Kupplung VW Crafter 2.5 TDI 2011
Dackel1200
Beitrag von Dackel1200 »
Unterschiede der der Kupplung und des 2 Massen Schwungrades der 109 PS Version zur 163 PS Version.
Möchte bei meinem Crafter 109 PS die Kupplung der 163 PS Version einbauen geht dass?
Oder hat der ein anderes Getriebe etc.
Mfg Dackel
Uwe B.
Re: Kupplung VW Crafter 2.5 TDI 2011
Beitrag von Uwe B. »
Moin Dackel.
...wenn ich die Ersatz-Schwungräder zum Crafter aufrufe gibt's da drei verschiede: 88-136PS Schaltgetriebe, 163PS Schaltgetriebe und 88-163PS "Halbautomatik"
https://m.pkwteile.de/luk/971019
https://m.pkwteile.de/luk/971020
https://m.pkwteile.de/luk/971021
...evtl. kannst du über "Vergleichsteile" Maße heraus bekommen.
Zitat: Die Getriebe mit einem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss gibt es in zwei Varianten für ein maximales Drehmoment von 330 bzw. 350 Nm, wobei die stärkere Variante beim 120-kW-Motor verwendet wird.
Somit wird auch das Schwungrad entsprechend "stabiler" sein.
Gruß, Uwe.
Dackel1200
Danke habe bei dehnen schon angefragt, leider könne Sie es mir auch nicht sagen.Da meiner etwa 170 PS hat könnte mann meinen dass das Schwungrad die nicht verkraftet ( Drehmoment ) zwischen 2200- bis 2500 fibriert es und macht Geräusche. Darüber hinaus wenn dass Drehmoment wieder sinkt kein Problem mehr,. Da ich aber noch auf über 210 PS gehen möchte ist wohl ein tausch auf Getriebe und Komplette Schwungrad und Kupplung 163 PS auch nicht ganz sinnvoll ( Drehmoment).
Am Liebsten hätte ich ein Normales Schwungrad und Organische Mitnehmerscheibe! Getriebe wird eh schwierig was zu machen ausehr die Drehmoment spitze wird abgeflacht!
http://www.performance-kupplung.de
http://www.zweimassenschwungrad.com/
Dackel1200
Weiss den keiner Bescheid über die Kupplungen und Getriebe der Crafter 2.5TDi.
Es würde mich nur Intressieren ob ich die Kupplung inkl Schwungrad vom T5 2.5 TDi 130 Kw oder vom Crafter mit 120 KW in meinen 109PS 2.5 TDi crafter mit 6 Gang Getriebe verbauen kann.
Aufnahme ZMS Mitnehmerscheibe Verzahnung etc. Bei meinem ist immer ein vibrieren ab 2300 U/min. da mein Drehmoment deutlich über 390 Nm liegt.
Daher auch meine Frage betreffend Getriebe da es beim 120 KW Crafter anscheinend ein anderes Getriebe gibt( Nm).
da ich ja noch höher gehen will mit der Leistung ist dass sehr von Bedeutung.
Diese Webseite ist leider nur auf T4- T6 Modelle spezialisiert
Darkside Billet Single Mass Flywheel (SMF) & Clutch Kit ist jedoch nur mit 6 Schwungrad schrauben an Kurbelwelle befestigt.
Oder weiss jemand welcher 1 Massenschwungräder im Programm hat die 450 -500 Nm Plus vertragen.
Früher ging dass auch mit den 5 Zylinder Audi ohne dass 2 Massenschwungrad.
MFG Black Dog
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Auch ich kann dir deine Fragen nicht beantworten, weiß aber aus Erfahrung das die Lageristen im Ersatzteillager die Möglichkeit haben dir deine Fragen zu beantworten.
Zur richtigen Tageszeit und einen kleinen Schein in die Kaffeetasse dürfte zum Erfolg führen.
MfG kheinz
Crafter277
Mein Fahrzeug hat den 163 PS Motor und damit habe ich eine Fahrgestell Nr:.
Um zu Vergleichen ob ob das Getriebe, Kupplung usw. gleich sind, brauche ich jetzt nur noch deine Fahrgestell Nr:
Also gib die mal rüber.
MfG kheinz
Dackel1200
Meine Nummer:
Chassis No. WV111ZEZB6011708
Stammnummer:213.259.090
Gruess A. Rolli
Dackel1200
2.5 TDI Jahrgang 2011
Modell 2ED1B5
Chassis No. WV1ZZZ2EZB6011708
Motortyp CEBB
Gruess A.Rolli
