Wer hat H00 Luftkanal zum Fahrgastraum und Einzelsitze?
- Simondhartha
ich habe ja von der Doppelsitzbank vorne auf Einzelsitz umgerüstet und jetzt fehlt mich der passende Fahrzeugboden.
Ich finde im WIS irgendwie nur die Bodenmatten ohne Aussparung für die Ausstattungsvariante:
H00 WARM-/KUEHLLUFTKANAL ZUM FAHRGASTRAUM
Hat jemand diese Ausstattungsvariante und ab Werk Einzelsitze vorne? Dann würde ich mich entweder über die Teilenummer des Bodenbelags oder die Fahrgestellnummer, damit ich es selber raussuchen kann, sehr freuen!
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Wer hat H00 Luftkanal zum Fahrgastraum und Einzelsitze?
Die Teilenummer findest Du nicht im WIS sondern im EPC und dazu musst Du bei Deiner FIN den SA-Filter herausnehmen dann bekommst du alle zu diesem Fahrzeug passenden Teile gelistet.
- Simondhartha
Danke, das habe ich gemacht. (WIS/EPC ist bekannt)v-dulli hat geschrieben:Die Teilenummer findest Du nicht im WIS sondern im EPC und dazu musst Du bei Deiner FIN den SA-Filter herausnehmen dann bekommst du alle zu diesem Fahrzeug passenden Teile gelistet.
Es kommen 12 Teilenummern mit einer Abbildung. Bei 6 davon gibt es bei google keine Bilder und ich weiss also nicht, welche Matte auf den Lüftungskanal passt.
Beispielsweise da ich Deine FIN nicht habe
WDB906631 unter KG 68/ 280/ Pos. 10 bekomme ich A9066840902 7K26 passend für H00. Die anderen haben entweder zusätzliche Codes oder aber -H00
Das ist die Kostenbremse bei den Zeichnern, die Arbeit müssen nun die Lageristen übernehmen, um die richtige Teilenummer zu identifizierenSimondhartha hat geschrieben:Es kommen 12 Teilenummern mit einer Abbildung. Bei 6 davon gibt es bei google keine Bilder und ich weiss also nicht, welche Matte auf den Lüftungskanal passt.
Tipp: Ich habe mir den Fahrerhausteppich von einem freien Zulieferer fertigen lassen. Ist erstens günstiger, und zweitens hast du fast freie Auswahl bei der Teppichqualität und Farbe der Umkettelung. Wenn du etwas spezielles brauchst, was nicht Serie ist, schneidert er dir auch etwas passendes zu.
Der Teppich hat nichts mit H00 zu tun, hier geht es um den Bodenbelag der dem Warmluftkanal den nötigen Raum bieten muss.Vanagaudi hat geschrieben:Das ist die Kostenbremse bei den Zeichnern, die Arbeit müssen nun die Lageristen übernehmen, um die richtige Teilenummer zu identifizierenSimondhartha hat geschrieben:Es kommen 12 Teilenummern mit einer Abbildung. Bei 6 davon gibt es bei google keine Bilder und ich weiss also nicht, welche Matte auf den Lüftungskanal passt.Die richtige Teilenummer findest du anhand der Variantencodierung.
Stimmt, Bodenbelag ist das Plastikformteil, der Teppich wird als Fußmatte bezeichnet. Mit 220€ ist das ein netter Spaß mit A9066840902 7K26.v-dulli hat geschrieben:Der Teppich hat nichts mit H00 zu tun, hier geht es um den Bodenbelag der dem Warmluftkanal den nötigen Raum bieten muss.
Hast du eine Adresse für mich?Vanagaudi hat geschrieben:Simondhartha hat geschrieben: Tipp: Ich habe mir den Fahrerhausteppich von einem freien Zulieferer fertigen lassen. Ist erstens günstiger, und zweitens hast du fast freie Auswahl bei der Teppichqualität und Farbe der Umkettelung. Wenn du etwas spezielles brauchst, was nicht Serie ist, schneidert er dir auch etwas passendes zu.
