Schau mal auf meinen Beitrag oben und entscheide selbst. Das Delphi Diagnosegerät unterstützt deutsche Sprache und bei diesem Hersteller findet man auch eine Liste der unterstützten Fahrzeuge.wuestenhans hat geschrieben:Bei Ebay gibt es das Diagnose Gerät DS150E.
Diagnose am T1N 316CDI
Re: Diagnose am T1N 316CDI
Mich würden Deine ersten Erfahrungen mit dem System sehr interessieren.
Vielleicht kannst Du ja zusätzlich auch einmal ein Foto vom Lieferumfang einstellen?
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
- wuestenhans
mein DS 150 ist heute angekommen, inklusive einer genauen Anleitung ca. 30 Seiten in Deutsch, die Installation auf dem HP Elitebook das Hp Elitebook habe ich vor einigen Jahren gebraucht gekauft ca. 200,-€ darauf laufen meine Navigation Programme, Ozi Explorer. ist etwas umständlich, aber durch die Anleitung Schritt für Schritt auf Papier war es einfach. Dann habe ich das Gerät an meinen Sprinter 313 cdi 4x4 Facelift Bj. 2005 angeschlossen. Der Sprinter hat noch den runden 14 Poligen Stecker. Das Adapterkabel hatte ich schon vor einigen Monaten gekauft, 14 poliger runder Stecker auf 16 Poligen Rechteck Stecker. Alles angeschlossen und das Programm erkannte den Stecker nicht, überprüfen sie das Kabel. Kabel kontrolliert alles richtig eingesteckt, die Blauen Led des Delphis leuchten ja, ab keine Verbindung.
Mein Vito 639 Bj. 2008 hat schon den 16 poligen Stecker angeschlossen alles funktioniert, beim Vito erstmal alle Fehler gelöscht.
Gerät ist in Ordnung. Hat mir natürlich keine ruhe gelassen, wieder im Sprinter angeschlossen, nichts geht.
Stecker Belegung im Internett gesucht, Messgerät ausgepackt und das Adapter Kabel auf Durchgang durchgemessen, 4 Kabel ok sonst nichts. Mit dem Kattermesser Kabel aufgeschnitten, oh es sind bloß 4 Kabel drin, na den. Bei Amaz... nun den 16 poligen Stecker mit 16 Kabeln bestellt, der wird in den Sprinter fest verlötet, wird wieder ein paar Tage dauern, werde mich dann melden.
Grüße aus Baruth Hans
Ich habe mal die OBD Buchsenbelegung des 903 M111 und 903 OM611/OM612 gegenübergestellt. Bei einem einfachen Adapterkabel 1:1, selbst wenn man die richtigen Anschlüsse zuordnet, passen die angeschlossenen Steuergeräte immer noch nicht 100%ig überein. Zum Beispiel liegt beim M111 das KI und die Heizungsregelung auf einer Leitung, bei den OM611/OM612 liegen sie getrennt auf zwei Leitungen. Das Diagnosegerät muss dies berücksichtigen.
Eigentlich braucht es auch nicht mehr als vier Leitungen, Klemme 15, 30 und 31, und dann die Daten bzw. K-Leitung. Das die K-Leitungen um verschiedene Steuergeräte gruppiert wurden, kann man mit einer Break-Out Box begegnen. Da legt man die K-Leitungen aus dem Fahrzeug auf einzelne Bananen-Buchsen, und die K-Leitung aus dem Diagnose-Gerät steckt man auf die interessierende Bananen-Buchse. Etwas umständlich in der Anwendung, weil man ständig umstecken muss, aber preisgünstig zu realisieren. Wäre zum Beispiel eine Lösung.
- wuestenhans
Hallo Wiverny, was hast du für Erfahrungen gemacht.
Ein bekannter von mir hat sich ein Mercedes Star Diagnose multiplexer C3 von Arbeit ausgeliehen mit einigen Adapterkabeln. Wir haben es dann an meinen Sprinter cdi 313 4x4 Bj. 2005 mit den 14 Poligen Stecker vom Star Diagnose Gerät verbunden.
Das Diagnose Gerät ist in alle Systeme reingekommen, keine Fehler gefunden meine Injektoren sind ok.
Meine etwas größeren Reifen hat er bemängelt, der Tacho zeigte 40 km/h obwohl er 50 km/h laut Navi fuhr, die neuen Reifen Größen eingegeben jetzt stimmt der Tacho wieder.
Die Geräte in der Bucht kosten 600,-€ aufwärts.
Hans
Hans
Moin, dieses Berät soll den 216 CDI Bj 2005 lesen können:
https://www.amazon.de/iCarsoft-23456789 ... B00IUIDFSS
Man kann mir aber keinen zuverlässigen Adapter anbieten.
Wenn ich nun die Belegungsliste im vorherigen beitrag nehme und die Verbindungen selbst mache - kann das funktionieren?
Ich brauche nur die Motorsteuerung um die Motorkontrolleuchte auszumachen. Die kommt immer wieder, wenn das AGR Ventil gehangen hat.
Gruß, burgfried
Gruß, burgfried
mit den günstigen Geräten ist es immer ein Glücksspiel, ob das am alten Sprinter funktioniert oder nicht. Ich habe neulich ein Profigerät bei ebay gekauft, von dem ich wusste dass es funktioniert. Die sind gar nicht mehr unbedingt so teuer, allerdings wirds dann teuer, wenn man ein Update braucht. Das Update sollte also neuer als das Fahrzeug sein. Vorteil von so einem Profigerät: durch die zahllosen Adapter kann man sehr viele Fahrzeugmarken und Modelle auslesen (Fehlerspeicher und Livedaten).
