Recaro Konsole für NVC3 ab 2013 ?
Zwei alte Recaro Ergomed sollen in einen NVC3 2015 eingebaut werden. Es sind bereits Nachrüst-Pilotsitze, vermutlich von SKA, mit einer Drehkonsole verbaut. Seitenairbags gibt es keine, und die beiden Anschlagpunkte für die Gurt sind außen bereits an der B-Säule verschraubt. Auf der Innenseite sitzt das Gurtschloss am Sitzgestell. Von daher wäre der alte Recaro-Sitz kompatibel. Laut Recaro wird die Konsole 86.99.16/26 aber nur für die Baujahre 2006 - 2013 angeboten. Hat sich da was ab 2013 am Fahrzeug geändert?
Eine einfache Lösung wäre, die Recaro Sitzschienen direkt auf die eingebauten Drehkonsolen zu verschrauben. Ich bezweifele, ob das jemand abnehmen würde.
Mopedfahrer
Re: Recaro Konsole für NVC3 ab 2013 ?
Beitrag von Mopedfahrer »
die Sitzschienen sind doch die Schienen, auf denen man den Sitz nach vorne und hinten verschieben kann. Richtig?
Und die sind bei mir auch direkt auf die Drehkonsolen geschraubt - wie soll es den sonst gehen?
Die Drehkonsolen werden einfach zwischen Sitzkasten und Sitzschienen eingebaut.
Ob sich nach 2013 was geändert hat kann ich leider nicht sagen - meiner ist schon älter ...
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Es kommt auch darauf an, was du für Drehkonsolen verbaut hast.
Bei manchen brauchst du dann die Schlitten die von vorne und hinten verschraubt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß MB an den Sitzkonsolen ab 2013 etwas geändert hat, wissen tu ich es aber auch nicht
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Mopedfahrer hat geschrieben:Und die sind bei mir auch direkt auf die Drehkonsolen geschraubt - wie soll es den sonst gehen?
Ja, so ist es bei mir auch so. Ich gehe noch davon aus, dass die Sitzschienen bei den verschiedenen Sitztypen verschiedene Abstände haben. Da müsste ich an der Drehkonsole etwas nacharbeiten. Wenn man mit dem Prüfingenieur ordentlich spricht, könnte das sogar mit Einzelabnahme durchgehen. Bei dem VW T4 Recaro-Adapter sind auf der Unterseite zur Konsole sogar Langlöcher, sodass man den Schienenabstand, bzw. die Sitzposition seitlich variieren kann.
Meine Bauchschmerzen kommen von der Recaro-Freigabebeschränkung des Konsoleneinbaus nur für Fahrzeuge bis 2013. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich nach diesem Baujahr sich etwas mechanisch verändert hat. Gibt es da eine Änderung in Gesetzgebung oder der Fahrzeug ABE? Vielleicht sollte ich vorab der Prüfstelle mal einen Besuch abstatten.
Bettman
Beitrag von Bettman »
Ich kram das Thema nochmal hoch. Laut Liste der Konsolen von Recaro gibt es für den Crafter Typ 2EKE2 eine Konsole mit der Bezeichnung 869916. Die ist für die Crafter von 2006 bis 2016, ist das so richtig?
Hat evtl jemand eine Bezugsquelle wo man eine solche Konsole bekommt? (Darf auch gerne eine gebrauchte sein). Oder hat jemand gar eine zum Abgeben?
MfG
Volker
War heute mal wieder auf der Suche nach den Konsolen. Dabei ist mir diese Übersicht von Recaro in die Finger gekommen.
Für den Sprinter 1995 bis 2006 gibt es die Konsole 68.71.19 linksseitig, 68.71.29 rechtsseitig. Die Fahrzeugtypenbezeichnung im Fahrzeugschein Eintrag D.3 "Handelsbezeichnungen" muss 208D, 208D-KA, 210D, 210D-KA, 212D, 212D-KA, 214, 214-KA, 308D, 308D-KA, 308D-P, 310D, 310D-KA, 312D, 312D-KA, 312D-JC, 314, 314-K, A, B, C, D, E lauten.
Für den Sprinter 05.2006 bis Facelift 2015 gibt es die Konsole 86.99.16 linksseitig, 86.99.29 rechtsseitig. Dabei darf der Originalsitz nicht mit elektrischer Sitzhöhenverstellung ausgerüstet sein. Falls ein Seitenairbag im Fahrzeug eingebaut ist, muss dieser stillgelegt werden. Die Fahrzeugtypenbezeichnung im Fahrzeugschein Eintrag D.3 "Handelsbezeichnungen" muss 906 AC30, ~AC35, ~AC35/4x4, ~KA30, ~KA35, ~KA35/4x4, ~OK30, ~OK35, ~OK35/4x4 lauten.
Für den Sprinter ab Modelljahr 2015 gibt es die Konsole 86.99.16 linksseitig, 86.99.29 rechtsseitig. Diese Konsole für den MOPF ist jedoch die gleiche wie für den Vor-MOPF. Auch die Einschränkungen gelten weiterhin, auch wenn dies im verlinkten Dokument nicht aufgezeigt wird. Der benötigte Widerstand zur Stilllegung des Seitenairbags soll bei diesem Konsoleneinbausatz enthalten sein. Die Konsole darf nun auch im 5t-Sprinter eingebaut werden, der Eintrag D.3 "Handelsbezeichnungen" muss 906 AC 30, ~AC 35, ~ AC 35 4x4, 906BA35, ~BB35, ~AC35G, ~BB30, ~BA30, ~BB50, ~BA50, ~BB35/4x4, ~BB50/4x4, ~BA50/4x4, ~BA35/4x4, ~BB35G, ~BA35G, ~FUT35, ~BA50G, ~BA50FM lauten. Aus der ABE für den Ergomed-Sitz geht das aber so nicht hervor.
Bei dem Einbau des Ergomed mit ABE 91283*03 aus 2012 sind noch weitere Einschränkungen zu beachten:
  • Es ist nur eine Armlehne tunnelseitig möglich
  • Darf auch mit einer 20mm Sitzerhöhung montiert werden
  • Ist nicht für Fahrzeuge mit Doppelbeifahrersitzbank geeignet
  • Ist nicht für Fahrzeuge mit Schwingsitz geeignet
  • Darf nicht in Fahrzeugen mit Seitenairbag eingebaut werden
  • Eine Sitzbelegungerkennung muss deaktiviert werden
Bettman hat geschrieben: 01 Dez 2018 17:17Hat evtl jemand eine Bezugsquelle wo man eine solche Konsole bekommt?
Für eine Händlersuche bietet Recaro auf dieser Seite eine komfortable Hilfestellung an.
Nightliner (05 Okt 2019 17:18)
