Hallo, ich fahre einen Srinter 906 Bj: 2009 213 mit 2143 ccm Laufleistung 70000 Km
Und ich habe folgendes Problem, ich habe ab und zu nach längerer Fahrt das Problem das der Motor lauter wird und dröhnt, gleichzeitig unter Last beim Gas wegnehmen ein Luftgeräusch als ob er Druck Entlädt in diesem Zusammenhang ist auch die Leistung etwas minimiert. Das Problem tritt meistens bei hohen Temperaturen oder nach langen Autobahnfahrten auf.
Hatte eventuell jemand das gleiche Problem oder kann mir einen Tipp geben.
Danke Gruß Marcus
Sprinter bläst unter Last Luft ab Druckgeräusch
Re: Sprinter bläst unter Last Luft ab Druckgeräusch
Hy
651er Motor ? Saugrohr abgerissen
bzw die Halteschraube am 2.Zylinder unten
Wenn ansonsten kein Ladeluftschlauch / Ladeluftkühler nen Riß hat
