T - 4 Monate: Mein 316 4x4
Toolman
Re: T - 4 Monate
#136
Beitrag von Toolman »
Sooo... der Peinlichkeit letzter Auftritt
Nach dem Ausbau des Triple Charger und den Einbau der 2 getrennten Lader für Solar und B2B gings wieder nicht, 14V am Ladeausgang, 11V an der Batterie, dazwischen 50cm 10mm2 Kabel mit einer Sicherung..... Mooment.. warum ist der Sicherungshalter so warmverformt????
Tja, der Bösewicht war ein verschmurgelter Sicherungshalter den ich nicht sah weil er sich hinter der Batterie befand. :roll: :?
Somit:
- Triplecharger ist in Ordnung und am Marktplatz zu haben.
- Ich hab meine 2 getrennten Ladekreise
- Alles wird gut
Jetzt trink ich erst mal eine Hopfenkaltschale. #facepalm #wallbang :|
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Nightliner
Re: T - 4 Monate
#137
Beitrag von Nightliner »
Toolman hat geschrieben:
Somit:
- Triplecharger ist in Ordnung und am Marktplatz zu haben.:|
Den hattest du aber schon länger angeboten und da stand nix von evtl. defekt :roll: :wink: , da war ich nämlich schon am überlegen.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Toolman
Re: T - 4 Monate
#138
Er ist ja auch nicht defekt. Ich konnte ja die Ursache des Nichtladens bis heute nicht ausmachen. Willst ihn?
Jetzt wo er sicher nix hat? Ich will halt Redundanz. Damit ein Plan B zur Verdügung steht.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Nightliner
Re: T - 4 Monate
#139
Der wird mir mit 4 Modulen zu klein sein, denk ich mal, selbst wenn ich nur 3 draufmach ist er an der Leistungsgrenze :cry: und ich habe gern etwas Reserve :wink:
Fremdfabrikat :D
Toolman
Re: T - 4 Monate
#140
Bereits im März gekauft aber erst heute dazu gekommen es einzubauen. Hätt ich schon viel früher machen sollen.
Das Fahrerhaus Sound System von Jehnert.
2x 3 Wege mit 165er Woofer in der Türe und einer speziell auf den Sprinter abgestimmten Frequenzweiche. Der Einbau hat alles in Allem ca. 2.5h benötigt.
http://www.jehnert.de/shop/wohnmobil-ca ... undsystem/
Sensationell, ich bin total begeistert. Hätte nicht gedacht das man in den KaWa vorne so eine Soundstage reinzaubern kann. (Und ich bin pingelig was Sound betrifft)
Endlich bin ich die scheppernden Originaltröten los. :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (03 Sep 2017 19:19), nomadpix (04 Sep 2017 20:52)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
hymeraner
Re: T - 4 Monate
#141
Beitrag von hymeraner »
Hallo allerseits,
das mit den minderwertigen Originallautsprechern kann ich bestätigen -- habe meine inzwischen durch HELIX Esprit E62C ersetzt. Das Jehnert-System war mir mit dem 3fachen Preis dann doch etwas zu kostspielig...
Bei solchen Lautsprechersystemen kommt es am Ende sehr auf den Einbau an. Dach-, Tür-, Boden- und Spritzbleche mit Alubutyl entdröhnen, wasserfeste Schallschluckmatten in die Tür, das lächerliche Wasserschutzwändchen auf der großen Innenblechöffnung ebenfalls durch 2 lagen Alubutyl und Schalldämmatte ersetzen, die Türverkleidung selber noch mit Alubutyl entdröhnen, ...
Was Liefert denn Jehnert an Einbauzubehör mit? Ich habe viel Zeit -- zusätzlich zu den genannten Entdröhn- und Dämm-Maßnahmen -- mit dem Selbstanpassen schräger Einbauringe zugebracht. Die sorgen dafür, dass die Tieftöner auf der Ebene der Türverkleidung, aber trotzdem fest am Innenblech sitzen. Man sollte die keinesfalls nur an der lommeligen Innenverkleidung festmachen.
Und: Was hast Du mit dem Doppelspulen-Breitbandlautsprecher in der Mitte des Armaturenbretts gemacht? Gelassen? Ersatzlos entsorgt? Oder liefert Jehnert dafür auch passenden Ersatz?
Grüße von Horst
Toolman
Re: T - 4 Monate
#142
Der Centerspeaker liegt ungenutzt unterm Gitter. Die Originalverkabelung besteht noch, wäre alles rückrüstbar. Aber wer will das schon.
Nix Scheppert, aber das Audio 15 kann so hohe Pegel ohnehin nicht fahren. Der ganze Kasten des 4x4 dröhnt ja mit seinen BFG-AT Reifen ohnehin.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#143
Pedalbox eingebaut. Endlich ist die nervige Gedenksekunde beim Anfahren weg. Fährt sich jetzt auch viel spritziger, hoffentlich hab ich den verbrauch dann auch noch im Griff. :mrgreen: :mrgreen:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#144
Sodale, Standheizung Nr.2 eingebaut. In der Beifahrersitzkiste hat die Planar 44D gerade noch Platz gehabt.
Der Jahreswechsel in Korsika kann kommen. :mrgreen:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#145
Wieder ein Kästchen gebaut.
und Post bekommen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag:
nomadpix (14 Okt 2017 15:56)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
destagge
Re: T - 4 Monate
#146
Beitrag von destagge »
Hi Martin,
hat es einen (funktionalen) Grund warum du zwei verschiedenen Verschlüsse an dem Kasten verbaut hast? Links ist ein Southco, oder? Die Dinger sind klasse...
Reise: Offroad in Lettland
Toolman
Re: T - 4 Monate
#147
Nein eigentlich nicht, die Messingdinger waren im Abverkauf und dadurch deutlich günstiger. Scheffin hat mit dem Southco so ihre Handlingprobleme. :mrgreen:
(Sie hat es aber auch geschafft die beiden Ladenverschlüsse die ich mühsam präzise justiert habe beim ERSTEN Mal gleich ausser Funktion zu setzen, sie hat ein Händchen für sowas. :mrgreen: )
destagge (03 Okt 2017 18:00)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Toolman
Re: T - 4 Monate
#148
Sonntag Nachmittag 10min freier Zeit genutzt und mit dem Akku-Schlagschrauber und dem VTG-Schutz unters Auto gekrochen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag (Insgesamt 3):
mandør (08 Okt 2017 20:55), Thomas135 (08 Okt 2017 20:57), Mopedfahrer (08 Okt 2017 21:54)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Mopedfahrer
Re: T - 4 Monate
#149
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Martin,
von welcher Firma ist der VTG-Schutz?
Kosten?
Toolman
Re: T - 4 Monate
#150
Oberaigner
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
