Beifahrersitzbank einbauen. Fragen über Fragen.
- Dieselolli
Re: Beifahrersitzbank einbauen. Fragen über Fragen.
Serwus, auch ich stand, wie du vor dem Problem mit den Sitzen. Fuhr ich bislang einen Zweisitzer Renault Rapid 1,9D Bestgepflegt und neulackiert. Nun steht Nachwuchs an und mein Rapiden mußte einem 208D, 79 PS weichen, weil dieser eben vorn drei Sitze hat, langfristig will ich hinten aber wieder (so wie einst) eine Sitzbank wieder suchen und diese einbauen.
Hallo!
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist einen Beifahrer-Einzelsitz auf die Doppelsitzkonsole zu montieren? vielleicht passt das ja mit den Löchern oder denen einer Drehkonsole (noch besser) ? Das linke Überbleibsel der Konsole würde mich glaub nicht stören, wäre quasi eine kleine Ablage mit Staufach darin..
Könnte man leicht drübersteigen um nach hinten zu gelangen. Oder hätte da der Tüv was dagegen?
dann hätte ich auch eine Doppelbeifahrersitzbank abzugeben, falls mal jemand wieder einen benötigt. Bei Benn hat es sich wohl mittlerweile erledigt...
Raum München)
LG
bluebird
LG
bluebird
- miniCamper
schlecht ist die Idee nicht aber das wird nicht so einfach passen. Montier dir doch einen richtigen Einzelsitz und Bau dir für den Zwischenraum was eigenes aus Holz. Hab das im Netz schon öfters mal gesehen.
gruß miniCamper
gruß miniCamper
Hi Ben,
ich komme ausm Nürnberger Raum und hätte noch eine Doppelsitzbank im Santos Muster mit Konsole und Bodenmatte abzugeben, wenn Du interesse hast, meld Dich...
- kilian
Da gibt es noch eine Alternative, vielleicht auch für das zweite Kind:
Bis Baujahr Mitte 1999 sind auch Sitze quer zur Fahrbahn im Innenraum zulässig.
Dafür muss eine Sprechverbindung nach vorne vorhanden sein und ein Fenster.
Diese brauchen dann keine Typprüfung und keine Gurte, jedoch eine Aufprallplatte in Richtung vorne.
Eintragen beim TÜV ist Bedingung, aber wenn der das für spabil hält, dann ist alles OK.
Bei mir ist damit ein Sitz im selbstgebauten Ausbauteil zugelassen.
Grüße, Kilian
Grüße, Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
der Eintrag von Ben ist schon über ein Jahr alt, ich vermute er hat das Problem schon gelöst..
@miniCamper
Es ging mir nicht darum eine Ablage zu haben, ich wollte einen Einzelsitz einbauen, und das mit dem minimalsten Aufwand, auch in finanzieller Hinsicht.. Die Ablage wäre nur ein Nebeneffekt gewesen. Ich habe die Sitzkonsole noch nie ohne Sitz gesehen, drum.... ich weiß nicht wo die Löcher sind...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für den Tüv ein Problem wäre, es wäre ja sehr wenig Veränderung vom Originalzustand, nur halt ein statt zwei Sitze und ob an der Stelle eine Kühlbox steht oder ein Stück von der Originalkonsole sich befindet ist vermutlich nicht so wichtig. Mehr wie 30 cm Höhe hat die Konsole denk ich nicht und stellt dann auch keine große Behinderung dar - mutmaße ich mal.....
LG
bluebird
@miniCamper
LG
bluebird
Also, Einzelsitzbank auf Dopperlkonsole geht nicht, da gibts keinen Platz / keine Kante zum Auflegen des Sitzes. Schade..
brauchst Du nur die Konsole?
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Habe aktuell eine Doppelsitzbank mit Konsole und Bodenmatte abzugeben.
Hallo Andrè,
nutze dafür bitte den Marktplatz
Danke.
Danke.
3
D`08 Mitlhoda
3
Liebe Forumler
Bin selber auch gerade daran von Doppelsitzbank auf Einzelbeifahrersitz umzubauen. Kennt jemand von euch einen Nicht VW/Mercedes-Hersteller für den Sitzkasten? Also gibt es einen Hersteller, der aus einer Hand Sitzgestell, Konsole und Drehplatte anbietet? Ich habe lange gegoogelt und leider nix gefunden.
Darüber hinaus würde mich interessieren, ob jemand von euch den Fahrerhausinnenraum zusätzlich gegen Geräusche gedämmt hat. Bringt das was oder ist das nur teuer? Womit habt ihr das gemacht? Da ich jetzt dann sowieso die Bodenmatten mal draussen habe dachte ich mir, dass es eigentlich der ideale Zeitpunkt wäre, sich Gedanken zu sowas zu machen; vorausgesetzt natürlich, dass es was taugt...
Liebe Grüsse und einen schönen Tag
Flo
Flo
Crusie:
VW LT 35, 2.5 TDI, 109 PS, ANJ
Baujahr 11/1999, KM: 180'000
Hallo allerseits!
Lange ist es her, ich hoffe trotzdem es mag noch jemand antworten
Meine Kleine ist schon geboren, die Sitzproblematik besteht aber trotzdem
VW Crafter 2011 mit Einzelsitz und jetzt moechte ich die Doppelbank nicht nur einbauen sondern v.a. ueber den TUEV bekommen. Der sagt nur wenn es Befestigungspunkte gibt. Da fehlen mir leider zwei. Also Betriebserlaubnis endgueltig erloschen?
Jetzt haben sie mir dort den Zusatzboden von Schnierle empfohlen. Aber fuer den Fahrerraum? Hat da jemand Erfahrung?
Und vor allem: Wie ging bei euren Umbauten die TUEV und Zulassungsgeschichte aus?
Besten Dank im Voraus und Gruesse aus Portugal!
- Darth Fader
Wieso fehlen Dir Befestigungspunkte beim Bj. 2011? Die sind doch serienmäßig für Einzel- UND Doppelsitz.
Wenn jetzt natürlich Schrauben fehlen sollten, dann könnte es für Dich leider den Weg zum nächstgelegenen Schraubenhändler bedeuten...
Schau mal in deine Fahrzeugpapiere / CoC (Certicate of conformity - EG Konformitätserklärung). Im Normalfall sind alle Sprin-/Crafter mit mindestens bis zu drei Sitzen eingetragen. Da brauchst du nicht einmal zum TUV fahren.
Mein Rollheim:
Ich reaktiviere mal diesen 7 Jahren alten Eintrag in der Hoffnung, dass vielleicht noch jemand einen der hier angebotenen Doppelsitze samt Konsole im Angebot hat.
Ich habe einen VW LT Baujahr 2002 mit einem Einzelsitze an der Beifahrerposition und benötige aufgrund von Nachwuchs und einer näher rückenden Reise dringend einen Doppelsitz, den ich auch gerne gegen meinen Einzelsitz samt Konsole tausche. Wohne in Hamburg wäre aber auch bereit für einen Doppelsitz samt Konsole etwas zu fahren
Meine Hoffnung ist zwar gering, aber vielleicht funktioniert dieser Hilferuf ja.
Beste Grüße
Philipp
Beste Grüße
Philipp
