EDC Leuchte an, keine Leistung, was kann es sein?
KaiserSprinter4X4
Beitrag von KaiserSprinter4X4 »
Ein freundliches Hallo in die Runde!
Leider bin ich heute mit meinem Oberaigner 312D 4X4 Womo von 1996 mit 135000 km auf der Autobahn liegengeblieben.
Bei gemütlicher Fahrt mit Tempo 100 gingen plötzlich die Kontrolleuchten Vorglühen und EDC an und der Motor hatte keine Leistung mehr.
Ich bin sofort rechts rangefahren und gewartet bis der Pannenhilfdienst zur Stelle war.
Der Motor lief und liess sich auch problemlos wieder starten, nur das Problem blieb bestehen.
Der Mechaniker hatte dann festgestellt, dass das Abgasrückführventil offen stand und hat dies dann mit einem Kabelbinder um den Schlauch abgeklemmt.
Daraufhin hatte ich wieder Leistung und konnte weiterfahren, so dass wir zumindest von der Autobahn runterkamen.
Kaum waren wir von der Autobahn runter, hat sich das Problem wieder eingestellt und der gelbe Engel war dann mit seinem Latein auch am Ende.
Hat jemand unter den Experten hier vielleicht eine Ahnung an was das liegen könnte?
Besten Dank und einen schönen Abend wünscht
Mic
Oberaigner Allrad 312D, Jahrgang 97, Diffsperre, Untersetzung, bald 140T KM, Womo-Ausbau von Kaiser Motorhomes
Re: EDC Leuchte an, keine Leistung, was kann es sein?
Möglicherweise ist der AGR-Druckwandler defekt.
Ohne AGR-Regelung setzt der HFM einen Fehler und löst den Notlauf aus.
KaiserSprinter4X4 (23 Jul 2017 20:44)
KaiserSprinter4X4
v-dulli hat geschrieben:Möglicherweise ist der AGR-Druckwandler defekt.
Hi v-dulli
Besten Dank für die prompte Antwort.
Habe nun nach deinem Hinweis noch ein bisschen im Forum gestöbert.
Wie kann es sein, dass nach Dichtsetzen des Unterdruckschlauches für die Steuerung des AGR der Motor wieder schnurrt wie ein Kätzchen aber das Problem nach wenigen Kilometern wieder auftritt?
Mit liebem Gruss
mic
KaiserSprinter4X4 hat geschrieben:
Hi v-dulli
Mit liebem Gruss
mic
Bei unterschiedlichen Bedingungen wird mehr oder weniger Abgas rückgeführt und das wird über den HFM überwacht.
Wird die AGR still gelegt kann das so lange gutgehen solange die Soll-Rückführmenge nicht zu hoch ist. Ab einer bestimmten Abweichung löst der HFM einen entsprechenden Fehler und damit den Notlauf aus. Die Regelung beim DELA ist nicht sehr feinfühlig und somit kann man auch mal ohne AGR fahren nur halt nicht sehr lange.
Ziehe versuchsweise mal den Stecker am HFM und mache so eine Probefahrt.
Wurde der Unterdruck vor oder hinter dem Druckwandler abgeklemmt?
KaiserSprinter4X4 (24 Jul 2017 06:12)
wolle
Beitrag von wolle »
off topic
Bei einem 96er gibt es einen Notlauf?
Also das das Steuergeraet die Leistung drosselt wenn irgendwelche Parameter nicht stimmen... und wenn ja, wie macht die das?
Ich frage, weil ich mit meinem 97er bis heute schon viel erlebt hab, aber einen Notlauf kam nie vor.
Ausserdem fahre ich seit mindestens 2011 (da wurde der Motor bei Mercedes getauscht) ohne AGR.
Die unterdruckleitung wurde bei mir nicht angeschlossen und hinter dem Innenluftfilter versteckt :shock:
salut wolle
97er... 312er... James Cook... j'adore!
Neuer Motor 03/11 bei km 266tsd
Wenn der Spritzbeginn auf grund falscher Parameter zurückgenommen wird ist das nichts anderer als Notlauf.
Die ersten DELA mit selbstregelnde Turbos konnten recht leicht manipuliert werden und sind daran teilweise geplatzt. Recht kurz nach der Markteinführung hat mann dann auf Unterdrucksteuerung umgestellt und auch noch die eine oder andere Änderung eingebracht.
wolle (25 Jul 2017 18:00)
KaiserSprinter4X4
Guten Aben liebe Sprinter Freunde und Experten
Hier nun die Fortsetzung der Geschichte:
Da der gelbe Engel auf die Schnelle nichts tun konnte, hat er mich in Zürich/Schlieren zur Nutzfahrzeugsparte des freundlichen Apothekers geschleppt und ich bin die letzten 100 Kilometer mit einem Ersatzwagen nach Hause gefahren.
Ich also heute morgen um 7 gleich in der Werkstatt angerufen und genau erzählt, was vorgefallen ist und was der Pannenhelfer gefummelt hat, mit der Bitte, sie mögen doch mal abklären, was nun Sache ist.
Ich durfte mich glücklich schätzen, noch am späteren Nachmittag zu erfahren, was sie beim Auslesen der Fehlercodes in Erfahrung gebracht haben:
1. Fehler für das Steuergerät der Vorglühanlage
2. Fehler für den Bremslichtschalter
3. Fehler für den Ladedruckfühler
4. Fehler für das AGR
5. Fehler für die Geschwindigkeitsanlage
so der Wortlaut des Mechanikers am Telefon.
Angefallene Kosten bis zu diesem Zeitpunkt etwa CHF 200 resp. Euro 180.
