Zusatz Scheinwerfer
gonzlav
Re: Zusatz Scheinwerfer
Beitrag von gonzlav »
hab ich vergessen ich hab einen Schaltplan für Tagfahrlicht und Zusatzfernscheinwerfer,
ohne in den CAN BUS einzugreifen.
Gerne per PN
Gruß Gonzo
Jonas1989
Beitrag von Jonas1989 »
Moin
Ich greife den Post mal wieder auf. Diesen Winter sollen endlich 2 Scheinwerfer montiert werden. Das PSM habe ich nicht!! Wer weiß WO und WIE ich einmal das Tagfahrlicht und das Fernlicht abgreifen kann ???
Der Sprinter ist BJ 2014 mit Xenon.
Hoffentlich kann mir wer helfen.
gonzlav
Hallo Jonas,
greife einfach den Fernlichtstrom ( H7 kein Xenon ) nahe dem Hauptscheinwerfer ab und steuere dann ein Relais ( Kl. 85 Steuerstom Kl.86 Masse )damit an.
Deinen Strom für die Scheinwerfer holst Du von deiner Batterie über eine Sicherung ( so nah wie möglich an der Batterie ) Kl. 30 Eingang Batterie, Kl. 87 Ausgang zu den Zusatzscheinwefern.
Der CAN BUS merkt es nicht ( Keine Fehlermeldung ).
Man kann im Sprinter noch einiges mit " klassischer Elektrik " machen, aber wehe dem man baut ein Relais in den CAN BUS ein :(
Gruß Gonzo
P.S. Meine Hella Xenonfernscheinwerfer haben im 315 von 2010 bis 2017 und im 316 ab 2017 bestens gefunzt :D :D :D :D :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
Nightliner (23 Dez 2017 09:42)
Jonas1989
Ich habe ja kein H7 sonder Xenon deshalb brauche ich ja Hilfe :?
Jonas1989
Hallo und noch Frohe Weihnachten.
Ich habe im Netz einen Fernlicht Can-Bus Konverter gefunden er der an 2 Can-Bus Leitungen angeschlossen wird und dann ein 12V Signal gibt. Dort kann man dann wie bei normalen H7 Scheinwerfern angeblich anschließen. Hat jemand mit solchen Konvertern Erfahrungen ??? Muss nicht speziell Fernlicht sein aber vielleicht in anderen Bereichen wo man ein Signal vom Can-Bus benötigte.
Sprinter_Benztown
Beitrag von Sprinter_Benztown »
Moin!
Mal ne blöde Frage, aber: warum baut man nicht einfach die Scheinwerfer an, verkabelt sie mit der Batterie und baut einen kleinen Kippschalter im Cockpit ein, über den man diese einschalten kann?
Dann schaltet man, bei Bedarf eben das normale Fernlicht ein und über den Kippschalter dann noch die Zusatzscheinwerfer?
Klar, wenn einem dann einer auf einer einsamen Landstraße einer entgegen kommt und man wieder ausmachen muss, dann ist das kurz bist ein rumgedrücke aber wäre das nicht um einiges einfacher?? Volt auch nur fürs erste..?
Möchte bei mir auch ein paar anständige Fernlichter nachrüsten, daher lese ich hier interessiert mit.
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
Jonas1989
Das ist ganz einfach da mein Sprinter automatisches Fernlicht hat sollen auch die zusätzlichen automatisch mit angehen. Mit einem Kippschalter im Cockpit gefällt mir das nicht.
Jonas1989
UPDATE
Moin Sprintergemeinde
Ich wollte mal berichten wie es mit dem Zusätzlichen Fernlicht geklappt hat. Ich brauchte 3 Werkstatt anläufe bis es zu einem humanem Preis und ohne großes gejammere von den Werkstattmeistern gemacht werden konnte. 1. Werkstatt Mercedes Niederlassung 800€ netto. 2. Werkstatt Freie LKW Werkstatt spezialisiert auf Mercedes 2700€ :lol: 3. Werkstatt Freie PKW Werkstatt ca 150€ :mrgreen: aussage vom Chef kriegen wir hin müssen bloß das Canbus überlisten. Die Hella Jumbo 320ff leuchten jetzt schön mit dem automatischem Fernlicht. Das integrierte Tagfahrlicht funktionier auch 1A . Bin jetzt schon am überlegen noch 2 weitere Scheinwerfer zu montieren :lol: :D
bowmore
Beitrag von bowmore »
das ist relativ leicht umsetzbar mit einem CAN-Bus Adapter, zum Beispiel dem hier:
http://shop.genesis-import.de/led-schei ... fernlicht/
Funktioniert auch super mit dem automatischen Fernlicht.
Gruß,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
Many
Beitrag von Many »
Guten Abend zusammen,
da ich mir auch Zusatzscheinwer (LED) anbauen möchte würde ich gerne auf die Erfahrung derer aufbauen, die schon welche haben.
Wo seht ihr den idealen Einbauort, wo habt ihr sie eingebaut, würdet ihr es wieder so machen?
1) auf dem Dach, also über der Scheibe
2) Oberkante Motorhaube, also direkt vor dem Armaturenbrett
3) Höhe Stoßstange?
Vielen Dank
Markus
gonzlav
Hallo Markus,
die Frage musst Du die selber stellen, Licht oder Aerodynamik?
Je höher um so besser das Licht, aber bei einer Leuchtenbatterie auf dem Dach ( Sieht so aus als würde man gleich in die Sahara abbiegen, aber in Wirklichkeit fährt man ja nur zwischen Wuppertal und Wanne Eickel rum), braucht man ca. 0,5 l mehr Diesel
Über der Motorhaube könnte auch Eigenblendung ein Problem sein und Mehrverbrauch.
Ich habe meine Zusatzfernscheinwerfer ( von Hella Xenon ca, 50mm Durchmesser)
im Kühlergrill eingebaut, fällt nicht auf aber knallt echt hell.
Allerdings habe ich in Deutschland aus unseren Autobahnen keine Freude daran,
entweder fährt einer vor dir oder es kommt einer entgegen, Einschaltdauer Nachts um 2 Uhr Freiburg-Berlin 2%.
Dagegen in F,SP,P ab 22 Uhr 80% und mächtig Spass. :D :oops: :oops:
Gruß Gonzo
Toolman
Beitrag von Toolman »
ich hab sie im Bumper montiert, Nachteil: Man kann nicht mehr drauf steigen um die Scheibe zu reinigen, da muss eine andere Technik her. :mrgreen:
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ich habe mir schon mal überlegt, die Stoßstange, zwischen Scheinwerfer und Nebellampen, rechts und links auszuschneiden und die LED - Scheinwerfer dort einzubauen. Wäre das auch eine Möglichkeit :wink:
MfG kheinz
Nordbahner
Beitrag von Nordbahner »
ich bin sehr zufrieden mit dieser Anordnung:
Grüße aus Berlin / Brandenburg
detlev
Jonas1989
Ich habe meine Hella Jumbo 320 ff so montiert. Es kommen noch 2 weitere zwischen die vorhandenen.
