Beifahrer Airbag
Jubi
Beifahrer Airbag
Beitrag von Jubi »
weiß wer verbindlich ob der Beifahrer Airbag aus ist wen kein Gurtschloß gesteckt ist ?
Fahrzeug ist Bj 2010 bzw 2005 .
Danke Lars
traumsprinter
Re: Beifahrer Airbag
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Jubi / Lars
ob der Airbag vom Gurtschloß gesteuert wird kann nicht Dir nicht sagen, aber da ich einige meiner Airbags, zum WOMO - Ausbau, demontiert hatte, habe ich bei MB nachgefragt.
Zündschlüssel nicht eingesteckt = Airbags außer Betrieb, jetzt können Kabel getrennt werden, ohne Fehlerrmeldung.
Achtung: Solange die Kabel nicht wieder gesteckt sind, darf der Zündschlüssel nicht benutzt werden !!!!!!!!
Das ist bei unserem Sprinter Bj. 02. 2011 so.
Gruß von der Ostsee
Peter v. T.
PS. Hast Du zwei Sprinter??? 2010 ist ein 906 / 2005 ist der Vorgänger, da kann alles anders sein!!!!!
Jubi
Beitrag von Jubi »
aber der Hintergrund ist den Beifahrer Airbag für gelegentliche Fahrten zu deaktivieren .
Sprich Babyschale / Hund und ähnliches
Vg Lars
jenser666
Beitrag von jenser666 »
Ahoi in die Runde,
ich hänge mich hier mal dran. Wir haben gerade genau das Problem: unser NCV3 hat nen Beifahrer-Airbag und Doppelsitzbank, der Zwerg möchte bald das erste Mal mit seinen Eltern zusammen im Bus fahren (Eigenausbau-WoMo). Er ist jetzt 10 Wochen alt und reist in seiner Babyschale.
Welche Optionen habe ich, den Airbag auf der Beifahrerseite zu deaktivieren. Idealerweise, ohne damit die Funktion des Gurtstraffers zu beeinträchtigen
Mein Freundlicher kann mir laut eigener Aussage nicht weiter helfen, da er sich an irgend ein Dokument halten muss, welches ihm sagt, er dürfe den Beifahrer-Airbag nur aus medizinischen Gründen deaktivieren beziehungsweise bei Ausbau der Sitzbank.
Ist StarDiag die einzige Option? Falls ja: auf welches Dokument kann/soll/muss ich mich berufen, damit mir der NFZ-Meister beim Freundlichen das Ding für die notwendige Zeit deaktiviert?
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
jenser666 hat geschrieben: 20 Mär 2018 10:16 Ist StarDiag die einzige Option? Falls ja: auf welches Dokument kann/soll/muss ich mich berufen, damit mir der NFZ-Meister beim Freundlichen das Ding für die notwendige Zeit deaktiviert?
Das wird so einfach nicht gehen! Erst muss ein entsprechendes Formular ausgefüllt werden damit MB die SCN-Codierung ändert. Diese wird danach auf das Fahrzeug übertragen. Einfach aus- und wieder einschalten geht hier nicht.
jenser666
@v-dulli
das ist mir bewusst. mri geht es darum, das ganze so lange auszuschalten, bis der zwerg im nach vorn gerichteten sitz mitfährt. ich bin gern bereit, das entsprechende formular auszufüllen, ebenso geld dafür auszugeben, dass mein freundlicher mittels seines stardiags in kommunikation mit dem zentralserver von MB...
Problem scheint bisher zu sein, dass das Kind imv. Babyschale nicht als hinreichender Grund gilt.
siehe parallele Diskussion https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 50#p198977
Beitrag von cappulino »
Perspektivwechsel... 2.Sitzreihe hast du keine und auch nicht vor zu ergänzen?
Zum Airbag: was nicht dran ist muss nicht gehen...
Sofern es sich nicht auscodieren lässt, was ich nicht glaube: Ersatzwiderstand rein oder ein gesprengtes Altmodul und Stecker des jetzigen Moduls allpolig auf Masse legen?
jenser666
zweite Sitzreihe gibt es, allerdings nur in Womo-Variante und in keinster Weise eingetragen, sprich auch ohne Gurt und alles...
Es lässt sich definitiv auscodieren, das steht außer Frage. Allerdings eben nur über StarDiag und nur in Verbindung mit dem Zentral-Server, und dies nur nach Absprache. Und genau da liegt der Hund (bisher) begraben: es gibt kein grünes Licht aus so "unwichtigen" Gründen wie Babyschale und somit auch kein Auscodieren.
Hat der Ersatz-R am Airbag einen Einfluss auf die Funktion des Gurtstraffers? Wäre blöd.
Im Normalfall dürften die Systeme sich nicht gegenseitig beeinflussen.
jenser666
"dürften im Normalfall" ist natürlich nicht so richtig super.
Hat jemand eine verlässliche Info für mich?
Weiterhin die Frage: gibt es eine schicke Lösung, wie man den Widerstand dort (temporär) sicher anbringen kann? Sowas wie ein entsprechender Original-Stecker, der statt des Pyro-Modules dort hin kommt (gern mit Teilenummer).
Auf Stromdieb-Lösungen möchte ich Verzichten, in der Bucht findet man (bzw. in dem Falle ich) nur vorkonfektionierte Teile für den Gurtstraffer in der Sitzbank.
jenser666
Ich muss nochmal nachhaken mit zwei Fragen
1) passt der Stecker des Fahrerairbags (Gurtstraffers?) auch auf den Beifahrer-Airbag? Sprich: sind die Stecker identisch
2) wo finde ich den entsprechenden Stecker beim Sprinter? Die grobe Lage ist selbstverständlich, jedoch (noch) nicht, wie ich heran komme. Aufgrund von Minusgraden möchte ich ungern unnötig lange suchen, vielleicht hat ja jemand nen hilfreichen Tipp parat ;-)
jenser666
Nachtrag
3) wie groß muss der Widerstand sein? Sowohl Ohm als auch die theoretisch auftretende Leistung, welche er abkönnen muss wären interessant.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
