Moin.
Bin gerade in MV an der A20 liegen geblieben. Scheiße!!!
Motor ist bei 130km/h mit leichtem Ruckeln ausgegangen. EDC Lampe an.
Keine Luft in der Diselleitung.
Bremslichtschalter hab ich schon zerlegt. Scheint in Ordnung, keine verbrannten Kontakte.
Motor lässt sich nicht mehr starten. Anlasser dreht aber.
Dazu leuchtet beim Starten die Batterie, EDC, ESP und ASR Lampen.
Hab ich das richtig im Gedächtnis, dass Batterie, ESP und ASR nach dem Start ausgehen?
Der Motor wurde von knapp 14tkm komplett zerlegt und neu aufgebaut. Lief auch super bis ebend.
Kann mir jemand schnell einen Tipp geben, wie wir die Karre wieder ins Laufen bringen können?
Abschleppdienst ist hier sehr schwer zu bekommen in Bermudadreieck.
Anschlepp geht leider nicht durch das Automatikgetriebe.
Viele Grüße, wir hoffe. Auf schnelle Hilfe
216CDI Bj 2004 Motor startet nicht. EDC Lampe leuchtet
saildownunder
Rapunzelsprinter
Re: 216CDI Bj 2004 Motor startet nicht. EDC Lampe leuchtet
ist zwar eine Weilchen her aber evtl. habe ich ja Glück.
Mein Sprinter ist genau das selbe passiert, kannst du mir sagen woran es gelegen hat.
Was jetzt die Ursache war. Ich vermute Motorschaden aber mein Nachbar meint auf gar keinen fall, weil sich das Fahrzeug noch bewegen läst und es nur klack Geräusche macht
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Schaubi
Hab das gleiche Problem im Sommer heuer in Albanien gehabt, bei mir war aber Luft in der Leitung, Hab aber auch gelesen dass es der Dieselfilter sein könnte der zu ist.Bekommt dann zu wenig Sprit. Wie alt ist dein Dieselfilter? Das Luftproblem sind übrigens O Ringe von den Leitungen im Motorraum, die werden im Alter hart und porrös. Da saugt er dann Luft. Hab jetzt alle erneuert, das Stück 1,30.
Lg
Andi
Lg
Andi
Kannst du noch schreiben, welches Alter deine O-Ringe in etwa hatten? Dann könnte man die bei entsprechendem Fahrzeugalter präventiv tauschen.Schaubi hat geschrieben:Das Luftproblem sind übrigens O Ringe von den Leitungen im Motorraum, die werden im Alter hart und porrös.
Schaubi
Also meiner ist BJ 2002 und sind wahrscheinlich noch nie getauscht worden, kenne noch jemanden der ist in Kroatien heuer liegen geblieben. Ist auch bei Mercedes bekannt, der Mitarbeiter von Oberaigner im ET Lager wusste sofort Bescheid.
Lg
Andi
Lg
Andi
Schaubi
Auch das Ventil am Dieselfilter hab ich getausch, kann auch defekt sein.
