Etwas träge, mein 313....
Flagg
Beitrag von Flagg »
Guten Morgen. seit gestern ist er nun zugelassen und abgesehen von der Probefahrt auf dem recht großen Hof des Händlers habe ich nun die ersten Runden gedreht.
Ein leerer, ausgeräumter Kasten ist heftig laut, brummig und rappelig. OK - das wird sich ändern - mit dem leeeren, ausgeräumten Kasten, meine ich.
Was mich irritiert ist Drehzahlen über knapp 3000 Touren sind nicht - wie abgeregelt. Subjektiver Eindruck, wenn es einen Berg hochgeht: Hier fehlen Ponys.
Habe ich irgendein Problem oder höre ich Flöhe husten???
Motor läuft sonst recht ruhig und rund, Kontrolllampen im Cockpit sind auch keine an.
... meint Stefan_SLE :wink:
Re: Etwas träge, mein 313....
3000 U/min klingt nach Notlauf. Unterdruck, Bremslichtschalter, sonstiger E-Schaden .......
Flagg
Beitrag von Flagg »
Wäre es der Bremslichtschalter, der muckt und dem Steuergerät sagt: da steht einer auf der Bremse - sollten dann nicht dauerhaft die Bremslichter an sein??
Unterdruckleitungen: Gibt es da "neuralgische Ecken" - Wenn ja: wo finde ich die
(Sorry für die dummen Fragen - aber beim Sprinter bin ich Neuling und kenne mich (noch nicht) gut aus. Wäre mein Sprinter ein Motorrad (BMW, alte K-Serie), dann hätte ich wohl mit einer Hand in der Tasche und ohne Brille auf den Fehler schon abgehakt...
Der Bremslichtschalter ist zweikreisig und somit müssen die Bremsleuchten bei einem Defekt nicht zwingend aufleuchten.
Und selbst die Falsche Glühlampe kann hier einen solchen Fehler hervorrufen.
Flagg (19 Apr 2018 13:04)
Die Unterdruckprüfung sollte damit beginnen die Umluftklappe der Innenraumbelüftung zu betätigen. Wenn diese nicht hörbar die Stellung wechselt ist das schon mal ein Indiz für fehlenden Unterdruck.
Der Erste Abgriff für Unterdruck für die Steuerung beginnt mit dem dünnen Abgang am BKV. von dort aus gibt es im Verlauf der Leitung weitere Abzweigungen die auf die entsprechenden Steuerelemente führen. Ein kritischer Bereich für die Kunststoffleitung ist der hinter/ unter der Starterbatterie. Dort kommt es häufig dazu dass durch falsche Montage der Batterie der Ausdünstungen den Kabelsatz und die Unterdruckleitung angreift/ zerstört.
Flagg
Beitrag von Flagg »
Langsam kommt Licht in das Dunkel. Danke sehr.
- Umluftklappe funktioniert. Beim drücken der Taste ist hörbar die Klappe angesteuert.
- Im Handschuhfach habe ich beim ausräumen/aufräumen einen Schalter gefunden. vierpolig. sah auf den ersten Blick aus wie ein Bremslichtschalter. Schaue ich mir nachher nochmal genauer an.
Möglicherweise ist der mal ausgetauscht worden, aber der Fehlerspeicher nicht zurückgesetzt worden. Das wäre ja einfach und simpel. Ob ich aber soviel Glück habe??
(Wird sich aber erst nächste Woche klären - bis dahin habe ich keine Zeit für den Sprinter...)
Many
Beitrag von Many »
Klingt ein wenig nach einem Problem das ich mit der Turbosteuerung hatte.
Unter dem rechten Scheinwerfer (ausbauen) kommt der Unterdruchschlauch von oben her auf einen Unterdruckspeicher (Kugel) von dort geht er auf ein Ventil, das per Gestänge die Laderverstellung macht.
Bei mir war das Ventil korrodiert (war von außen gut zu sehen).
Waren ca. 80€ und er lief auch Berg hoch wieder vernünftig. Davor wurde ich auf langen Autobahnsteigungen von Ostblock LKW überholt.
Evtl. Kommt ja auch kein Unterdruck an?
Viel Glück
Markus
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Kannst ja mal zu jemanden fahren, der ein Diagnose Gerät hat (frag mal hier in die Runde, es muss ja nicht unbedingt eine Werkstatt sein) und mal den Fehlerspeicher auslesen und alle Schalter testen. Das dauert eine Minute.
Flagg
Beitrag von Flagg »
Heute abend - wenn der Adapter für mein Lesegerät eintrudelt (die DHL behauptet es sei so...) wird ausgelesen. Bin gespannt!
Flagg
Beitrag von Flagg »
Shit - auslesen sagt: Kein Fehler....
Jetzt wird es spannend,,,
speeedi
Beitrag von speeedi »
Hey,
Gibs Neuigkeiten ?
Danke
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Flagg
Beitrag von Flagg »
Leider noch nicht.
Ein Arbeitskollege (bei Benzen im NFZ-Sektor gelernt) wollte sich das mal anschauen.
Aber wie das so ist: entweder bin ich mit anderen Baustellen beschäftigt oder er...
Flagg
Beitrag von Flagg »
Ein Update...
Ein nicht unerheblichen Zeitraum war ich krankheitsbedingt verhindert, dann waren andere Baustellen wichtiger, gelegentlich hatte ich auch keine Lust weiterzumachen.
Nun denn, einige Baustellen sind mittlerweile abgearbeitet und heute war ich dann mal bei den NFZ-Benzens zum auslesen.
Autsch - da kommt einiges auf mich zu...
P2203 Externer Mengeneingriff vom ASR - Keine Kommunikation
P2203 Externer Mengeneingriff vom ASR - Anforderung vom Steuergerät ABS ist unplausibel
P1470 Ladedruckregelung - Der Ladedruck ist zu gering
P0600 Der Datenbus ist defekt
P0600 Das Senden der CAN-Bus-Botschaft ist fehlgeschlagen
P1615 Steuergerät CDI - Die Versorgungsspannung ist zu gering
P1481 Glühkerzenausfall Zylinder 1
P1481 Glühkerzenausfall Zylinder 2
P1481 Glühkerzenausfall Zylinder 3
P1188 Elementabschaltung der Hochdruckpumpe Leitung hat -//-
P0703 Bremssignal (CAN) - Plausibilität 2
P0180 Temperaturfühler Kraftstoff - Die Signalspannung ist zu hoch.
Batteriespannung bei der Messung lag bei 10,4V...
Auto springt nach vorglühen schnell und gut an und läuft sauber im Standgas...
Was also bleibt mir nun zu tun??
- Batterie scheint müde und ist alt -> wird gewechselt
- Druckwandler für die Ansteuerung Turbo wird defekt sein sagt der Meister -> wird gewechselt.
- Glühkerzen -> werden gewechselt
Batteriespannung zu gering,,, hm - evt. auch den LiMa-Regler tauschen??
Der Endtopf ist übrigens wie vorhin bei Benzens gesehen auch "durch"... Teilenummer als Referenznummer zum bestellen habe ich.
phantompilot
Alle Fehler löschen, die können alt sein. Nach einer ausgiebigen Probefahrt nochmal auslesen und nachsehen, welche Fehler erneut aufgetreten sind.
Wolfgangfox
Beitrag von Wolfgangfox »
ich hatte zwar erst vor wenigen Tagen über das gleiche Problem geschrieben und meine Lösung aufgezeigt, aber.........
viewtopic.php?f=1&t=21095
