T - 4 Monate: Mein 316 4x4
Forum für den Mercedes Sprinter (NCV3) und den VW Crafter.
Moderator: Moderatoren
Toolman
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Toolman » 15 Mai 2017 21:47
Oberstübchen fertig
cheers Martin!
2017 316 4x4
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Toolman » 21 Mai 2017 09:34
So, Oberstübchen eingebaut
alles fertig, Donnerstag gehts los Richtung Pyrenäen.
cheers Martin!
2017 316 4x4
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Toolman » 18 Jun 2017 19:11
Bin gerade über diesen Windeeinbausatz aus Frankreich gestolpert, kostet doch glatt nen Tausender weniger als der vom Taubenreuther.
https://www.dreamteamcar.com/pieces-det ... _1732.html
cheers Martin!
2017 316 4x4
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Toolman » 13 Aug 2017 11:40
Durchlüftung optimiert durch Einbau einer 28x28 Dachluke im Heck. Hab erst eine 40er gekauft, die wäre sich aber nie und nimmer dort ausgegangen. :-/
In Kombination mit dem Fantatic Vent ziehts dir bei voller Ventilatorleistung die Haare vom Kopf. :mrgreen:
cheers Martin!
2017 316 4x4
1980 Citroen Mehari
nomadpix
Re: T - 4 Monate
Beitrag von nomadpix » 13 Aug 2017 20:38
Huhu, magst du mal erläutern wie du die Solarpaneele angebracht hast? so ähnlich habe ich es mir nämlich auch vorstellt. Was ist das für eine Stange, worauf du sie geschraubt hast und diese dann in die C-Schiene?
Danke!
Toolman
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Toolman » 14 Aug 2017 07:09
Die Träger für die Solarpanels sind selbstgefertigt. C-Profil das genau die Dicke der Paneele hat auf passende Länge geschnitten, 2 gebohrte Winkel drangeschweißt und das Ganze feuerverzinkt. Wird in die C-Schiene montiert.
Die Paneele werden sicher in den C-Profilen gehalten und sind zusätzlich damit verschraubt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
1980 Citroen Mehari
nomadpix
Re: T - 4 Monate
Beitrag von nomadpix » 14 Aug 2017 13:09
Danke! Ich finde das ist eine sehr schöne, einfache und elegante Lösung :)
Toolman
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Toolman » 14 Aug 2017 18:49
und vor allem : BILLIG. Das Material kostet keine 20,-
cheers Martin!
2017 316 4x4
1980 Citroen Mehari
hymeraner
Re: T - 4 Monate
Beitrag von hymeraner » 15 Aug 2017 00:03
... und wer nicht die Möglichkeit zum Schweißen und Feuerverzinken hat, kann Vergleichbares für nur wenig mehr Geld aus Aluprofilen zusammenschrauben.
Toolman
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Toolman » 30 Aug 2017 08:16
So, nach demDebakel mit dem Triple Charger kamen heute der 250WP MPP Lader sowie der B2BBooster und somit 2 getrennte Ladesysteme. Redundanz rulez!
cheers Martin!
2017 316 4x4
1980 Citroen Mehari
Marge
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Marge » 30 Aug 2017 09:13
Toolman hat geschrieben:Oberstübchen fertig
Schick Schick!
Wie befestigt ihr die Oberschraeneke am Fzg / habt ihr da Bilder?
Fluse
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Fluse » 30 Aug 2017 09:15
Sehr schöner Ausbau. 8)
warum verwendest Du keine Lamellos zur Schrankverbindung?
Gruß Frank
Sprintertreffen 2010 -11 -12 -13 -15 -16 -17
Toolman
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Toolman » 30 Aug 2017 11:58
Der Oberschrank ist an den Querholmen befestigt, dort habe ich an 3 Querholmen je 2 Einnietmuttern montiert und den Schrank mit entsprechenden Schrauben durch die Lärchenholzleisten verschraubt. Hält Bombe und ist demontierbar.
Lamellos mag ich nicht, bin Fan der Pockethole Screws, das geht blitzschnell und hält unglaublich gut. Kein Spannen nötig (wie beim Lamelloverleimen).
cheers Martin!
2017 316 4x4
1980 Citroen Mehari
Marge
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Marge » 30 Aug 2017 14:31
Danke fuer die schnelle Antwort!
Reichen da M6 Blindnietmuttern aus? an der Laengsholmen oben nichts mehr , da wackelt nichts?
Toolman
Re: T - 4 Monate
Beitrag von Toolman » 30 Aug 2017 15:44
Hi, sind M6 Stahlblindnietmuttern. An den roten Punkten durch die Leisten durchgeschraubt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
1980 Citroen Mehari
