Schutz Schlauch gerissen
wutzen
Beitrag von wutzen »
Hola,
habe einen Sprinter CDI 211, w902, 2t mit Hochdahch
Aktuell 255.000 km runter. Gekauft bei 230.000 km.
Vorhin beim Putzen ist mir das hier aufgefallen ( Siehe Bilder )
Welche Funktion hat der Schlauch ?
Ist um den Schlauch eine Schutzhülle ?
Der Schlauch wurde durch einen Kabelbinder festgehalten. Die Aufnahme des Kabelbinders ist gerissen. Dadurch hat der Schlauch mehr spiel und ist frei beweglicher (evtl Rissursache?).
Vielen Dank für die Hilfe
traumsprinter
Re: Schutz Schlauch gerissen
Beitrag von traumsprinter »
Hallo wutzen
Bilder?? Wo??
wutzen
Moin Peter. Jetzt müssten die Bidler da sein.
Danke
pappa
Beitrag von pappa »
Der Schlauch ist nicht gerissen, der ist einseitig geschlitzt damit er über die Kabel gezogen werden kann.
Biete:
wutzen
ahja. danke schön. das war einfach.
beste Grüße
wutzen
udn welche Funktion hat der Schlauch ?
mandør
Beitrag von mandør »
Das "Kabelschutzrohr" oder auch "Wellrohr" dient zum Schutz von Kabeln. (wer hätte das vermutet :P ).
Z.B. um Scheuerstellen zu vermeiden, oder einem Marder den Bissen etwas weniger schmackhaft zu machen..
wutzen
ach ne wirklich ? ; )
DIe Frage bezieht sich auf den Schlauch und nicht auf den Schlauchschutz
mandør
;-) dann solltest Du deine Frage umformulieren und nach dem Kabel fragen ;-)
wutzen
Okay, wofür ist das Kabel ?
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
Die Funktion von einem Schutzschlauch ist ,das er das Kabel schützen soll. Hört sich jetzt doof an ist aber so .
Mfg Jürgen
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
wutzen hat geschrieben: 26 Feb 2018 17:38 Okay, wofür ist das Kabel ?
Das Kabel leitet Strom zu einem Stecker. :-)
Und der Stecker geht laut WIS "Motorleitungssatz motorseitig ab-, anschließen" an das "Heizelement Motorentlüftung".
Ich hab mal schnell den Motor ausgebaut, damit man es etwas besser sieht. Siehe Anhang.
Bevor Rückfragen kommen: Vermutlich heizt das Dingen die Motorentlüftung. :-) Wieso weiß ich auch nicht. Kann die Motorentlüftung vereisen wenn die kalte Luft auf dem Weg zum Turbo dort vorbeikommt?
