319 Notlauf
Snow_falling
319 Notlauf
Beitrag von Snow_falling »
Habe an meinen 319 das Problem dass er immer in den Notlauf geht.
Der speichert immer den Fehler "Ladedruck zu hoch". Nach Fehlerlöschen geht es immer so ca. 500-1000km, wenn ich aber die Lernwerte zurücksetzte vom Motor geht es meistens etwas länger.
Ladedrucksensor ist neu und der Stellmotor vom Turbo ist auch schon 2mal geprüft worden.
Habt ihr vll noch einen Tipp?
Re: 319 Notlauf
Hy :wink:
Hatte das gleiche Problem , nachdem ich den Lader getauscht hab wars wech :roll:
Snow_falling
Re: 319 Notlauf
Hast du nen original Lader verbauen lassen bei MB? Hat doch ein Vermögen gekostet oder?
