Suche Fahrradträger / Plattform AHK für Sprinter 318CDI
Ingman
Beitrag von Ingman »
Fahrradträger / Plattform für Sprinter 318CDI gesucht.
bzw. was baut man am besten an den Sprinter wenn man zwei Fahrräder mitnehmen will und die beiden Türen öffnen will ohne jedes mal den Träger/Fahrräder von der AHK ab zu bauen.
Sprinter 318 CDI Bj 2011
Mopedfahrer
Re: Suche Fahrradträger / Plattform AHK für Sprinter 318CDI
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Ingman,
hast du schon die Suchfunktion bemüht?
Nur mit dem Wort "Fahrradträger" bekommst du zwölf Seiten an Treffern - da ist bestimmt eine Lösung dabei :D
Ingman
Leider habe ich da nichts gefuden da ich ja eine Kombination an Plattform und Fahrradträger suche auf er AHK.
Ich habe so etwas mal gesehen mit einem Roller drauf aber nicht mit Fahrrad.
Hallodri
Beitrag von Hallodri »
Was du mit "Plattform" meinst, ist mir nicht klar.
Die Frage zum Träger ist leicht zu beantworten und wurde in vielen Foren oft diskutiert.
Es geht zur Zeit nur der Atera DL3 http://www.atera.de/atera-strada-dl.html.
Hier kannst du zwei Räder transportieren und die Türen öffnen, ohne den Träger abzubauen.
Das ist meine eigene und auch die Erfahrung vieler anderer Benutzer.
Der zweier Träger geht nicht. Es muss der Dreier sein, bei dem dann nur die beiden äusseren Laufschienen für die Räder verwendet werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hallodri für den Beitrag:
OutdoorSprinter (30 Jun 2016 13:45)
Jeroen_R90S
Beitrag von Jeroen_R90S »
Wie das beim Neueren Sprinter/Crafter geht weiss ich nicht genau, aber wir haben auch ein DL-3.
Beim LT46 mit Bosal 2T Zughaken geht 1 Tur völlig offen, die andere halbwegs. Das ist dann mit ein Fahrrad auf die 1e Schiene -so wir können damit Leben, weil wir zu Viert sein und somit 4 Fahrradern mitnehmen. Wir sind damit sehr zufrieden.
Ich habe bei andere Sprinter/LT unterschiedliche Zughaken gesehen mit ein bisschen anderen form/höhe, so am besten mal anfahren am Händler und versuchen was geht. :)
Jeroen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jeroen_R90S für den Beitrag:
Ingman (30 Jun 2016 14:07)
Biete
Ingman
jetzt habe ich was gefunden auf dem PDF die POS. 8, so etwas meine ich:
http://www.freizeitwelt.de/images/catalog/1/270.pdf
Ingman
Danke,
der Atera DL3 ist auch eine gute lösung.
Ingman
Im prinzip meine ich so etwas:
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...dann brauchst du einen Träger für die AHK den man mit Fahrrädern absenken/kippen kann um die Türen zu öffnen. Das ist ja nun gar nichts Sprinter-spezifisches.
Kannst dir natürlich auch eine "Rahmenverlängerung" anfertigen lassen...auf deren Plattform eine Kiste mit den Fahrrädern obenauf so montiert wird, dass man sie zum öffnen der Türen seitlich wegklappen kann...geht alles.
http://www.fiedlermobil.de/traeger.php
Gruß, Uwe.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
SprinterPeter
Beitrag von SprinterPeter »
Eine Variante wäre auch das Slide-System (z.B. Slide Move DS-200) von der Fa. Weih; die Plattform/Fahrradschiene(n) wird seitlich verschoben, um die Türen jeweils einzeln zu öffnen. Die Befestigung des Trägers erfolgt am Fz-Rahmen. Der Träger wiegt aber 26 kg zuzügl. 10 kg für die Aufnahme am Fz-Rahmen. Und ein Schnäppchen ist das auch nicht (ca. € 1.350.-). Hatte mich dafü interessiert, weil zukünftig 2 schwerere E-Bikes transportiert werden sollen.
http://www.weih-tec.de/motorradtr%C3%A4 ... wagen.html
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass sich mein alter Uebler P21-AHK-Träger vom PKW soweit abklappen läßt, dass sich die Sprinter-Türen oberhalb der Bikes öffnen lassen. Allerdings habe ich einen AHK-Haken "Minus 30", d.h. die AHK-Kugel ist 3cm tiefer als "normal"; ohne diese 3cm wären die Türen am oberen Bike hängengeblieben (ich habe einen 4x4-Sprinter); müßtest Du ausprobieren.
Servus
