Ladeluftbrücke Schraube gerissen
- krankerfrank
Re: Ladeluftbrücke Schraube gerissen
Jup hat er, Update Schrauben von MB
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
Hallo Ihr,
ich bin ja echt entsetzt, was ich hier lese. Welche Motoren haben dieses Schraubenproblem? Kann und sollte man präventiv tätig werden / werden lassen?
Welche Schrauben sind da genau betroffen?
Entsetzte Grüße
Marcus
Entsetzte Grüße
Marcus
- Sprinter_213_CDI
Hallo ...gilandar hat geschrieben: ... Bei meinem Sprinter ist eine der 3 Schrauben an der Ladeluftbrücke gerissen, im Betrieb ...
und mein Beileid und auch mein Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Ist echt traurig das zu lesen und wie MB drauf reagiert. Immer das gleiche. Kann ja selber Bücher von schreiben.
Ich hab trotzdem eine Frage dazu. Wie hast du die gerissene Schraube im Betrieb bemerkt ?? Was passiert da ? Welchen Motor hast du ??
Danke und alles Gute
Holger
Motorkontrolllampe blinkt gelb, der Sprinter geht in Notbetrieb, also Leistungsminderung.Ich hab trotzdem eine Frage dazu. Wie hast du die gerissene Schraube im Betrieb bemerkt ?? Was passiert da ? Welchen Motor hast du ??
Werkstatt hat dann die Undichtheit an der Ladeluftbrücke festgestellt, Luftaustritt mit der Hand spürbar.
Verdacht ist die gerissene Schraube, weil häufigster Fehler für diesen Fall.
Aufwendiger Ausbau bringt dann die Wahrheit ans Licht.
Zitat Mechaniker: "hoffe Mercedes ändert mal diesen Konstruktionsfehler"
Zitat Mercedes: " Der Wagen hat schon über 126.000Km gelaufen, da übenehmen wir keine Kosten mehr"
316 CDI
wohl gemerkt: 3.330€ für eine abgebrochene Schraube
EDIT: das muss aber hier keine Paranoia verbreiten, in den meisten Fällen bekommt man wohl die Schraube
problemlos ausgetauscht, Kosten dann ca 1300€
Manche haben eben Pech, in diesem Fall hatte ICH Pech...(oder einen ungeschickten Mechaniker, wer weiß ddas schon)
Mader 2.5TDi
kann man als noch unbelasteter OM651-Fahrer diese Schraube vorab tauschen, oder reisst die dann auch auf jeden Fall?
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
- krankerfrank
Motorkontollampe geht an, Sprinter geht in Notlauf, man hört das irgendwo Luft abgeblasen wird, Zischt relativ laut.
Fahrzeug: Sprinter 316 mit 160tkm bj.09
Gruß Frank
Gruß Frank
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
Hy
Um die Schrauben auszutauschen muß das Saugrohr raus , dafür würd ich nicht mal gerade 12-1700 € rauswerfen.Kann man ja immer noch machen , falls die Schraube bricht
Alle Angaben ohne Gewähr
OK,
12 € wäre ja OK, 1700 € nicht mehr so ganz
Welche Motoren sind denn Kandidaten für dieses "Ereignis"? Alle?
Marcus
Marcus
... interessanter Beitrag!
Verständnisfrage: Gelangt man zu dieser besagten Schraube, wenn man das Ladeluft-Verteilerrohr ausbaut? Oder ist die ganz woanders?
Danke für einen kurzen Hinweis.
MfG Eliwan
MfG Eliwan
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
Hy
Kann alle OM 651er betreffen und JA Saugrohr muß zum Schraubentausch raus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Nightliner (30 Mär 2017 22:15)
Danke Schorsch!
Wie lautet denn die Teilenummer für diese Schraube ? Finde im WIS/EPC leider nicht die richtige Stelle.
Danke Schorsch,
das ist für mich schonmal eine erfreuliche Information. Danke.
Marcus
Marcus
Es gibt nur ein kleines Problem. Um an Saugrohr ran zu kommen muss man fast halben Motor ausbauen
Wenn man nicht weiß wie es geht und was alles runter muss dann kann schon 1 Tag drauf gehen. Alle Dichtungen müssen auch erneuert werden
PS
Autorisierter Werkstatt von MB hat die Rechnung von Instandsetzer nicht übernommen
Begründung : Wir haben Innen zerlegen nicht in Rechnung gestellt"
Genau , ich sollte 500€ zahlen dafür das die in Motorblock reingebohrt haben
PS
- Nightliner
Hast du ne Macke oder nen anderen Motor?!?DL1EKC hat geschrieben:Danke Schorsch,
Marcus
Ich freue mich gerade nicht über den Motor, bin am überlegen ob das passieren muß oder nur kann
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hy
Schraubennummer liefer ich nach
Naja, so tragisch ist das Zerlegen nicht
Raus muß nur : AGR Kühler,Unterdruckspeicher,Kraftstoffilter,Kühlwasserstutzen,Abgasrückführstrecke,...................
Und das teilweise nur "Blind"
Nicht Umsonst gibt´s da ca 90 Arbeitswerte für und selbst ich brauch ca 7-8 Std dafür
Also Defenetiv keine Arbeit für "Hobbyschrauber"
Wobei ich niemandem zunahe treten möchte !!!!
