LT 35 höherlegen - Alternative VB-Coilsprings?
rinaldotalamonti
Re: LT 35 höherlegen - Alternative VB-Coilsprings?
#31
Beitrag von rinaldotalamonti »
Hallo Leute, kleines Update zu den Keilen für den Sturz:
Meine in 2 Grad sind jetzt endlich angekommen (n.n. eingebaut) und ich muss ehrlich sagen es war ein riesen Aufriss! Die Weiterleitung über Borderlinx hat nicht so gut geklappt wie beim letzten Mal obwohl ich egtl. gute Erfahrungen damit hatte und alles in allem war es sauteuer und hat lange gedauert. Versand und Zoll war teurer als der Artikel. Glaube ich habe jetzt in Summe so zwischen 85 und 100 Euro für alles bezahlt. Da ich jetzt noch einen alternativen Vertriebsweg aufgetan habe, überlege ich, ein paar mehr von den Dingern zu bestellen. Hat jemand Interesse? Gruß Jelto
::: custom camperworks made in germany :::
http://www.camperwerkstatt.ms
Sprintcruiser
#32
Beitrag von Sprintcruiser »
...versuch es mal mit denen:
https://www.bonvu.com/de
...hab nur gute Erfahrungen für Teile von meinem Cummins gemacht!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprintcruiser für den Beitrag:
rinaldotalamonti (14 Mär 2017 16:47)
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Sepp
#33
Beitrag von Sepp »
Uwe B. hat geschrieben::-)...streng genommen ja...der Keil sitzt natürlich besser.
Sorge bereitet mir allerdings ein wenig, dass die Schraubenköpfe nicht mehr sauber anliegen...weil die Anlagefläche jetzt ja 1 oder 2° vom rechten Winkel zum Gewinde der Achsschenkel abweicht.
Gruß, Uwe.
Da ist mir heute Nacht folgendes eingefallen:
Wegen der Schrauben und der schiefen Auflagefläche könnte man doch auf der Gegenseite, also zwischen Schraube und Dämpferaufnahme, keine Unterlegscheibe sondern diese Keile in genau 180° gedrehter Position einbauen, dann sollte der Auflagewinkel doch wieder stimmen. Evtl sind dann die Schrauben etwas zu kurz, aber das ist ja das kleinste Problem.
Bin am überlegen, ob ich mir mal so 1° u nd 2° Dinger fräsen lasse.
Warum issn da nen offenes Langloch drin!?
Find ich persönlich eher unvorteilhaft.
Oder bekommt man die anders nicht montiert?
Sepp
rinaldotalamonti
#34
...damit man die Schrauben nicht alle komplett herausnehmen muss > FZ muss nicht ausgefedert werden für die Montage. Man braucht dann nur eine Schraube herausnehmen und kann die andere Seite reindrehen... Wenn Du die Teile wirklich fräsen lassen willst halt uns mal auf dem Laufenden. Ich überlege gerade, die Dinger zu importieren :) Hab jetzt mal nen ganzen Schwung bestellt. Ist glaube ich immer noch günstiger fürs Erste... :)
rinaldotalamonti
#35
So, sind drin die Dinger - jetzt noch mal Spur einstellen und dann testen! Anzugsdrehmoment 300 NM - von einem schräg aufliegenden Schraubenkopf auf der Rückseite nichts mehr zu sehen...
Aloha!
#36
Beitrag von Aloha! »
Jaaa das sieht doch vernünftig aus! Bin gespannt was bei der Vermessung raus kommt :wink:
213 kurz+hoch BJ 06, 313 mittel+hoch BJ 01 Womo
lisa-marie80
#37
Beitrag von lisa-marie80 »
hallo,
wir haben am Wochenende auch unsere 16" 6J Stahlfelgen mit 225/75 BF AT Bereifung demontiert und festgestellt, dass nach 30tkm die aussenseite deutlich stärker abgefahren ist als die Innenseite.
wir würden also auch seeehr gerne die 2° korrekturplättchen einbauen. (hat schon jemand eine alternative/ günstige Beschaffung herausgefunden?)
ABER: unsere neue Bereifung soll auf die 7,5J 17" ashtaroth felge vom g-Modell und da ist aktuell zwischen staubschutzrohr der coilsprings und felgenhorn nur ca. 4mm platz. mit der korrektur sollte dieser abstand um ca. 1,5cm schrumpfen, sprich die felge schleifen.
@jelto: hast du spurplatten/ distanzscheiben montiert? welche?
James Cook, 316 CDI, EZ 10/2005, Automatik, Carbonschwarzmetallic, 159tkm, DPF, 245/70R16 BFG AT
rinaldotalamonti
#38
Nein, habe keine Spurplatten. Passt bei mir auch ohne, habe aber gerade die ET von den Felgen nicht im Kopf. Bzgl. der Sturzkorrekturplatten hatte ich die Tage mit mehreren Zerspanungsbetrieben gesprochen - die Preise für eine Nachfertigung sind (bei einer beachtlichen Mindestabnahmemenge) leider n.n. konkurrenzfähig.
