Lüftergeräusch aus dem Motor
Seit einiger Zeit bemerke ich beim Gasgeben ein recht lautes Geräusch wie von einem großen Lüfter.
Es scheint nichts mit der Drehzahl, sondern eher mit der Gaspedalstellung zu tun zu haben. Auch die Motortemperatur scheint keine Rolle zu spielen.
Wenn das der normale Kuhllüfter ist, habe ich den bisher noch nie so wahrgenommen. Kann der aus irgendeinem Grund schneller laufen als er sollte?
Mein erster Gedanke war vielleicht eine undichte Turboleitung. Ich komme aber keinen Leistungsverlust erkennen und das Geräusch kommt eher von der Fahrerseite. Der Turbo ist aber meines Wissens nach eher auf der Beifahrerseite.
Danke für eure Ideen.
Re: Lüftergeräusch aus dem Motor
Moin.
...du mußt mal in den Motorraum schauen...die Ladedruckleitung läuft auf der Fahrerseite vom Kühler zum Motor. Wenn dort etwas undicht ist, rauscht/pfeift es je nach Gaspedalstellung mehr oder weniger.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Kühltaxi
Oder kaputte Lüfter-Viscokupplung. Probier mal ob sich bei stehendem Motor der Lüfter drehen läßt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kühltaxi für den Beitrag:
- Nightliner (31 Mär 2018 11:26)
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Danke für die Hinweise.
Die Schläuche scheinen in Ordnung zu sein.
Ich habe den Motor mal im Leerlauf laufen lassen und dabei ist mir aufgefallen, das der Lüfter auch bei kaltem Motor gleich mitläuft und auch im Leerlauf schon viel Wind macht. Ist das normal?
Ob sich der Lüfter auch bei stehendem Motor drehen lässt muss ich noch probieren. Sollte er das denn?
...ja, wenn der Motor steht muß sich der Lüfter gegen einen leichten Widerstand drehen lassen.
Er läuft dann wegen der Trägheit der Kupplung auch bei kaltem Motor mit...sollte aber keine nennenswerte Leistung bringen.
Mutige halten den Flügel mit Handschuhen fest und lassen den Motor starten...
Bei steigender Temperatur der den Kühler durchströmten Luft verfestigt sich die Flüssigkeit in der Kupplung immer mehr und läßt den Lüfter entsprechend kräftiger mit laufen.
Wenn der Motor richtig heiß ist und zudem wegen geringer Geschwindigkeit kühlender Fahrtwind fehlt (Passfahrten bei hochsommerlichen Temperaturen) ...kommt der Lüfter so richtig in Fahrt...das ist dann kein Rauschen mehr, das heult dann wie bei einem luftgekühlten Deutz
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hy
Ich würd da nicht meine Finger reinhalten !!!!!!! Sollte der Lüfter ne Macke haben sind die Finger trotz Handschuhen danach etwas kürzer
Alle Angaben ohne Gewähr
...klar, Recht hast du. ...aber wenn man die Reihenfolge beachtet und sicher weiß, dass die"Kupplung" in Ordnung ist...technisch geht's...naja, aber besser ist tatsächlich man läßt das.
Gruß, Uwe...der seinen linken Zeigefinger jetzt nach 20Jahren gar nicht mehr vermisst
- Nightliner
Uwe B. hat geschrieben: 01 Apr 2018 14:32 ...klar, Recht hast du. ...aber wenn man die Reihenfolge beachtet und sicher weiß, dass die"Kupplung" in Ordnung ist...technisch geht's...naja, aber besser ist tatsächlich man läßt das.
Gruß, Uwe...der seinen linken Zeigefinger jetzt nach 20Jahren gar nicht mehr vermisst![]()
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Könnte es nun bei mir der Fall sein, dass sich diese Flüssigkeit in der Kupplung „unnormal“ verfestigt hat und der Lüfter nun mehr als nötig mitdreht? Wie gesagt. Schon bei kaltem Leerlauf ist schon richtig Wind im Motor.
...ja klar kann die Visco-Kupplung fehlerhaft arbeiten.
Ganz kalt ist das ganze System natürlich zäh...nach leichter Erwärmung sollte der Lüfter aber leicht auf der Kupplung drehen...um dann bei höheren Temperaturen wieder zäher zu laufen...und deshalb ordentlich auf Drehzahl zu kommen.
...aber das ist natürlich subjektiv alles schwer zu beurteilen. Geräusche vom Lüfter sollte man aber wirklich nur bei hohen Motortemperaturen hören...wobei mein Lüfter zwischendurch auch schon mal "geheult" hat obwohl der Motor noch in der Warmlaufphase war...das hat sich dann aber schnell wieder gegeben
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Dirks Bimo
- Lernt noch alles kennen
Geräusche übertragen sich ja enorm und manchmal vermutet man Dinge die es dann nicht sind.
Unser 3.0 V6 machte die Tage auch so "merkwürdige" Geräusche.
ich habe zuerst auf das Getriebe getippt, dann irgendwas aus der Lüftung .... man macht sich ja Gedanken
Letztlich war es das AGR ventil .... da wäre ich nicht drauf gekommen.
Dirk
Dirk
Klaue nicht .... der Staat hasst konkurenz
Hallo nochmal,
nur als kleines update für alle die vielleicht dasselbe Problem haben.
Ich habe jetzt bei kaltem Motor das Lüfterrad von Hand etwas gedreht. Ging am Anfang recht schwer, nach einer Weile viel leichter.
Mein Sprinter ist ein Wohnmobil und steht daher recht lange ungenutzt herum. Vielleicht ist da in der Kupplung etwas verhärtet.
Jetzt habe ich keine besonderen Lüftergeräusche mehr aus dem Moterraum.
