn
Gruss SprinterBonn
Re: DPF geklaut!
und den Unterfahrschutz schrauben die dann auch noch ab.
Gruß Frank
SprinterBonn
Re: DPF geklaut!
Die Verschraubung des Unterfahrschutzes könnte man aber mit besonderen Schrauben sichern.
Damit wäre der Ausbau wesentlich erschwert.
Gruss SprinterBonn
Gruss SprinterBonn
Re: DPF geklaut!
na ja , man könnte ja so ne Art Felgensicherungsschrauben mit besonderem Kopf verbauen.
Vielleicht bringt dir das ja die Extra Minuten das der Dieb sich ein leichteres Opfer sucht.
Gruß Frank
Re: DPF geklaut!
an meinem Sprinter wurde letzten Oktober in Hannover die komplette Auspuffanlage geklaut. Inklusive DPF, Katalysator, etc...
Werkstattkosten damals ca 4000€!
War im ersten Moment ein Schock, aber die Versicherung hat es übernommen. Selbstbeteiligung waren 150€. Aber dafür ist alles neu...
Nur was sagt die Versicherung, wenn es nochmal passiert?
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
906 3-t Kasten
65KW
Re: DPF geklaut!
Kannst du das mal bitte aufschlüsseln was der Auspuff bzw die Teile an sich kosten.
Wurde auch viel zerstört ?
Würde mich mal Interessieren.
Gruß Frank
