vor ein paar Wochen auf unserer letzten Reise ist Folgendes geschehen:
Ich habe getankt, der Zapfhahn schaltete sich irgendwann - wie immer - ab, der Tank war augenscheinlich auch voll.
Beim Bezahlen wunderte ich mich, denn nach vorheriger Anzeige der Benzinuhr war der Tank fast leer,
es hätten also ca. 90 Liter gefehlt, tatsächlich sind aber nur ca. 60 Liter rein geflossen.
Als ich nach dem Tanken weiter fuhr, zeigte mir die Benzinuhr dann auch nur einen Füllstand von ca. dreiviertel voll.
Dies ist dann auch bei weiteren Tankfüllungen so gewesen.
Vor ein paar Tagen hatte ich nun das Auto in der Mercedeswerkstatt, die einen Defekt des Füllstandsanzeigers ermittelten.
Heute erfahre ich, dass der Austausch insgesamt ca. € 900 kosten wird.
Hatte von Euch jemand dieses Problem schon mal, kann mir jemand etwas dazu schreiben?
Mein Fahrzeug:
Mercedes Sprinter 319 tdi
Baujahr 2013
Kilometerstand ca. 70.000
Viele Grüße,
Wolfgang
Füllstandsanzeige vom Treibstofftank defekt
Re: Füllstandsanzeige vom Treibstofftank defekt
Der Tankgeber sitz m.W. in der Entnahmeeinheit mit der Vorförderpumpe, die kpl. zu wechseln, mutmaßlich einfacher/bequemer/fauler ist, als Einzelteile.
Ich hatte das "Phänomen" selbst am 324er aus Bj. 2007 nach 2tkm und ein Freund ebenso = Mangel ab Werk.
Für etwas längere Zeit die Sicherung des Kombiinstrumetes(Reset des KI) entfernen und den Softwarestand des KI durch MB überprüfen/ aktualisieren lassen.
- Bambus
Hallo Rosi, hallo v-dulli,
danke für Eure schnelle Antwort.
Damit hake ich morgen gleich mal in der Werkstatt nach.
Viele Grüße,
Wolfgang
Viele Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