Aloha!
#39
Moin Moin
ich möchte mich nun mal nach langer Zeit wieder zum Thema melden und meine Erfahrungen kundtun da mittlerweile endlich Zeit war die 2 Grad Keile mit den Coilsprings einzubauen.
Ich hoffe auch Ihr habt die eine oder andere Anregung für mich parat ;) Da das alles nicht gerade zufriedenstellen ist.
Nochmal zur Ausgangssituation:
- Ich habe BFG 225 / 75 / 16 montiert
- Dann fing ca. 1 Jahr später und 25 tsd KM auf der rechten Seite an der Reifen des öfteren am Schmutzfänger zu schleifen, bei Kurvenfahrt und Einfedern
- Da ich die Ursache nicht recht lokalisieren kann, damals folgender Gedanke: Lege das Teil einfach mit Coilsprings höher -> Mehr Bodenfreiheit, vllt besseres Seitenwindverhalten, bessere Schlechtwegetauglichkeit etc -> also eigentlich sehr cool
- Dann Coilsprings eingebaut und festgestellt, dass sich der Sturz krass veränderte (Zu wenig Gewicht auf der Vorderachse)
- Coilsprings wieder raus...
- Die Keile wurden hier entdeckt und ich bekam ein Päckchen aus Münster (nochmal viiieln Dank!)
Jetzt wirds kompliziert:
Es wurden nun sowieso einige Arbeiten am Sprinter fällig, also quasi alles auf einmal gemacht:
- Coilsprings mit Keilen nun wieder rein (ca. 5 cm höher)
- Neue BFG AT aufziehen lassen
- Neue Bremsen vorne und hinten
- eine weitere korrosionsbedingte Sachen ;) nicht weiter relevant
Nun das Ergebnis:
- Sprinter sieht affengeil aus jetzt mit neuen Reifen und höhergelegt
- Sturz passt nicht ganz, ist in meinem Fall sogar auf links/rechts unterschiedlich (Vermessungsprotokoll anbei) könnte man durch abschleifen der Keile annähern
- Sprinter fährt sich absolut scheisse ab 100 Km/h -> schlingert bei Überholmanövern und Spurwechsel, man hat das Gefühl er schaukelt sich auf...
-> meines Erachtens lebensgefährlich ;)
- beim Tüv war ich auch noch, hätte gerne die Coilsprings schonmal eintragen lassen wenn sie eh gerade eingebaut sind, ging schief da die Keile aus den USA leider nicht übersehen wurden, ist vllt nochmal ein anderes Thema bei dem man sich zusammetun könnte wg EInzelabnahme und Festigkeitsgutachten etc.
Jetzt größte Probleme:
- Was meint ihr zum Fahrverhalten? Wo ist das Problem? Federbeine/Stoßdämpfer? Andere Ideen?
- Wie könnte man das ganze mit den Keilen eintragungsfähig bekommen? Bzw. hat das schon jemand erledigt?
Aloha!
#40
So steht er jetzt da.
rinaldotalamonti
#41
hey! schade das zu hören, meiner fährt sich absolut top, auch bei hohen geschwindigkeiten. auf die schnelle so keine Idee dazu. Müsste auch fahren und rumprobieren. An den Coils kann es an für sich nicht liegen, die straffen das fahrwerk. was die keile betrifft: war auch mehrmals beim tüv, dort wurde kein interesse geweckt. vllt. mal woanders probieren? VG
joethesprinter
#42
Beitrag von joethesprinter »
Wie sind denn die Langzeiterfahrungen mit etwas Keil-artigem am Dampfer (ich würde Unterlegscheiben etwas anschleifen..)?
VW LT 35
#43
Beitrag von VW LT 35 »
Hat jemand schon einmal die Vorderachse höher gelegt in dem zwischen Karosserie und dem Achsträger ein Distanzstück verbaut wurde? So ähnlich wie es bei der 4x4 Achse bei der es serienmäßig bereits fest an der Achse verbaut ist?
Besten Gruß
Powercruiser
#44
Beitrag von Powercruiser »
Moin!
Ich habe die serienmäßigen Distanzstücke (30mm) mit dem 4,6tonner Fahrschemel verbaut.
Funktioniert gut!
VW LT 35
#45
Guten Morgen,
hast du den kompletten Achsträger umgebaut? Der mit den 30 mm Distanzstücken?
Wenn ja, müsstest du etwas an der Lenkung verändern? Längere Lenkachse zum Lenkgetriebe?
Sitzt der Motor noch in der selben Höhe oder sind die Motoraufnahmepunkte auch um 3 cm höher gesetzt worden?
Bringen die 3 cm schon etwas?
Ich habe hier einen kompletten Achsträger liegen welchen ich als Muster nehmen könnte um bei einem Metallbauer zwei vernünftige Distanzstücken anfertigen zu lassen. Ein kräftiges Rechteckprofil aus Stahl mit entsprechend eingeschweißte Distanzhülsen sollte kräftiger ausfallen als das Original verschweißte Blech auf dem Träger.
