Solaranlage erweitern
shizzle
Beitrag von shizzle »
ich hab mich leider offensichtlich in Sachen Solaranlage etwas verschätzt, bzw vorab offensichtlich schlecht recherchiert.
Mein Plan war meinen Kühlschrank (Waeco CRX80 Kompr.) möglichst autark (Mind. 4 Tage stehen, Idealerweise voll Autark) betreiben zu können.
Außer dem KS gibt es keine nennenswerten weiteren Verbraucher an der Zweitbatterie
Aktuell habe ich folgende Kombi installiert:
Alden 100WP Panel auf dem Dach
150AH GreenPower Agm Batterie
Leider war beim ersten Test nach etwa 2,5 Tagen Schluss, was letztlich nach meinen Recherchen und Nachrechnen auch ungefähr hinkommt.
Nach meinen Berechnungen habe ich ein Defizit von etwa 18kw/h pro Tag (Kühlschrank zieht 48 bei Volllast, Panel schafft ca 30).
Mein Plan wäre jetzt einfach ein zweites 100er Panel aufs Dach zu setzen...
Guter Plan? Hat da wer Erfahrungen oder ein ähnliches Setup? kommt das hin?
Soulmush – Blog für Salt Vibes & Van Life. Die besten Tipps für einen Road Trip im Campervan
Packliste & Checkliste für Camping & Campingbus
OutdoorSprinter
Re: Solaranlage erweitern
Beitrag von OutdoorSprinter »
Hi, habe eine ähnliches setup:
Kühlbox CDF35, mittlere Leistungsaufnahme 45W, Dein Kühlschrank soll laut Waeco 48W Leistungsaufnahme haben.
150AH Batterie AGM Solarbatterie
damit kann ich den Kühli 5 Tage lang im Gefrierbetrieb betreiben (haben kein Eisfach zuhause, daher kommt Gefriergut nach dem Wocheneinkauf ins Auto und muss innerhalb 5 Tagen zubereitet werden), das Auto steht die Woche über, ist ein Wochenendcamper :-) Andere permanente Verbaucher gib es praktisch nicht.
Am Ende 5 Tage ist meine Batterie bei 11.8V, dann schliesseich entweder Strom an, oder wir fahren ins Wochenende. Am Sonnntag abend ist sie mit 12.8/12.9V wieder voll
Im Winter mit zusätzlichem Standheizungsbetrieb sieht es anders aus, da steigt nach 2 Tagen die Heizung wegen Unterspannung aus (der Kühli noch nicht)
Nun habe ich 2x100W Solar aufs Dach gepackt, und die Batterie ist permament voll, morgens nach der dunklen Nacht 12.6V und am Vormittag wieder voll (Float-Ladung)
Die Panele haben die letzten Tagen laut Live Data (hab Victron Regler mit Bluetooth Dongle verbaut, der zeigt auch Höchst/Niedrigst-Werte des Tages an) bis zu 160W und 560Wh erzeugt.
Also scheint die Kombi 150Ah Speicherkapazität und 200W Solarleistung bei 45W Hauptverbraucher gut zu passen
Die Frage nach Deiner Erweiterung (Dachfläche wirst du ja haben) hängt also hauptsächlich von Deinem Solarregler ab, verkraftet der ein weiteres Panel, soll seriell (auf V max achten) oder parallel (auf A max achten) erweitert werden?
Davon abhängig ist dann auch die Frage ob Deine Verkabelung ausreichend dimensioniert ist (Querschnitte Panel-Regler und/oder Regler-Batterie verkraften höhere A?)
Zuletzt geändert von OutdoorSprinter am 27 Jul 2016 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
shizzle
Danke für dein Feedback. Solarregler mit Bluetooth? Das klingt interessant! Gibt's da dann ne App oder so?
Solarregler bräuchte ich nen neuen, da meiner nur bis 150WP kann... da ich mir vorher schon von Votronic ein Solar-Displaypanel gekauft habe, was auf meinen
aktuellen Regler nicht passt, hatte ich überlegt mir sowieso einen Votronic Regler zu kaufen, wobei die Bluetooth-Sache auch nett klingt.
Was die Dimensionierung der Kabel angeht, denke das sollte passen — müsst ich meinen Schrauber fragen...
