hilfe,motor geht nach kaltstart aus,sprinter 312d
subbus
Beitrag von subbus »
hallo,
ich bin gerade marokko unterwegs und habe das problem das mein motor nach kaltstart wieder ausgeht erst nach dem dritten startversuch mit etwas gasgeben bekommen ich den motor zum laufen.
wenn der motor warm ist geht er ganz normal an.
kann mir jemand ein tip geben an was es liegen könnten? dachte erst an den dieselfilter aber da müsste ich ja auch leistungverlust haben,oder?
bin für jeden tip dankbar.
sprinter 312d ,bj 1998
Re: hilfe,motor geht nach kaltstart aus,sprinter 312d
Luft in der Kraftstoffleitung vor dem Filter?
Benzin im Kraftstoff?
makena
Beitrag von makena »
Hallo subbus,
habe seit 3 Tagen gleiches Problem, Kraftstofffilter erneuert, keine Besserung.
Ohne Startpilot geht garnichts, brauche eine ganze Menge.
Morgen gehts in die Werkstatt, habe gerade gelesen das die Kraftstoffleitung zur Einspritzpumpe auch ein Filter haben soll ??
Ich melde mich nach dem Werkstattbesuch.
subbus
ich kann bei mir den fehler leider nicht finden.
die kurze durchsichtige dieselleitung zum filter läuft wenn der sprinter steht immer wieder leer(bzw der diesel zurück in den schwarzen vorlaufschlauch,
kann mir jemand sagen ob das verbindungsstück vom schwarzen vorlaufschlauch zum durchsichtigen schlauch ein rückschlagsventiel ist ? oder ist das nur ein verbindungsstück?
wo noch ein zweiter filter sitzen soll ist mir auch nicht bekannt , auch nicht das der 312d noch einen vorfilter haben soll.
makena giebt es bei dir schon neuigkeiten zum thema?
bin für jede hilfe dankbar, möchte hier in marokko ungern in die werkstatt.
viele grüße
s.
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Also ich hätte keine bedenken dort in eine werkstatt zu gehen, die kennen sich mit solchen dingen aus. Laufen ja jede menge W123 und T 1 da unten.
Lg
Andi
makena
Hallo subbus,
Werkstatttermin leider verschoben, jetzt will er garnicht mehr anspringen.
Zuleitung zum Dieselfilter hat auch wie bei Dir Luftblasen.
Das kleine schwarze Teil ist ein Absperrventil, (Auskunft laut Werkstatt)
Nach Telefonat mit meiner Werkstatt wollen die die leitung austauschen,muss nur shen das der dorthin kommt.
Melde mich sobald ich was Neues habe.
Liebe Gruß an die Sonne wir haben hier -10°C trotz Frühlingsanfang.
makena
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Es könnte auch am Abschaltmagneten hinten auf der Pumpe liegen :roll: Nich das der Klemmt wenn´s kühl ist :roll: und die Pmpe auf "Null Förderung" hält :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
subbus hat geschrieben: 27 Feb 2018 21:52bin für jede hilfe dankbar, möchte hier in marokko ungern in die werkstatt.
Wenn der bei aktuellen 19° in Casablanco schon streikt... :mrgreen:
Mein Rollheim:
subbus
hallo,
danke für die infos,
habe gestern nochmal alles genau beobachtet , wie gesagt ein undichte stelle kann ich nicht finden.
folgendes habe ich aber beobachtet .
wenn der motor läuft und ich gas gebe dann gehen luftblasen vom filter zur esp (im schaluch zu sehen)
in dem schlauch zum filter ist jedoch keine luft zu sehen.
im standgas sind in schlauch zur esp keine luftblasen zu sehen.
wenn ich den motor abstelle da läuft der diesel im schaluch vor dem filter zurück in richtung tank und im schlauch zur esp läuft der diesel zurück in die esp.da ganze dauert keine 5 min und in beiden durchsichtigen schläuchen ist keine diesel mehr zu sehen. der motor startet trozdem noch gut, leider nur nicht wenn er länger (über nacht) steht.
hatt vieleicht jemand infos zu den beschriebenen symptomen?
besten dank
viele grüße
s.
Schaubi
Das hatte ich letzten sommer in albanien. Sind die O ringe der kraftsroffleitungen im motorraum. Alle gatauscht und läuft wieder.
Lg
Andi
subbus
Hallo Andy ,
danke für den tip ,
kannst du mir sagen wo genau die O ringe sitzen und wieviele es sind.
danke
s.
Schaubi
Die sind jeweils an den leitungsenden der kraftstoffleitungen, mit dem weißen bügel entsichern, abziehen dann siehst du sie. Die menge kann ich nicht mehr genau sagen, es sind 2 verschiedene größen. Besorg dir 10 von den kleinen und 4 von den großen da kommst sicher aus. Kostet per stk ca 1,20.Wechsle auch das ventil auf dem kraftstofffilter , ist auch oft undicht.
Lg
Andi
subbus
Hallo Andy,
danke für die antwort , kann es sein das du ein anderes model fährst , bei mir kann ich keine weißen bügel finden , ich fahre ein 312d von 1998.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Beim 312 er mußt du den Schwarzen Halter abschrauben , der hinten am Filterträger sitzt.
Hast du schon mal versucht den Tank zu belüften . über Nacht.Also Abends mal kurz den Tankdeckel ab und auf Schlürfgeräusche achten !
Schaubi
Hi subbus
Meiner ist BJ 2002 und ein cdi, dürfte etwas anders sein. Das problem könnte aber das gleiche sein.wo in marokko stehst du den?
Lg
Andi
