Beim Abschließen soll die Hupe ertönen
- tamarin
- Lernt noch alles kennen
Hallo an alle.
Wenn ich meinen Sprinter per VB abschließe blinken die Blinker.
Mir wäre es lieber, wenn noch die Hupe ertönen würde.
Wie kann ich die Hupe da anschließen? Wie geht man da vor?
Danke im voraus.
Danke im voraus.
- Sprinter 315 CDI, W906, BJ 2009, 95000 km, die hohe und lange Version -
... Rückfahrkamera, Videoregistrator ...
Sprinter987
Re: Beim Abschließen soll die Hupe ertönen
MMn fällt das unter StVO §16 (http://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__16.html) und ist somit in Deutschland verboten.
Unabhängig davon halte ich es für rücksichtslos - warum müssen Dritte mit zusätzlichem Lärm belästigt werden?
BiMo-Sprinter
BiMo-Sprinter
sprinter-22
Ob Hupe oder quiek-quiek, in Deutschland lässt sich zu allem ein Paragraph finden der es verbietet.
Der einfache Weg, hat zur Folge, dass die Hupe oder der quiek-quiek auch beim aufschliessen geht. Nur zum abschließen ist ein grosser Aufwand.
Als Lösungsansatz würde ich die Lärmquelle mit dem El. schliessimpuls der ZV koppeln und auch gleich dort in unmittelbarer Nähe die "Hupe" montieren.
Eine weitere Möglichkeit, die Blinker gleich mit der Hupe verbinden. Dan hupt's auch beim abschließen und blinken tun 95% der Autofahrer eh nicht mehr.
Gruss
Gruss
- tamarin
Ich habe einige Jahre in Kanada verbracht und da ist es ganz normal, dass beim Abschließen eines Autos quick-quick macht.Sprinter987 hat geschrieben:MMn fällt das unter StVO §16 (http://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__16.html) und ist somit in Deutschland verboten.
Man hat sich dran gewöhnt, man hört, beim Ab- und Aufschließen ein- bzw. zweimal quick-quick macht. Und hier muss man jedes mal hinschauen, manchmal blendet die Sonne usw.
Tja, wenn es verboten ist, dann lassen wir's.
Danke für Eure Hinweise.
Alles gute und ein schönes Wochenende.
- Südschwede
Moin,moin!
Meine Idee ist folgende:
An den Motorrädern hat das eine oder andere( zT Nachgerüstet)
eine kleineHupe Summer wie auch immer du das nennen willst
DC Sprinter gibt es ja auch mit einem" Rückfahrwarner" pipst je nach
schaltweise laut (hörbar) leiser beim einlegen des R-Gang.
Diese Teile sind doch ausreichend,es muss ja nicht immer das Presslufthorn
oder die WU_WU Sela oder so brüllen erst recht nicht nachts.
Ich meine diese Richtung ist eine überlegung wert?!?!
Es grü0t und denkt
Der "tote" Südschwede
Es grü0t und denkt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Südschwede für den Beitrag:
- tamarin (10 Jun 2016 18:00)
- tamarin
Hallo.Südschwede hat geschrieben:Moin,moin!
Es grü0t und denkt
Vielen Dank für die Antwort.
Nicht schlechte Idee.
Nur, wie bekommt man das Piepsen so hin, dass z.B. beim Abschließen 2x piepst, und beim Öffnen nur 1x?
Hm, jetzt blinkt ja auch beim Aufschließen 1x, und beim Abschließen - 3x.
Kann man da irgendwie anschließen?
Danke im voraus.
Warum soll es verboten sein, so ein Blödsinn. Jeder Daimler hat diese Funktion on board seit Jahren, ausser Sprinter. Heißt akustische Rückmeldung der zv und kann im kombiinstrument aktiviert werden.
Beim Sprinter könnte man es über PSM lösen.
- tamarin
Fachmann hat geschrieben:Warum soll es verboten sein, so ein Blödsinn. Jeder Daimler hat diese Funktion on board seit Jahren, ausser Sprinter.
Klingt schon besser!
Kann man etwas detaillierter?
Danke.
Sprinter987
Weil es andere belästigt? Den einschlägigen Paragraphen hatte ich bereits genannt, Tante Google liefert ergänzend noch Hinweise auf StVO §1 Abs.2; StVO §30 Abs.1; StVZO §35e Abs.1; StVZO §55 Abs.4 und Richtlinie 95/56/EG vor (inwieweit die zutreffen, überlasse ich denen, die sowas haben wollen, mir reicht §16 (1)).Fachmann hat geschrieben:Warum soll es verboten sein, so ein Blödsinn.
BiMo-Sprinter
BiMo-Sprinter
- Hans
- Moderator
Glaub man redet hier von 2 verschiedenen Dingen, Tamarin will laut seinem Beitrag, dass die original Hupe (verbotenerweise) ertönt, Fachmann meint mit Sicherheit den sogenannten "Quittungston" der Zentralverriegelung wie er bei den PKW üblich ist und glaube verschiedene Töne nach Ländern eingestellt werden können !
Hupe, stelle mir gerade vor, bin in einem riesigen Parkhaus und Dutzende Leute verriegeln fast gleichzeitig ihr Fz mit dem gekobbelten Hupton schön hallend durch das ganze Gebäude !
- tamarin
Fachmann hat mich schon richtig verstanden.Hans hat geschrieben:Glaub man redet hier von 2 verschiedenen Dingen, Tamarin will laut seinem Beitrag, dass die original Hupe (verbotenerweise) ertönt, Fachmann meint mit Sicherheit den sogenannten "Quittungston" der Zentralverriegelung wie er bei den PKW üblich ist und glaube verschiedene Töne nach Ländern eingestellt werden können !![]()
Mir geht es hauptsächlich darum, dass etwas ertönt, nicht unbedingt die Haupthupe.
- Hans
- Moderator
Jetzt plötzlich nur "irgend ein Tönchen", das klang aber bei Deiner Eingangsfrage noch völlig anders und wurde auch entsprechend kommentiert, wegen des üblichen Quittungstones hätte man dir bestimmt nicht einen Verstoß gegen die StVO vorgehalten !tamarin am 07.06.16 hat geschrieben:Wenn ich meinen Sprinter per VB abschließe blinken die Blinker.
- tamarin
Ok, dann habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.Hans hat geschrieben:Jetzt plötzlich "irgend ein Tönchen", das klang aber bei Deiner Eingangsfrage völlig anders und wurde auch entsprechend kommentiert, wegen des ublichen Quittungstones hätte man dir bestimmt nicht einen Verstoß gegen die StVO vorgehalten !Wenn ich meinen Sprinter per VB abschließe blinken die Blinker.
Entschuldigung.
- Hans
- Moderator
Kein Problem !
Jemanden zu finden, der das PSM im Sprinter entsprechend programmieren kann, stellt da eher ein Problem dar, wie zahlreiche Beiträge hier im Forum zeigen !