Der Mechaniker meinte das Problem sei mit dem Ersatz des Steuergerätes der Vorglühanlage zu lösen, was mit weiteren CHF 600 respektive 550 Euro zu Buche schlägt.
Ich bin zwar kein Experte oder Mechaniker, aber mir scheint das doch ein wenig eigenartig.
Der Wagen sprang ohne weiteres an und weshalb bei konstantem Tempo 100 auf der Autobahn plötzlich ein Fehler in der Steuerung der Vorglühanlage zum Notlauf führen sollte, erschliesst sich mir nicht.
Was meinen die Experten dazu?
Anzufügen bleibt noch, dass in der Nacht zuvor ein wirklich schlimmer Starkregen runterkam, bei dem in kürzester Zeit Unmengen an Wasser auf das Auto niedergeprasselt sind.
In meinem Eingangspost habe ich mich zudem noch vertippt, der Wagen hat Jahrgang 97.
Für sämtliche Hinweise bin ich dankbar.
Mit liebem Gruss
mic
KaiserSprinter4X4 hat geschrieben: 1. Fehler für das Steuergerät der Vorglühanlage
1. Welcher Fehler wird angezeigt?
2. Bremslichtschalter kann schon mal ausfalle und durchaus zu Leistungsminderung führen.
3. Welcher Fehler am Ladedruckfühler?
4. Fehler AGR hatten wir ja schon.
5. Welcher Fehler Geschwindigkeitsanzeige?
Gibt es ein Ausdruck vom Fehlerspeicher?
KaiserSprinter4X4
Ich hatte den Mann bis jetzt nur am Telefon und die Infos so weitergegeben, wie ich sie bis jetzt bekommen habe.
Da er am Nachmittag am Telefon keinen Plan mehr hatte, was ich ihm am Morgen zum Ablauf der Geschehnisse erzählt habe, wurde ich mehr als stutzig und mein Vertrauen schmolz schneller als Eis an der Sonne.
Die Versicherung übernimmt den Transport bis zur mir nach Hause und davon habe ich nun Gebrauch gemacht.
Die Überführung übernimmt derselbe Pannenhelfer, der als Erster zur Stelle war.
Ich habe Ihn angewiesen bei Abholung des Fahrzeuges auf eine schriftliche Diagnose zu bestehen (wenn das schon 200 Franken kostet!! :oops: ), damit ich dann bei einer freien Werkstatt schon mal etwas vorzuweisen habe.
Über die genauen Fehlercodes halte ich Euch dann auf dem Laufenden.
Bis jetzt geht meine These dahin, dass vermutlich am Ursprung der Fehler des Bremslichtschalters stand, dies zum Notlauf führte, der die restlichen Fehler getriggert hat.
Der Fehler des AGR wurde vermutlich durch die Manipulationen des Pannenhelfers ausgelöst.
Macht das Sinn?
Mit liebem Gruss
mic
Dass der Bremslichtschalter die EDC-Leuchte an macht ist unwahrscheinlich.
Auch der Fehler der Vorglühanlage hat damit nichts zu tun.
Der Ladedruckfehler könnte aber mit dem Unterdruck zusammenhängen.
KaiserSprinter4X4 (24 Jul 2017 19:15)
wolle
Beitrag von wolle »
KaiserSprinter4X4 hat geschrieben: .... Anzufügen bleibt noch, dass in der Nacht zuvor ein wirklich schlimmer Starkregen runterkam, bei dem in kürzester Zeit Unmengen an Wasser auf das Auto niedergeprasselt sind.
Holla, dann wuerde ich auch das Steuergeraet auf Wasserspuren kontrollieren.
Findest du unter der Batterie, linken Scheinwerfer in einer Plastiktuete.
salut wolle
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wolle für den Beitrag:
KaiserSprinter4X4 (24 Jul 2017 19:16)
Nicht das Steuergerät ist in der Tüte sondern die Trennstellen im Kabelsatz Motor und zum Absaufen müsste diese Tüte auch noch Liegen. Im Normalfall ist sie so aufgehängt dass dort kein Spritzwasser eintreten kann.
KaiserSprinter4X4 (24 Jul 2017 19:20), wolle (24 Jul 2017 20:10)
KaiserSprinter4X4
Danke für die Mithilfe!
Was mich einfach verwundert ist, dass das Auto bis anhin schnurrte wie ein Kätzchen und nie auch nur eine Kontrollampe leuchtete und nun soll da plötzlich ein ganzer Reigen an Fehlern vorliegen.
Wenn der Bremslichtschalter den Motor in den Notlauf schickt, welche Kontrollampe würde dann aufleuchten?
Gruss
mic
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KaiserSprinter4X4 für den Beitrag:
Darth Fader (24 Jul 2017 23:38)
KaiserSprinter4X4 hat geschrieben:Danke für die Mithilfe!
Gruss
mic
ABS und/oder Traktionskontrolle und manchmal gar keine.
KaiserSprinter4X4 (24 Jul 2017 20:11)
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Hallo Mic
Bin soeben in Albanien und hatte ein ähnliches Problem. EDC Leuchte kam und der Motor ist abgestorben. Ich hatte sehr viel Luft in der Dieselleitung, da hat sich ein Anschluss der Dieselleitung bei der Vorförderpumpe gelöst. In de Betriebsanleitung steht auch dass bei einem Dieselfilter der zu ist die EDC Lampe kommen kann, meiner ist allerdings 2002. Ob ds bei deinem auch so ist, keine Ahnung.
Lg
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag:
KaiserSprinter4X4 (26 Jul 2017 11:39)
