Sprinter 316 CDI - erste Inspektion
rittersmann
Beitrag von rittersmann »
unser Wohnmobil auf Basis eines Sprinters verlangt nach der ersten Inspektion. Mängel/Probleme gab es bisher keine. Das Fahrzeug wird überwiegend auf Autobahnen gefahren.
316 CDI - 163 PS
Automatik
mit AdBlue
EZ: 06/2016
Kilometerstand 26.000
Ich habe keine Erfahrung mit Mercedes Werkstätten. Deshalb einige Fragen:
Muß ich in eine Markenwerkstatt oder kann man auch eine freie Werkstatt in Erwägung ziehen?
Mit welchen Kosten muß ich rechnen.
Auf was muß man beim Sprinter besonders achten?
Wir sind im Rhein-Main-Gebiet ansässig. Kann jemand eine Werkstatt empfehlen? Wir fahren auch nach Giessen, oder Aschaffenburg etc. Bei besonders attraktiven Angeboten gerne auch noch weiter, da wir ja unser Bett dabei hätten. Dann würde halt ein Ausflug gemacht.
Danke für jeden Hinweis
Günni
Lebe first Class, sonst tun es deine Erben :-)
bommel
Re: Sprinter 316 CDI - erste Inspektion
Beitrag von bommel »
Hallo Günni,
nach der Erstzulassung nach hat Du noch bis 06/18 Werksgarantie und da empfehle ich die Inspektion beim :D machen zu lassen!
Auch wenn Du die (ich glaube 12 Jahre ) Durchrostungsgarantie in Anspruch nehmen willst ist eine Inspektion beim Vertragshändler ratsam.
Wenn der Sprinter älter ist kann man gern in eine freie Werkstatt ausweichen aber bei dem alter würde ich es noch nicht tun!
Gruß Jochen
Hy :wink:
Wollte erst nix dazu schreiben
.Aus wohl bekannten Gründen.Aber die Garantie nicht zu verlieren ist "Gold"
wert! Und das teuerste an der ersten Inspection ist eh der wechsel des A-Getriebeoeles :roll:
Sprinter_213_CDI
rittersmann hat geschrieben: 02 Mär 2018 17:17 Muß ich in eine Markenwerkstatt oder kann man auch eine freie Werkstatt in Erwägung ziehen?
Muss nicht, aber hast du mal ein größeres Problem, lassen Sie dich am ausgestrecken Arm verhungern.
Wenn du schon das Geld für das WoMo hattest, hast Du auch das Geld für die 1. Inspektion.
Alles andere wäre Blö.......
MfG
WilleWutz (03 Mär 2018 16:35)
rittersmann
Dann sag ich schon mal Danke für die Beiträge. :D
Mader 2.5TDi
Beitrag von Mader 2.5TDi »
Es gibt oftmals recht günstige Pauschalangebote für den Service, beim ersten Mal ist meines Wissens nur der sog. Ölservice Plus zu machen, da gibt es oft Pauschalpreise um die 200 Euro. Das Automatikgetriebeölwechsel ist natürlich zusätzlich zu bezahlen.
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
OutdoorSprinter
Beitrag von OutdoorSprinter »
Und du kannst auch das richtige (!) Motoröl selber mitbringen, da sparst du 50 %, was bei der benötigten Menge schon was ausmacht...
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
Matthias S
Beitrag von Matthias S »
Für Selbstmitbringer...oder Selbermacher
Beim Selbsmitbringen natürlich unbedingt auf ungeöffnete Originalverpackung achten und dies auch auf dem Auftrag vermerken lassen.
Ich jedenfalls nehme beim Service das Öl vom :D .
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... chbegriff=
Matthias
und nun 316
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Was kostet denn die erste Inspektion gewöhnlich beim :D
Hier gibt es bestimmt viele mit entsprechender Erfahrung!
und VW T6 DIY-Womo
rittersmann
Nun habe ich mehrere Angebote von MB Werkstätten aus der Umgebung, die günstigste will 950 EUR. Ich werde das Öl selbst besorgen und mitbringen, da wird es etwas erträglicher.
Danke für eure Beiträge.
Günni
Surfsprinter
9 5 0 ,_ € ?????? :?
Das ist ja mal sportlich... Gut, dass das nur alle 2 Jahre erforderlich ist.
und VW T6 DIY-Womo
Surfsprinter hat geschrieben: 26 Mär 2018 20:00 9 5 0 ,_ € ?????? :?
Bevor man Antwortet sollte man Alles lesen!
Sprinter_213_CDI
Also hier in Berlin hab ich für den 1. Service zw. 500 und 600 € netto bezahlt.
Ich bin dem nähst mit dem 2. Service dran und habe ein KVA von 550 € netto.
MfG
Hast Du auch einen Sprinter mit 7G?
Wer lesen kann ............