- Simondhartha
Hey super V-dulli!!! Das ist die richtige Nummer. Bei der google-Suche sieht es auch korrekt aus. Ich frage mal bei MB an was das kostet.v-dulli hat geschrieben:Beispielsweise da ich Deine FIN nicht habe
Kannst du noch geschwind erklären wie du die Kompatibilität mit H00 rausgefunden hast?
Es ist der einzige Belag für einen Linkslenker mit(alleinig) H00. Alle anderen Nummern schliessen H00(-H00) aus oder haben zusätzliche Code.Simondhartha hat geschrieben:Hey super V-dulli!!! Das ist die richtige Nummer. Bei der google-Suche sieht es auch korrekt aus. Ich frage mal bei MB an was das kostet.v-dulli hat geschrieben:Beispielsweise da ich Deine FIN nicht habe
- Simondhartha
Hab ich jetzt auch verstanden. Sorry, das Programm ist noch neu für mich.
Lüftungskanal habe ich auch gefunden. Der Bodenbelag soll in CHF 350 kosten!!! Die spinnen ja. Mal sehen was der in D kostet. Selber was schönes basteln wird nie so gut und würde ewig dauern...
- Simondhartha
Ich habe meine Mail für einen neuen Beitrag hier bekommen. Ist aber nix da. Komisch.
Jedenfalls habe ich das Teil bei MB in D für € bestellt. Danke für die Hilfe euch allen!
Noch eine Frage: Kann man mit H00 den Luftstrom nach hinten irgendwie regeln? Oder kommt da einfach immer bisschen Luft raus?
Hi!
Es ist immer ein gewisser Anteil der Fußraumluft, abgezweigt von dem Luftstrom der den Fahrer- und Beifahrerfußraum versorgt. Sofern noch nicht vorhanden: Du benötigst 3 Teile und ein bereits vorhandenes hinter der 12V Steckdose kannst du modifizieren. Dort hast du die Abzweige in die Mitte und nach rechts und links. Die Luftführung nach unten ist gekapselt, das kannst du aufschneiden wenn du den Verteiler rausgefummelt hast (Zugang Beifahrerseite). Dann brauchst du ein Winkelstück was dann zu zwei großen Luftkästen führt, die hintereinander gesteckt sind.
Die graue Blende unter der MIttelkonsole kannst du dir zurchtschneiden oder aber auch noch extra kaufen.
In Summe kannst du nur den Luftstrom regeln, wenn du die anderen Düsen im Querschnitt der Ausströmöffnung reduzierst (Einstellrädchen) und die Lüfterstufe anhebst.
Übrigens: wenn du eine niedrige Fahrersitzkonsole mit Drehkonsole und Handbremstieferlegung hast, dann kann es da zu Kollisionen kommen, die bisher möglicherweise nicht bedacht wurden...
- Simondhartha
So, den richtigen Bodenbelag habe ich jetzt. Nur den Kanal noch nicht.
Kann mit jemand noch helfen, welche Teile ich bestellen muss?
Ich habe bis und mit dem Kanal Nr. 40 im Bild. Also der Kanal den ich habe endet ca. bündig mit der Vorderkante der Sitzkästen.
Brauche ich einfach nur Teil 50, 90 und 100?
Zur Orientierung: Ich bin im EPC bei 83 HEIZUNG/KLIMAANLAGE -> 270 LUFTKANAL AN BODEN
Ps: Nur zur Klarstellung: Ich habe bereits H00 vorgerüstet. Lediglich wegen Umrüstung von Doppel- auf Einzelsitz vorne fehlen mir Teile.
- Simondhartha
So, habe jetzt umgebaut. Teurer Spass, aber dafür siehts jetzt schön aus. In der Tat ist es schwierig wenn die Handbremse tiefergelegt ist.
Jedenfalls hat es sich für die Optik gelohnt, da ich ja dort eh den Boden offen hatte. Luft kommt leider kaum welche Raus. Ich denke da müsste man wohl die Ausströmer im Fahrer- und Beifahrerfussraum teilweise verschliessen um mehr Luft nach hinten zu bringen.
