Erfahrung mit Luftfederung
hexaglot
Beitrag von hexaglot »
Hallo Sprinter Forum,
ich möchte meinen 210D in der Anhängelast auflasten (aktuell 2t) und auch während der normalen Fahrt ( WoMoausbau >2,8t) komfortabler machen und dachte daran eine Luftfederung zu verbauen. was empfehlt Ihr da so und oder was habt ihr verbaut?
Was haltet Ihr von dieser Ebay Variante und gibt es auch was für die Vorderachse?
http://www.ebay.de/itm/Luftfederung-Mer ... 1605857071
Hexa
210D Baujahr 1998 Schaltgetriebe WoMo Umbau
hexaglot
Re: Erfahrung mit Luftfederung
hat den keiner eine Luftfederung verbaut oder hat eine kompetente Meinung dazu?
Was haltet Ihr für sinnvoller? Blattfedern ändern oder Luftfederung?
Danke nochmals
Hexa
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Moins hexaglot,
über Zusatzluftfederung gibt es einen ganzen Sack voller Beiträge in der Suchfunktion!!!!!!!!!!
Gruß Peter vom Traumsprinter,
der auch eine Zusatzluftfederung verbaut hat!!!
AlixM
Beitrag von AlixM »
Hallo.
Ich habe kürzlich mit ihnen gesprochen und sie sagten, dass sie es auf Lager hätten, aber noch nicht im Laden, aber wie ich sehe, seien sie bereits im Laden.
Ich denke, ich werde es kaufen, da ich dort bereits einen Fahrradträger gekauft habe.
winki48
Beitrag von winki48 »
Ich habe an meinem WoMo RMB 4,6 T an d. Hinterachse zusätzlich Luftfederung von Linnepe nachgerüstet. Das sind jeweils 2 Luftbälge die über einen Kompressor unabhängig für Rechts/Links verändert werden könne. Der Vorteil durch den Überhang u.d. Heckgarage sieht man die Hecklast nicht augenblicklich an, da man das Niveau ausgleichen kann. Allerdings werden dann die Abrollgeräusche etwas lauter. Der Fahrkomfort bezw. Strassenlage wird besser, das Aufschaukeln des Aufbaues bei schlechter Wegbeschaffenheit mit Bodenwellen etc. wird leider dabei nicht verhindert eher verstärkt.
Unabhängig davon möchte ich die Luftfederung nicht mehr missen, da durch Regeln des Niveaus z.b: Fähren etc. ohne Aufsetzten gefahren werden kann, da ich fast 6cm mehr Höhe gewinne.
ly3d
Beitrag von ly3d »
habe ebenfalls das System von Linnepe verbaut. Ist nun deutlich komfortabler als vorher aber es bleibt eine Starrachse mit Blattfedern. ;-)
VG
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
BOSS
Beitrag von BOSS »
Wegen längeren Überhang, Zusatz-Luftfederung an der HA möchte ich nicht missen, trotzdem großen Wunder soll man nicht erwarten!? Heck wird angehoben. Damit ist Federungsweg großer und bei größeren Last, schlägt die Achse nicht durch. Strassenlage wird nicht unbedingt besser und Schaukeln bei schlechtem Fahrbahn ist großer als ohne Luftfederung. :(
Bei verschiedenen Luftbalg-Herstellern, kommt mehr oder weniger immer das gleiche raus. Blattfeder sind Blattfeder und das ist das Problem. Richtig komfortabel ist was ganz anders. So sind meine Erfahrungen. :D
Gordan
