Bordbatterie
Bordbatterie
hallo,,habe leider ein Problem mit meiner Bordbatterie,wenn sie geladen wird mit Landstrom oder Lima zeigt sie ca 14,3 Volt an,sobald eines der Ladegeräte abgeschaltet wird nach ca 1 Stunde nur mehr 12,6 und nach 2 tagen 12 Volt *** kann es sein das sich 1 Zelle verabschiedet hat ??? Batteriewasser ist ok,verbraucher keine nur das Frostschutzventil !!
lg Silvester
lg Silvester
Crafter277
Re: Bordbatterie
Ohne einen Batterietester kann man schlecht beurteilen wie gut oder schlecht eine Batterie ist. Das einfachste und billigste Gerät http://www.ebay.de/itm/Filmer-Saurepruf ... Sw8gVYBmRX.
Mit Prüfung der Säuredichte klappt das aber ganz gut.........
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Hans
- Moderator
Re: Bordbatterie
Erst mal noch einfacher, laden wie gehabt auf 14,3 V, dann Batterie abklemmen, somit schließt Du einen "heimlichen Verbraucher" aus, dann nach den genannten 3 Tagen wieder messen bzw. anklemmen, sollte dann schon noch zwischen 12,6 bis 12,8 V haben, wenn sie dann aber wieder auf 12 Volt abgefallen ist, wird sie wohl fertig sein !
Re: Bordbatterie
aha,,,das ist schon mal eine gute Idee***** genau so werde ich das machen wenn ich wieder zuhause bin !!! danke '''''''''''''''''''''''''''''''''''
Re: Bordbatterie
Jedes einigermaßen Hand-Voltmeter kann Ströme von bis zu 10 A messen. Wenn Zündung aus ist, würde ich mein Meßgerät zwischen einen Pol und Batterie klemmen und dann sehen, was an Strom fließt. Irgendwas um 50 bis 100 mA fließt angeblich immer, das verbraucht der BC, sagt mein
Heiner
Heiner
- Hans
- Moderator
Re: Bordbatterie
Wieviel da jeweils fließt ist, abhängig von der Anzahl der verbauten Steuergeräte, bei meinem 6-er fließen sogar etwas mehr als 100 !
Nach einer Woche Stillstand im Winter geht da die Batterie ganz schön in die Knie, aber auf 12 V nach Ladeschluß jetzt im Sommer darf natürlich keinesfalls sein !
Re: Bordbatterie
Der Hersteller schreibt, dass bei mehr als drei Wochen erwarteter Stilllegung die Batterie abgeklemmt werden soll. Außerdem soll der elektrische Energiespeicher wegen Selbstentladung regelmäßig geprüft und gegebenenfalls nachgeladen werden.
Nach 'Zündung aus' und verschlossenen Türen noch ein paar Minuten warten, bis sich der CAN-Bus endgültig Schlafen gelegt hat. Sonst misst man zuviel, und nicht den wirklichen Ruhestrom.Reisender hat geschrieben:Wenn Zündung aus ist, würde ich mein Meßgerät zwischen einen Pol und Batterie klemmen und dann sehen, was an Strom fließt.
