DPF geklaut!
Re: DPF geklaut!
Also laut Werkstatt war der Auspuff ab Krümmer mit allen Teilen ab.
Ich habe mal die Rechnung rausgesucht.
Temperaturgeber 164€
Anbauteil 7
Auspuffschelle 18
Katalysator 1238
DPF 1094
Schalldämpfer 250
Lambdasonde 238
Aufhängung 14
Auspuffschelle 9
Druckleitung 14
Druckleitung 16
Abgasschlauch 2
Abgasschlauch 2
Schraube 1
Befestigungssatz Auspuff hinten 10
Befestigungssatz Auspuff vorn 12
Arbeitsaufwand
Auspuffanlage ab Kat erneuert
250€
Summe Brutto 3974€
So die Preise sind gerundet.
Anbauteil 7
Auspuffschelle 18
Katalysator 1238
DPF 1094
Schalldämpfer 250
Lambdasonde 238
Aufhängung 14
Auspuffschelle 9
Druckleitung 14
Druckleitung 16
Abgasschlauch 2
Abgasschlauch 2
Schraube 1
Arbeitsaufwand
250€
Summe Brutto 3974€
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
906 3-t Kasten
65KW
Re: DPF geklaut!
Na da kommt ja schön was zusammen. Schöner Auftrag für die Werkstatt. Danke für die Aufstellung.
Gruß Frank
Re: DPF geklaut!
Ja bei so einer Summe freut man sich dann über 150€ SB
209 CDI Bj 10/2006
906 3-t Kasten
65KW
906 3-t Kasten
65KW
Preise
Hallo hier mal ein paar Eckwerte von meinem "Erlebnis"
1.3 Sensoren Material : 237 €
2. O2 Sonde Lamdaregelung : 59,40 €
3. Partrikelfilter 1077,57 €
4. Abgasanlage : 1219,74 €
5. Lohnkosten : 237,60 €
Alles zusammen mit diversem Kleinmatrial Netto 3785,78 € Brutto 4505,07 €
Diebstahlschutz Schweißarbeiten Brutto 61,04 €
War genauso wie geschildert alles ab ab Krümmer, alle Geberzuleitung brutal gekappt
MfG
MfG
Sprintcruiser
Re: DPF geklaut!
elcamino hat geschrieben:Ja bei so einer Summe freut man sich dann über 150€ SB
MB Sprinter 413CDI Bj.03
SprinterBonn
Re: DPF geklaut!
Ich möchte an die, denen diese Teilegruppe gestohlen wurde oder hiervon gehört haben, Fragen stellen, um mein Park-/Abstellverhalten so zu ändern, dass ein Diebstahl bemerkt wird oder gar nicht erfolgt aufgrund des Risikos für den Dieb. ("geklaut" als Beitragsüberschrift ist meiner Meinung nach eher beschönigend und trifft die Bezeichnung des Entwendens einer Tafel Schokolade, bei den dargestellten Sachverhalten handelt es sich aber um Diebstahl!!)
-War das Fahrzeug abseits von Wohnbebauung abgestellt?
-Wie erfolgte der Ausbau genau, mit Öffnen der Motorhaube oder nur von unten (was meiner Meinung nach nicht geht, oder auch doch, lasse mich gerne aufklären)?
Dadurch dass man sich aufgrund der Bodenfreiheit unter das Auto legen kann, merkt die Umbebung natürlich relativ wenig, aber reicht das aus um die gesamte Abgasanlage zu stehlen?
Eine geöffnete Motorhaube mit Montagetätigkeit auf würde hier bei mir im Wohngebiet sofort auffallen. Geschweige denn, wenn jemand hier mit nem Auspuff unter dem Arm unterwegs ist.
Ich lasse meinen Sprinter nicht "unbeaufsichtigt" irgendwo in der Pampa stehen.
Wie kann man das Diebstahlrisiko minimieren?
Was fördert Diebstähle dieser Art?
Nein, ich bin kein Polizist, aber ich möchte sowas auf keinen Fall erleben.