Ich habe so ein Gerät, hat angeblich neu mal 3500 Euro gekostet:
https://www.ebay.de/itm/Motortester-Dia ... 722039443?
Das Gerät ist leicht zu bedienen, viele Parameter lassen sich anzeigen sowie der Fehlerspeicher auslesen und löschen. Meiner Meinung nach ein super Preis (der Verkäufer hatte es schon mehrmals mit Mindestpreis angeboten, und auf meine Nachfrage wollte er bei 1200 Euro auskommen). Bin nicht verwandt, bekannt oder verschwägert mit dem Verkäufer!
Gruß aus Kölle
Andi
P.S. auch mal bei ebay international reinschauen, ich habe meins aus UK gekauft!
Gruß aus Kölle
Andi
Für mich wird das Thema nun auch interessant...
Hat mal jemand ne App-lösung getestet?
Stimmt der Link? Da werden 500,- aufgerufen. Wäre ja noch gerade so erträglich, wenn man damit "alles" nötige bewerkstelligen kann.Andi_Marl hat geschrieben:Hallo,
Ja, das verlinkte Gerät ist das gleiche was ich auch habe. Anscheinend hat bislang keiner über 300 Euro geboten - so hoch gingen die letzen Auktionen mit Mindestpreis (ich habe für meins aus UK ca. 230€ bezahlt).
Mit Apps habe ich es auch schon mal versucht:
1. Samsung Galaxy S3 Mini (Android), App namens "Torque lite" und ELM372-Klon als Bluetooth-Adapter
2. Iphone 6s, App namens "iOBD2" und WLAN-Adapter von Carly (allerdings BMW-Version und nicht MB).
Aufpassen: Iphone erkennt nur WLAN-Adapter, kein BT; bei Android ist es umgekehrt (bzw. habe ich den WLAN nie mit dem Samsung zum Laufen bekommen)! Zusätzlich zum Adapter braucht man noch ein Adapterkabel vom runden Mercedesstecker auf den OBD-Stecker (ebay 10 Euro).
Bei beiden Varianten kann man sich ein paar Live-Daten vom Motorsteuergerät anzeigen lassen, z.B. Motordrehzahl, Wassertemperatur, Ladedruck etc.
Fehlerspeicher auslesen klappte aber mit beiden nicht. Ich habe beim Android-Handy sogar die Vollversion von "Torque" gekauft, aber diese konnte sich noch nicht mal mit dem Adapter verbinden, komisch. Weitere kostenlose Apps die ich ausprobiert habe (sowohl Android als auch iOS) konnten auch nicht mehr.
Ich denke bei Fahrzeugen mit OBD2 (also solche, die die genormte OBD2-Schnittstelle haben) machen diese Apps mehr Sinn, da kann man vielleicht auch Fehlerspeicher auslesen/löschen (das geht z.B. mit der Carly App an meinem BMW E91 Bj. 2006 ).
Mit dem Ethos komme ich bei meinem 2003er 313CDI sogar ins ABS- und ins Airbag-Steuergerät, das geht mit den genannten Apps definitiv nicht.
Hat jemand andere Erfahrungen gemacht oder kann meine bestätigen? Ich bin zwar jetzt mit dem Ethos "voll ausgestattet", aber interessant sind diese Handyapps schon.
Liebe Grüße aus Kölle
Andi
Andi
Musstest du dazu dann noch das Adapterkabel vom rund (T1N) auf OBD2 kaufen oder war das dabei?
Hallo Nordmann,
der Ethos hat ein Kabel mit dem runden Stecker, das passt direkt. Es gehören weiterhin ca. 30 verschiedene Adapter für alle möglichen Automarken dazu, wie auf den Fotos in den Auktionen zu sehen ist.
Das Adapterkabel braucht man nur, wenn man mit den BT/WLAN-Adaptern und Handy arbeiten will.
Gruß aus Kölle
Andi
Gruß aus Kölle
Andi
Ohne Multiexer geht kein Auslesen beim 14pol. runden Anschluss.
LG Jan
LG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Moin, ich kaufte bei amazonas diesen Adapter:
OBD 2 Adapter 16 pin 14 pol Mercedes Sprinter Vito VW LT Gutmann Tester ELM-327
kommt aus China, Shop ist in Polen.
Heute habe ich den in einer Autobude mit einem einfachen Chinagerät getestet: Fehler konnte ich löschen.
Fehler auslesen konnte ich nicht, weil ich nicht genug Zeit hatte, mich mit der Funktion zu befassen.
Ein besseres Gerät zeigte die fehler, daraus ich zu schließen, dass die verkabelung des Adapters in Ordnung ist.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem gerät begeben.
Gruß, Burgfried
Gruß, Burgfried
Moin, das war das Gerät, das verwendet wurde:
https://www.ebay.de/itm/Launch-C-Reader ... 2193528712
Das war ein Angebot eines Teilelieferers für Werkstätten.
Gruß, Burgfried
Gruß, Burgfried
Also ich habe auch das DS150E, jedoch bekomme ich damit den W903 nicht ausgelesen.
Der W906 und andere ohne Probleme.
An dem Adapter kann es nicht liegen da dieser, mit zb. einem ELM über BT funktioniert.
Laut der Software Delphi sollte es aber gehen. somit hat jemand ähnliche Probleme?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Handyfreax für den Beitrag:
- AxelJaneck (09 Feb 2018 12:42)
313CDI OM611 Sprintshift bj. 2000, 416CDI OM651 Bj. 2009
