Heizung/Klima nach hinten verlegen
Zigi
Beitrag von Zigi »
möchte bei meinem Kastenwagen (3er-Bank vorne) die Heizung in den Fahrgastraum "verlängern", da ich eine zusätzliche Bank eingebaut habe. Hat jemand Erfahrung, a) ob das geht und b) mit welchem Aufwand/Kosten? Vielleicht kann ich die Heizungskanäle nachträglich einbauen?
Danke!!
Nightliner
Re: Heizung/Klima nach hinten verlegen
Beitrag von Nightliner »
Servus Zigi,
BJ wäre interessant. Für meinen gabs da fertige Teile von DC.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Zigi
Beitrag von Zigi »
Hallo Michl,
der Crafter ist Baujahr 2010. Wenn man da was nachrüsten könnte wäre das schick!
VG
Zigi
DMac
Beitrag von DMac »
Moin!
Es gibt einen Heizungskanal von MB/VW für den Crafter, der an die unteren Auslassdüsen im Fussraum angeschlossen wird und dann die Warmluft auch nach Hinten leitet. Diesen Heizungskanal findet man oft die Doka's. Alle benötigten Teile bekommst du bei MB/VW.
Beste Grüße
Marc
Beste Grüße
Marc
Nightliner
Zu langsam,
aber damit sollte alles beanwortet sein :wink:
Fremdfabrikat :D
Warmluftkanal ./. Zusatzwärmetauscher
Der zuvor genannte Warmluftkanal zum Fahrgastraum (Code H00) mag besser sein, als gar nichts, heizt den Fahrgastraum aber trotz Wärmeisolierung Fahrerraum (Code H04) und Fahrgstraum (Code H01) nicht ausreichend. Deshalb baue ich mir den Zusatzwärmetauscher im Fahrgastraum (Code H13) ein.
DMac (01 Jun 2017 08:31)
Zigi
Beitrag von Zigi »
Ich nochmal... ;-)
Vielen Dank für Eure schnellen Reaktionen! War beim freundlichen VW-Händler, der war aber etwas überfordert... Hat jemand vielleicht die Teilenummern oder einen Auszug aus dem Teilekatalog?
Danke!!
Nightliner
Für was genau? Warmluftkanal oder Zusatzwärmetauscher?
Fremdfabrikat :D
Zigi
Beitrag von Zigi »
für den Warmluftkanal, möchte nur Heizung und Klima für die Kleinen nach hinten verlängern...
Sprinter_Benztown
Beitrag von Sprinter_Benztown »
Hallo in die Runde!
Ich beschäftige mich mit einer ähnlichen Thematik - möchte auch gerne einen Luftkanal von vorne nach hinten schaffen um den Fahrgästen zumindest ein wenig warme/kalte Luft zukommen zu lassen.
Wenn der hier beschriebene Luftkanal an die unteren Auslassdüsen vorne einfach angeschlossen wird, dürfte eine Transport von klimatisierter Luft nach hinten ja auch möglich sein, oder?
Geht nicht darum, das komplette auto runterzukühlen (dafür ist die Standardklima ja ohnehin zu schwach) sondern eher darum, den hinteren Mitfahrern ein wenig kühle Luft um die Knöchel zu pusten...
Benztown
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
Sprinter_Benztown hat geschrieben: Wenn der hier beschriebene Luftkanal an die unteren Auslassdüsen vorne einfach angeschlossen wird, dürfte eine Transport von klimatisierter Luft nach hinten ja auch möglich sein, oder?
Benztown
Heizen kann man damit einigermassen, darüber zu kühlen ist aber nicht so 'ne gute Idee da kalte Luft ohnehin nach unten fällt und wenn man diese gleich dorthin bläst gibt es nur kalte Füsse. Hierzu sind die "Weitwurfdüsen" immer noch besser geeignet.
Dennis
Administrator
Administrator
Beitrag von Dennis »
das Bild musste ich wegen Urheberrechtsverletzung löschen.
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Dennis hat geschrieben:Hi,
Dennis
'tschuldigung
DMac
Beitrag von DMac »
Moin!
Ich habs noch nie ausprobiert, aber lässt sich über die Fußraumdüsen überhaupt Kaltluft (via Klima) aussteuern/ausblasen? Kommt da nicht ausschließlich unklimatisierte bzw. erwärmte Luft raus? Denn es stimmt ja schon: kalte Luft bleibt unten, also warum sollte die von unten eingeblasen werden (können).
In meinem T4 Multi war es auch so. Da kam die Kaltluft ausschließlich über die Düsen von oben...
Beste Grüße
Marc
Beste Grüße
Marc
DMac hat geschrieben:Moin!
Beste Grüße
Marc
Je nach Klappenstellung und Gebläsestufe kommt dort schon gekühlte Luft raus.
