Blinker hinten und Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Alles über den Mercedes Sprinter und den VW LT 2
Moderator: Moderatoren
SpiritSprinter
Beitrag von SpiritSprinter » 08 Okt 2017 16:21
habe da heute nachdem ich mein Solarmodul angeschlossen und zwei neue Batterien verbaut habe ein Problem festgestellt :cry: , beide Blinker hinten und auch die Nebelschlussleuchte funktionieren nicht mehr. Birnchen alle in Ordnung, Warnblinker funkt auch.
Bin gerade ratlos, da ich auch keinen Schaltplan oder ähnliches habe... :roll:
Sicherungen soweit ich prüfen konnte auch alle in Ordnung. habe auch überhaupt keinen Plan wo sich welches Relais befindet, bzw. wie ich dran komme. Versucht den Sich.Kasten unter dem Lenkrad abzubauen die große Schraube lässt sich drehen aber nix... :roll:
ist eventuell ein Kabelbruch möglich, welche Blinker- Nebelschluss-Kabel gehen nach hinten, aber gleich drei Kabelbrüche??? :roll:
Hoffe auf schnelle Hilfe :D
"Der Weg ist das Ziel, wo kein Weg da ein Wille!"
VW T3 Syncro Caravelle
VW T3 Syncro WoMo
VW T3 Syncro WoMo Carthago Umbau
MB Sprinter 316 4x4 cdi WoMo
phantompilot
Re: Blinker hinten und Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Beitrag von phantompilot » 08 Okt 2017 16:27
Nimm mal ein Digitalmultimeter und messe mal nach, ob der - Anschluss ( Masse ) gegen die Karosserie Durchgang ( Ohmmeter oder Durchgangsprüfer ) hat.
Dann schalte den Blinker und die Nebelschlussleuchte an, und messe mal ob gegen die Karosserie +12 Volt ( Voltmeter ) anliegen.
Da zwei Lampen ausgefallen sind, vermute ich, das die - Leitung keine Verbindung hat. Dies kann z.B. ein korrodierter Stecker, Kabelbruch, loses Kabel oder eine defekte Sicherung sein.
Überlege! Woran hast du gearbeitet zwischen dem Zeitpunkt wo alles noch ging, bis der Fehler aufgetreten ist?
Staff: https://kopter-support.de
Crafter277
Beitrag von Crafter277 » 08 Okt 2017 18:06
Zündung einschalten und Motor starte. Zündung auschalten...................
und gleich anschließend das Gleiche noch einmal.
Funktionieren die Lampen wieder?
Gruß Wolfgang
Crafter 35 -164 PS / 2009 / Westfalia Sven Hedin
SpiritSprinter
Beitrag von SpiritSprinter » 09 Okt 2017 20:21
sorry, bin noch nicht wieder dazu gekommen, musste gestern noch zum Hotel anreisen, hoffe ich schaffe morgen etwas, melde mich dann wieder :wink:
VW T3 Syncro WoMo
SpiritSprinter
Beitrag von SpiritSprinter » 10 Okt 2017 18:17
Crafter277 hat geschrieben:Zündung einschalten und Motor starte. Zündung auschalten...................
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
:shock: :roll: kannst du mir das mal erklären, wie das zustande kommt. :o
Vorab: Es funktioniert wieder, gemacht so wie du beschrieben :)
durchmessen, dachte ich mir mach ich dann mal nach deinem Vorschlag, nicht mehr notwendig :D , nur für mich unerklärlich, das Phänomen kenne ich so nicht.
Gruß Carlo
VW T3 Syncro WoMo
Crafter277
Beitrag von Crafter277 » 10 Okt 2017 20:57
Hallo Carlo,
In den Fahrzeugen ist ein Lampenkontrollgerät eingebaut das auf eine fehlerhafte Lampe sehr sensiebel reagiert und eine Fehlermeldung auf dem Tacho anzeigt bzw. die Stromversorgung zu der Lampe unterbricht wenn für das Lampenkontrollgerät nicht erklärbare Fehler vorliegen.
Die Störung kann, wenn keine Störung vorliegt beseitigt / gelöscht werden wenn wie ich oben schon beschrieben habe verfahren wird.
Das ist ein Teil meines wissens, was ich mir in den vergangenen Jahren erarbeitet habe.
Zweiter Teil: Wenn das Gerät eine Störung meldet kann unter anderem eine Lampe durchgebrannt sein. Und jetzt kommt das Interessante: Auch mit einer neuen Lampe kommt unter Umständen die Störmeldung wieder und die Lampe brennt nicht.
Bevor du jetzt vor Wut wegen fehlerhafter neu gekaufter Lampe gegen die Wand läufst, nimm bitte ein Ohmmeter und messe den Wiederstand der Lampe. Relativ geringe unterschiede ( Ohm ) können wieder zu der Störung führen.
Bei der zweiten Lampe oder nach dem beseitigen von Oxitation (dritter Teil :D ) an der Lampenfassung und /oder den Steckverbingen ist alles wieder i.O. :wink:
Gruß Wolfgang
Beitrag von Opa_R » 12 Okt 2017 00:07
Hy :wink:
Denke mal das der letzte Post nur für Crafter oder NCV3 zutrifft , bei den älteren gibt´s ja keine Lampenausfallkontrolle und keinen SAM (Steuergerät für die Beleuchtung) :roll:
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
Beitrag von v-dulli » 12 Okt 2017 09:15
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Kann es sein dass es die Lampenausfallkontrolle bei MB schon länger gibt als Dich? Im Trapo-Bereich gibt es die schon im 638er und Sprinter II, nur das SAM wurde mit 639er und 906er eingeführt und steuert + überwacht nicht nur das Licht.
Beitrag von Opa_R » 12 Okt 2017 12:44
Hy :wink:
Naja, hab 8 Jahre nen 2001er CDI gefahren , 6 Jahre einen 312er Bj 97 und nie gesehn das da eine Lampenausfallkontrolle angeht , wenn eine Lampe es nicht mehr tut.Bin zwar schon älter aber wenn du mir zeigst wo , lern immer gern was dazu :lol:
Beitrag von v-dulli » 12 Okt 2017 12:58
Der 312er ist Sprinter I und da gab es das, so weit ich weiss, noch nicht. Erst der CDI fällt unter Sprinter II und da war die Lampenausfallkontrolle als SA bestellbar.
Beim 906er geht sie sogar an wenn die Lampen noch leuchten.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 » 12 Okt 2017 14:25
Lampenkontrollgerät, ja /nein ?:
Sobald eine Lampe im Tacho aufleuchtet und erst dann wieder ausgeht wenn eine beschädigte Lampe erneuer wurde, ist die Frage beantwortet :wink:
Gruß Wolfgang
SpiritSprinter
Beitrag von SpiritSprinter » 24 Okt 2017 17:50
Besten Dank an Euch, da hab ich mal wieder etwas dazugelernt. :) :D :)
VW T3 Syncro WoMo
