Kühlwasserverlust OM651.955
Sepp
Beitrag von Sepp »
Hi Leute!
Habe an einem 906 aus 09.2010 mit OM651.955 DE22LA Euro5 120KW/163PS Kühlwasserverlust.
Es hängt unter dem Abgaskühler fahrerseitig immer etwas Kühlwasser, man kann aber nicht wirklich sehen, wo das herkommt.
Verlust ist ca. 0,3ltr auf 1000km.
Gibt´s da ne bekannte Stelle, wo das raussuppt!?
Sepp
Re: Kühlwasserverlust OM651.955
Hy :wink:
Jep , der Kühlwasserstutzen am Zylinderkopf.Da steckt der Kraftstoffilter drin.Zieh den mal raus und schau ob´s da Wasser steht 8) :roll:
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Aha, interessant, das scheint es aber nicht zu sein.
Es scheint der obere Deckel vom Bypassventil am Abgaskühler zu sein, habe gerade nochmal abgedrückt.
Laut EPC ist da ne Gummidichtung drunter, die man auch tauschen kann.
Allerdings muss laut MB WIS dafür der BKV raus!?
An die Schrauben kommt man aber halbwegs dran.
Schon mal einer gemacht, ohne BKV ausbau!?
Man, das ist aber auch alles verbaut ...
Sepp
Mit dem passenden Werkzeug und gelenkige Finger kann man diese Dichtung tauschen ohne den BKV ausbauen zu müssen.
Gutes Licht und ein Spiegel leisten dabei gute Dienste.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Danke für die Info, werde dann erstmal die Dichtung besorgen.
Ohne Spiegel und Licht hätte ich das Leck gar nicht gefunden. 😁
Gruss
Sepp
Sepp
Beitrag von Sepp »
Nabend!
Habe nun die Dichtung am Deckel des Bypassventils getauscht, ist nen in Form gebrachter Oring. Der verbaute war orange und platt, der neue schwarz und rund. Habe aber den BKV von der Spritzwand gelöst und etwas zur Seite gedrückt, HBZ hab ich aber drangelassen, sonst hätte ich den Deckel vom Bypassventil nicht runtergekommen. Ist etwas fummelig, aber machbar. Nun isser wieder dicht.
Gruss
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sepp für den Beitrag:
FreddyFreitörn (08 Mär 2023 23:11)
Oberelch
Beitrag von Oberelch »
ich hatte beim 216 gleicher Bauzeitraum 10/2010 an gleicher Stelle einen Riß im Abgaskühler.
Thomas
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Genau das war auch meine erste Vermutung, habe den Abgaskühler darauhin abgedrückt, der war aber in Ordnung.
Gruss
Sepp
Habe schon vielfach Wasserverlust am OM651 befundet und beseitigt, ein gerissener AGR-Kühler ist mir aber noch nicht untergekommen.
Mader 2.5TDi
Beitrag von Mader 2.5TDi »
war bei meinem genau so mit dem Kühlwasserverlust am Bypassventil: auch Baujahr bzw. EZ 10/2010
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Interessant, dass wenn man das Problem gelöst hat, sich auf einmal die ganzen Leute melden!? :(
Andersrum wärs irgendwie sinnvoller. :lol:
Sepp
Mader 2.5TDi
sorry für die zu späte Rückmeldung, aber wenn opa r sich schon gemeldet hat, ist man hier eigentlich bestens betreut. Ich habe dein Problem auch nicht gleich auf das Bypassventil bezogen. Erst hinterher gemerkt, dass es wohl der gleiche Defekt wie bei mir war....
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Sepp
Beitrag von Sepp »
Hey!
Sollte kein Vorwurf sein. alles gut!
Hab das Problem ja gelöst, hätte das ja auch ohne dieses Forum gelöst, aber man muss ja auch weiter denken...
Iiiiirgendwann hat mal einer Kühlwasserverlust an nem 2010er OM651.955 und findet diesen Beitrag. :lol:
Von so etwas lebt ja ein Forum, ist ja keiner verpflichtet hier zu antworten.
Guten Start in 2018
wünscht
Sepp
Beitrag von cappulino »
Hallo zusammen, gibt es diese Schwachstelle auch beim 319er - OM 6??
Ich habe schleichenden Verlust, kann bisher nichts finden - 2011er 110 Tkm. Sichtprüfung werde ich heute nochmal machen, speziell beim Zuheizer, am Luft-Wasser-Kühler vorn und die Innenraumwärmetauscher. Ich hoffe Tropfen oder Verdunstungsrückstände zu finden, das ist mir lieber als irgendwas am AGR oder Kopf. Außentemperaturen sind ja wieder mal ideal dafür.
Grüße Michael
Mad Max
Beitrag von Mad Max »
Ahoi
meine Dichtung ist mutmaßlich auch hinüber. wunderbar nachvollziehbar,suppt unter dem Diesel Filter .- Wie knifflig ist der job ? Zeitaufwand ... so gemütlich ohne Aw gehetze :wink:
Muss entlüftet werden ?oder reicht auffüllen.
Merci
