No.
#166
Beitrag von No. »
Moin!
Die Fenster sind von Dometic, (S5 ??, auf der Scheibe steht AS5)
Gruß Norbert
alsey
#167
Beitrag von alsey »
Hallo Norbert, besten Dank. Ich werde mal bei VanGlas oder ähnlichen Anbietern recherchieren. Und schon gefunden. VanGlas schreibt: Unsere kratzfesten Echtglas-Wechselscheiben sind für den Einbau in Dometic/Seitz S4 und S5-Ausstellfenster vorgesehen.
Perfekt!
No. hat geschrieben: 04 Mär 2018 20:01 Moin!
Gruß Norbert
Bagu
#168
Beitrag von Bagu »
ggander hat geschrieben: 02 Mär 2018 18:24
............Leider hat auch mein GCS kein richtigen Druck auf dem Wasserhahn in der Küche. Wirklich Schade, dass dies so ausgeliefert wird. Habe dies in der grossen Freude der Übernahme leider übersehen. Werde damit nächste Woche nochmals beim Händler vorbeigehen.
Meine GCS hat das gleiche Problem.
Heute Bericht bekommen vom Hymer. Problem unbekannt und ich soll den Handler besuchen.
Und was auslieferen angeht, Sie wollen nicht wissen wie es auszieht hinten den Verkleidung.
Diesen Fahrzeugen sind nicht ineinander gebaut, sonnst ineinander geworfen.
Ich hab zu un mit den alten Erwin.
Bagu
#169
Beitrag von Bagu »
Fur euren Info - heute habe ich Bericht bekommen von einen Freund das beim ihn rechts hinten die Blattfedern gegen der Schlauch zwischen den Abfallwasserank und unterseite Fahrzeug schlagt. (GCS 4x4).
ggander
#170
Beitrag von ggander »
Bagu hat geschrieben: 06 Mär 2018 19:50
Mein Händler hat nun Armatur ausgebaut, Leitungen geprüft und alles ausgeblasen. Seiner Meinung ist nichts falsch verbaut, sonder die Armatur mit den vielen Winkel sei sehr ‚ungünstig‘. Er hat mir ohne Kosten eine stärkere Pumpe verbaut. Jetzt passts mit dem Durchfluss. Dieser ist immer noch nicht stark aber ich kann nun gut damit Leben.
ggander
#171
Bagu hat geschrieben: 10 Mär 2018 13:38 Fur euren Info - heute habe ich Bericht bekommen von einen Freund das beim ihn rechts hinten die Blattfedern gegen der Schlauch zwischen den Abfallwasserank und unterseite Fahrzeug schlagt. (GCS 4x4).
Konnte bei mir kein Problem feststellen
No.
#172
Beitrag von No. »
Moin!
Ich habe bei mir mal den Gasschrank etwas 'aufgeräumt'. Habe die Propangasflasche durch eine Campinggaz 907 ersetrt und einen Gaskasten in den Schrank eingebaut. Wir gebrauchen das Gas lediglich zum Kochen, Heizung und Warmwasser geht über die Dieselheizung. Der Vorteil ist deutlich mehr Stauraum im Gasschrank. Im Anhang ein Foto vom 'Prototyp'
Gruß Norbert
Zuletzt geändert von No. am 15 Mär 2018 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor No. für den Beitrag (Insgesamt 2):
ggander (15 Mär 2018 06:31), snoopy@4x4 (15 Mär 2018 09:41)
No.
#173
Beitrag von No. »
Ich konnte auch nichts feststellen!
snoopy@4x4
#174
Beitrag von snoopy@4x4 »
Über die Campingaz R907 habe ich auch schon nachgedacht. Aber wo kann man die befüllen/tauschen lassen? Irgend wie finde ich nichts. Nur Kaufflaschen für ca 67€.
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web " :arrow: LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen :!: "
No.
#175
Beitrag von No. »
Moin Mirko!
Die Gampingaz Flaschen können in Europaweit getauscht werden, hier die Adressen:
https://www.campingaz.com/gasfinder/?locale=de-DE
Habe meine Flasche letzte Woche im Baumarkt getauscht, Kosten ca. 20 Euro
Gruß Norbert
alsey
#176
Beitrag von alsey »
No. hat geschrieben: 14 Mär 2018 19:51 Moin!
Gute Idee!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alsey für den Beitrag:
No. (15 Mär 2018 18:12)
Surfsprinter
#177
Beitrag von Surfsprinter »
snoopy@4x4 hat geschrieben: 15 Mär 2018 09:59 Über die Campingaz R907 habe ich auch schon nachgedacht. Aber wo kann man die befüllen/tauschen lassen? Irgend wie finde ich nichts. Nur Kaufflaschen für ca 67€.
In Frankreich geht das in jedem Supermarkt und auf praktisch allen CP´s. In Deutschland bei Campinghändlern und in Baumärkten. In Spanien / im Süden auf allen CP´s.
Nur in den skandinavischen Ländern ist das eine Herausforderung. Da sollte man sich unbedingt vor dem Urlaub schlau machen, wo man ggf. Ersatz bekommt. Hier sind die Shops rar.
und VW T6 DIY-Womo
snoopy@4x4
#178
Danke für die Antwort. Dann werde ich erstmal meine Tankgasflasche behalten bis ich auf "gasfrei" umstelle, also mit Induktion koche. Ich habe vor mir ca. 400Ah lifepo einzubauen und die wenn das Wohnmobile zu Hause steht als "Powerwall" zu nutzen. Wärend der Zeit sollen die Solarmodule auf dem Hausdach die Akku tagsüber aufladen, einzig 12V Netzwechelrichter (Grid Tie) ist derzeit noch eine Problem.
OM18
#179
Beitrag von OM18 »
Moin die Herrschaften,
unser neuer GCS 4x4 bereitet uns noch einiges an Bastelarbeiten (was auch nicht stört, so lernt man sein Fahrzeug kennen :) ).
Was mich aber stört, sind so Dinge, bei denen ich mich frage: was hat sich Hymer wohl dabei gedacht (bin Hymeranfänger) oder ist es einfach nur Murks bei der Montage gewesen.
Ein solcher Punkt ist die hinterste Dachleuchte (die im Himmel eingebaute):
bei Einschalten des Bordnetzes leuchtet sie (finde ich auch gut, dass sie das macht), aber auch nur dann und leider finde ich keinen Schalter zum ausmachen. Also Schlafen und gleichzeitig Bordnetz an geht nicht, da Dauerspot aufs Bett.
Die anderen Leuchten tun dass was sie sollen, nur eben diese eine nicht.
Meine Frage: zu was ist diese Leuchte ursprünglich gedacht? Als "Warnlampe" wenn die Hecktür offen ist?
Unser Händler ist noch am Suchen der Antwort, vllt. finde ich sie hier schneller :D
Danke schonmal
Servus
luc
PS: bin neu hier, aber hab vor länger zu bleiben
mbalb
#180
Beitrag von mbalb »
also bei uns gehen alle 3 im Himmel eingebauten LED Strahler über den Schalter am Kühlschrank (oder wahlweise auch den am Küchenblock) an oder aus. Ich tippe mal auf eine fehlerhafte Verkabelung der letzten LED Lampe über dem Bett. Eigentlich sollte sowas bei Hymer ja auffallen, immerhin leuchtet die Lampe ja wenn das Bordnetz an ist.
Matthias
