Notlicht aktiv
denis_g_v
Notlicht aktiv
Beitrag von denis_g_v »
Hallo!
Seit heute hat mein Sprinter ein aktives Notlicht, das heißt das Abblendlicht ist ständig an. Der Lichtschalter lässt sich nicht mehr bedienen (ich kann ihn in jede mögliche Position drehen, aber es tut sich nichts) und die Schalter in der Mittelkonsole (bei mir nur Warnblinker, ESP, ZV) funktionieren auch nicht. Ich habe den Sprinter mit VCDS ausgelesen und habe auch keine anderen Fehlermeldungen.
Wie kann ich das Problem selbst beheben?
Viele Grüße, Denis
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
MAN TGE 5.180 (seit 2018)
MAN TGE 3.180 4x4 (seit 2020)
MB Sprinter 907 (seit 2020)
Toolman
Re: Notlicht aktiv
Beitrag von Toolman »
Sicherungen alle in Ordnung?
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Sprinter_213_CDI
Re: Notlicht aktiv
Notlicht ist ja ein bisschen ungünstig getroffen.
Durch den CANBUS ist die ganze Sache kompliziert.
Um ein Defekt des Lichtschalter auszuschließen, mal Rückseitig den Stecker ziehen und sehen ob das Licht ausgeht. Ich denke eher nicht.
Der Lichtschalter steuert ja den CANBUS an und der schaltet wiederum das Licht ein und aus. Genau genommen steuert der ein Relais an. Und genau das würde ich suchen. Vielleicht hängt es ??
Wenn es jetzt Nachts eiskalt wird, hab ich ein ähnliches Problem mit einem Relais im MB Citan.
Zu den Schalter der Mittelkonsole fällt mir erstmal nichts ein.
denis_g_v
Re: Notlicht aktiv
Ich will's ja gar nicht zugeben, aber eine Sicherung ist tatsächlich durchgebrannt :oops: . Alle Schalter funktionieren wieder, aber das Notlicht bekomme ich nicht abgeschaltet.
VG, Denis
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
Sprinter_213_CDI
Re: Notlicht aktiv
Na egal, ... Glückwunsch.
Schon mal den Stecker gezogen ?
denis_g_v
Re: Notlicht aktiv
Dafür muss ich das fast halbe Fahrzeug zerlegen - passiert also am Sonntag ;)
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
Re: Notlicht aktiv
Ich habe noch einen Lichtschalter ohne Automatik rumliegen, weil ich die Lichtautomatik nachgerüstet hatte und m.W. auch noch den Stromlaufplan irgend wo.
Falls Dein Lichtschalter kaputt ist, hätte ich noch einen, der def. funktioniert.
denis_g_v
Re: Notlicht aktiv
Das Abstecken des Lichtschalter-Kabels hat nichts gebracht.
Da ich den Fehler wie ein blindes Huhn gesucht habe :lol: , habe ich meinen Sprinter mit meinem VCDS verbunden. Danach hat sich meine Vermutung verstärkt:
Code: Alles auswählen
Sonntag,18,Dezember,2016,14:59:44:08727
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 16.8.3.4
Datenstand: 20161124 DS267.0
www.Diagnosetool.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WDB906*(unkenntlich gemacht)   KFZ-Kennzeichen:
                Adresse B4: Zentralelektrik       Labeldatei: Keine
   Steuergerät-Teilenummer: 9069013200    HW: 9069013200
  Bauteil und/oder Version:
                 Codierung:
            Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
              ASAM Datensatz: 33 1089 ()
                       ROD: CRFT_EZE_33_1089.rod (*)
                      VCID: 7DF4726CECD379AAAA-8028
1 Fehlercode gefunden:
90C1 - Notlicht aktiviert; Lichtdrehschalter: unplausibler Zustand
            Prüfung abgeschlossen - aktiv/gespeichert
Also wird wohl ein neuer/gebrauchter Lichtschalter nötig :(
@Rosi: Kannst du mir die Details (Preis, Bj., usw.) deines Lichtschalters per PN zusenden? ;)
Viele Grüße, Denis
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
Sprinter_213_CDI
Re: Notlicht aktiv
Sehr interessant. Das MB das dann " Notlicht " nennt. Danke für die Info und weiterhin viel Glück.
MfG Holger
Lichtschalter
A 906 545 03 04 von 16/07/07 aus Sprinter 324 Bj. 02/2007 ersetzt durch "Mercedes-Benz Original-Teile" A 906 545 04 04 Made in Czech Republik wegen der Lichtautomatik.