Gruss SprinterBonn
Gruss SprinterBonn
Re: DPF geklaut!
und vorweg gesagt : wenn Sie es wollen klauen Sie Dir das Teil, egal wo Dein Sprinter steht - ist meine feste Überzeugung !!! Ich habe schon von so vielen Diebstählen gehört, wo
die Eigentümer dachten - bei mir geht das sowieso nicht !! Bsp. scharfe Wachhunde : wurden mit Pfefferspray kampfunfähig gemacht und mußten anschließend sogar eingeschläfert werden !
Bei mir geklaut an einer belebten öffentlichen Straße vor den Wohnhäusern auch in der Nacht kommt ab und zu mal ein Auto vorbei, schaut mal ein Anwohner aus dem
Fenster, geht mit dem Hund Gassi also risikoreich, Fahrzeug nicht geöffnet, diesbezüglich keine Schäden - einfach in der Nacht drunter gelegt und alles
komplett in einem Stück abgeschraubt, kriminelles Vorgehen, organisierte Kriminalität auf jeden Fall mit einem der Schmiere steht, einem entsprechenden Fahrzeug in das die Anlage dann verladen und abtransportiert wird, keinerlei Spuren hinterlassen, alle Geberdrähte brutal durchschnitten, Halterungen teilweise zerschnitten, kleine Leute passen auf jeden Fall unter das
Fahrzeug - die haben das nicht das erste Mal gemacht und waren kriminell perfekt ausgebildet !!
Polizei / Staaatsanwaltschaft - nix trotz Anzeige, keinerlei Regung, nicht mal eine Eingangsbestätigung der Anzeige !!
Einfach Scheiße so was
MfG
MfG
Re: DPF geklaut!
habe beruflich häufig mit Einbruchschäden zu tun.
Ich kann nur sagen wozu Profis fähig sich ist wirklich erstaunlich. Allein schon die völlige Rücksichtslosigkeit was Folgeschäden angeht ist für den normalen anständigen unvorstellbar.
Und nein, es wird nichts unternommen, die Schäden werden ja von der Versicherten Allgemeinheit bezahlt.
Gruß Frank
SprinterBonn
Re: DPF geklaut!
Guten Tag zusammen,
die Seuche des Abgasanlagendiebstahls scheint sich weiter zu verbreiten.
Auch die Autodoktoren berichten jetzt davon und weisen auf einen Diebstahlschutz hin.
Dieser heißt wohl Catloc und kommt aus GB.
Ich möchte sowas gar nicht erst erleben, daher möchte ich vorbeugen.
Mein Freundlicher ist ahnungslos.
Wo bekomme ich sowas her?
313, Bj. 2014
Gruss SprinterBonn
313, Bj. 2014
Gruss SprinterBonn
- Mopedfahrer
Salatölheizer
Re: DPF geklaut!
Bei uns auf der Arbeit wurde in einer Nacht bei ca. 30 neuen Sprinter die DPF gestolen.
Das Gelände ist eingezäunt Kamera überwacht und Nachtwächter.
Hat alles nicht gebracht.
Habe mich immer gefragt was die damit vor haben.
Gruß Salatölheizer
Gruß Salatölheizer
Offizieller Sponsor der Bußgeldbehörde
- hrlemgo
Re: DPF geklaut!
das ist echt unfassbar....
und ich bin froh, ihn los zu sein, den DPF....
NCV 3 Sprinter aus 2008/9 mit Bimobil 365 Kiste zum Absetzen und Iglhaut Fahrwerk- permanent Allrad, 3 Sperren, Untersetzung 1:2,53, 5 to, schon schön....
Mader 2.5TDi
Re: DPF geklaut!
wie wird man den DPF denn los, ohne dass er geklaut wurde?
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Re: DPF geklaut!
Mader 2.5TDi hat geschrieben:wie wird man den DPF denn los, ohne dass er geklaut wurde?
Gruß,
Fritz
Schrauben lösen
Re: DPF geklaut!
bei uns geht man jetzt auch dazu über den ganzen Wagen in nagelneu zu klauen. Am besten mehrere, da fällt das nicht so auf.
https://www.presseportal.de/blaulicht/p ... paign=push
Mein Sprinter hat letzte Woche noch neben den beiden gestanden, war zur Inspektion dort.
Gruß Frank
