Macht es irgendeinen Unterschied in steurerlicher oder versicherungstechnischer Hinsicht, ob der Spriter vorne Einzelsitze oder Eine Dreiersitzbank hat?
Bei manchen Sprintern ist die Dreiersitzbank verbaut, aber es sind nur 2 Sitzplätze eingetragen.
Was ist der Hintergrund hierfür?
Gruss SprinterBonn
Sprinter 2 oder 3-sitzer
SprinterBonn
Re: Sprinter 2 oder 3-sitzer
Kein Unterschied in der Zulassung / Steuer / Versicherung etc., Hintergrund ist das man es bestellen kann wie man es haben möchte ...
3 Sitzplätze eingetragen, aber zwei vorhanden ist normal (zumindest bei VW, wird beim Sprinter ähnlich sein), unten steht dann häufig unter Bemerkung "2-3 Sitzplätze, je nach Ausführung"!
2 Sitzplätze eingetragen, keine Bemerkung vorhanden, aber 3 vorhanden, wurde nachträglich auf Doppekbank umgerüstet und nicht eingetragen. Solltest du vor dem Kauf drauf bestehen, das es sauber in die Papiere eingetragen wird.
Wichtig ist es, immer auch unter Bemerkungen zu gucken im Schein, dort sind die Änderungen eingetragen.
