Aktueller Rabatt bei Neukauf
didisan
Beitrag von didisan »
wie man so liest, haben einige Forumsmitglieder kürzlich einen Sprinter bestellt oder schon bekommen.
Was ist denn aktuell so grob als Nachlass möglich?
Mir ist schon klar, dass es von einigen Faktoren abhängig ist, also Standardversion oder Vollaussatttung, Dauerkunde etc., aber nur mal so eine Hausnummer würde mir genügen.
Der Freundliche meines Vertrauens ist 80km entfernt, da komme ich gerade nicht vorbei, um ein Angebot einzuholen.
Hintergrund ist der, dass mein 216er nun fast 9 Jahre alt und ohnehin schon abgeschrieben ist. Da andere Fabrikate für mich nicht in Frage kommen, würde ich mir vielleicht mal einen V6 gönnen. Was man bisher vom neuen Sprinter so weiß, begeistert mich nicht und unklar ist ja, ob es überhaupt einen V6 geben wird. Daher die Überlegung, jetzt noch die aktuelle Version zu bestellen. Den fahre ich dann wieder um die 10 Jahre.
Noch eine Frage an die alten Hasen, die schon Modellwechsel mitgemacht haben:
Wie ist das denn überhaupt?
Sagen wir mal, der Neue kommt nach den Sommerferien raus. Bilder und Preise gibt es schon Im Frühjahr, vermute ich. Kann man dann immer noch die alte Version bestellen?
Werden die dann günstig angeboten, heißt, es lohnt sich, noch etwas zu warten? Da ich sehr spezielle Wünsche habe, kann ich aber keinen nehmen, den der Händler auf dem Hof stehen hat.
Dank schon mal.
Didi
VS30 317, OM 654, 6/2023, L2H2
216, OM 651, Kombi, mittelhoch, mittellang, 7/2009
Alle, die die gleiche Meinung vertreten, können trotzdem Unrecht haben!
Sprinter_213_CDI
Re: Aktueller Rabatt bei Neukauf
didisan hat geschrieben: ... , aber nur mal so eine Hausnummer würde mir genügen.
Bei mir waren es zwischen 20 ... 25 % . :wink:
skipper01
Beitrag von skipper01 »
soweit mir bekannt ist der verkaufstart für den neuen ende januar und erstauslieferung ab april 2018.
solltest du also noch bestellen wollen solltest du dich schnell entscheiden....
mit dem verkaufsstart endet natürlich der verkauf des "alten"
dann geht nur noch bestandsware....
frei nach F.W. Bernstein
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
ich der Rabatt wird bei Barzahlung so zwischen 25-30% unter dem Listenpreis liegen.
Gruß Gonzo
Das regelt sich quasi von alleine, weil keine V6 bei Händlern auf dem Hof stehen werden. Vor dem Wechsel des Vito/V-Klasse ohne V6 wurden den Freundlichen die alten V6 weggekauft, bevor diese überhaupt auf dem Hof standen, weil es gar keine mehr gab.
skipper01 hat geschrieben:soweit mir bekannt ist der verkaufstart für den neuen ende januar und erstauslieferung ab april 2018.
Die Produktion des NCV3 in Düsseldorf und Ludwigsfelde wird am 31.07.2018 eingestellt.
gonzlav
also Rabatt hin oder her,
für die Kaufentscheidung ist wohl wichtiger:
Einen Neuen mit Kinderkrankheiten, aber dafür " up do date" sprich mit den neuesten Assistenzsystemen zu kaufen.
Oder den Alten ausgereiften.
Als Leasingkunde würde ich eher zum Neuen tendieren ( da kannst Du das Fz. nach Ablauf einfach zurückgeben ), als Barzahler eher zum Alten.
Nach nunmehr 11 Jahren NCV 3 Produktion haben sie wohl alle Probleme im Griff, hoffe ich?
Gruß Gonzo
didisan
Moin zusammen,
danke für Eure Infos hierzu.
Ich habe gestern mal meinen Freundlichen kontaktiert, 2 Verkäufer, 2 unterschiedliche Aussagen: Bestellung bis Ende Januar bzw. Ende Februar noch möglich für die "alte" Version. Die nächsten Tage werde ich mal ein konkretes Angebot einholen, mich dann entscheiden und hier berichten.
Bei mobile.de finden sich 3 319er, die ungefähr meinen Vorstellungen entsprechen, aber nicht zu 100%, davon haben aber 2 die kurz Achse, also sinnlos.
Didi
Kay
Beitrag von Kay »
Hallo didisan,
habe mich heute gerade registriert aber gleich eine Antwort.
Ich habe mir gerade einen 319CDI, G7+, Achse 3,692 bestellt,wird im März geliefert.
Die geben ohne zu fragen 25%. Mir haben Sie gesagt man könne den alten maximal bis ende Februar bestellen.
Momentan fahre ich einen 312D von 1999 kurz hoch mit kürzester Achse. Autobahn eine Qual.
Baustellen voll beladen, mit Hänger auch voll beladen echt klasse.
Prima das es das Forum gibt, bin viel als Gast hier bei DB erfärt man zu wenig.
Ich hätte auch mal eine Frage, sollte man mit oder ohne ESP bestellen.
ESP soll ja angeblich schön sein, aber viele Sensoren gleich viele Fehler.
Danke erstmal
Kay
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kay für den Beitrag:
didisan (23 Dez 2017 18:40)
Fluse
Beitrag von Fluse »
seit wann kann man ESP abbestellen?
Gruß Frank
Kay
Beitrag von Kay »
Hallo Fluse,
im Konfigurator vom Sprinter Kastenwagen steht ¨Wegfall elektr. Stbilitätsprogramm (ESP)¨
kann man sich aussuchen. Dann fällt allerdings auch die Seitenwindkontrolle aus.
Jedoch könnte man etwas am Fahrwerk machen was mit ESP nicht zugelassen ist ¨laut DB¨
die Einstellungen vom ESP würden dann nicht mehr stimmen.Mich stören eigentlich nur die vielen Sensoren
hatte mein alter nicht. Ich würde mich über die Erfahrungen mit der Haltbarkeit der ESP zu erfahren.
Gruß Kay
Kay hat geschrieben: 23 Dez 2017 16:52 Mich stören eigentlich nur die vielen Sensoren
Gruß Kay
Wenn der alte ABS hat dann auch nicht viel weniger Sensoren.
Wegfall Stabilitätsprogramm - Code BW2
Empfehlenswert für die Montage von Sonderaufbauten, die nicht mehr auf das ESP® abgestimmt sind (z.B. Aufbauten durch Aufbauhersteller mit hohem Schwerpunkt, Radstandsverlängerungen etc.).
Bei einem normalen Sprinter macht der Verzicht wenig Sinn zumal die Elektronik wenig auffällig ist. Es gibt so gut wie keine Ausfälle.
Fluse
Beitrag von Fluse »
wer mal das Sicherheitstraining mitgemacht hat wird niemals darüber nachdenken das ESP abzuwählen.
Obwohl ich gar nicht glauben kann das das möglich ist, sicherlich für absolute Sonderaufbauten.
Von Ausfällen habe ich noch nichts gehört das gibt es doch bestimmt schon 20 Jahre.
Gruß Frank
Fluse
Beitrag von Fluse »
zu dem Rabatt kann ich nur sagen: Da ist auch mehr drin !!!
Anschlussgarantie mit Wartung für 2 Jahre zb. geht eigentlich immer.
Gruß Frank
