SRS Lampe leuchtet und TÜV
in diesem Monat darf ich zum ersten mal mit dem VW LT zum TÜV und dummerweise ist die Lampe SRS während der Fahrt angegangen. Sie geht auch nicht mehr aus. Ich kann den Zündschlüssel drehen und alle Lmapen gehen an und aus. Ein paar Sekunden später geht die Lampe aber wieder an. Folgende Sachen habe ich vor kurzem nach Kauf gemacht:
1. Tempomat eingebaut und freigeschaltet. Dieser funktioniert komischerweise aber nicht immer. Mal geht er gut und ein anderes mal erst nach einigen Kilometern. Die Ursache kenne ich nicht.
2. Neues Radio eingebaut. Dieses funktioniert, aber evtl. läuft ein Stecker in der Nähe des Rado entlang?
3. Ich saß beim ersten Mal wo die SRS Lampe anging hinten und hatte während der Fahrt den Sitzplatz gewechselt. Der Gurt war eingerastet und lockerte sich dann. Nach dem Umsetzen und einrasten des Schlosses sagte meine Frau ca. 30 Sekunden später das eine Lampe angegangen sei. Musste dann erst einmal recherchieren um welche es sich dabei handelt...
Ich habe nur einen Airbag im Lenkrad, sonst nichts.
Hat jemand einen Tipp woran es liegen kann? Bzw. eine Reihenfolge wie man die Fehleranzeige rückgängig machen kann? So komme ich wahrscheinlich nicht durch den TÜV....
Lieben Dank und Grüße
- Wolfgangfox
Re: SRS Lampe leuchtet und TÜV
Du selbst kannst da garnichts machen. Fahr zum Freundlichen und lass den Fehlerspeicher löschen. Evtl können die dir dann auch die Fehlerursache nennen.
Eine nicht ganz ernst gemeinte Alternative: Entferne das Leuchtmittel der SRS-Leuchte...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
wenn ich die Lampe ausbaue fällt dies bestimmt den Prüfer auf. Sonst hätte ich dies gemacht. Ich hoffe es ist mit einem Rücksetzen ereldigt.. habe aber keine Aktivitäten hinsichtlich neuer Sitzbank unternommen.
VG
Andreas
VG
Andreas
- Nightliner
Wenn du zum auslesen gehst wird dir gesagt was den Fehler ausgelöst hat. Gurtstraffer usw
Zuletzt geändert von Nightliner am 08 Jun 2018 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Sprinter_213_CDI
Hast du vielleicht Gurtstraffer? Wenn ja hängen die auch an der SRS Lampe.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war es Unterspannung. Fehler löschen lassen und Batterie voll geladen. Seit 2 Jahren keine Fehlermeldung mehr.
Kleiner Tipp; den Fehler beim freundlichen auslesen lassen kann teuer werden !! Such dir eine freie oder bekannte Werkstatt. Da sollte es um einiges billiger werden.
Viel Glück
- Wolfgangfox
Geht leider nur mit Stardiagnose. Und die hat sicherlich kaum eine freie Werkstatt.Kleiner Tipp; den Fehler beim freundlichen auslesen lassen kann teuer werden !! Such dir eine freie oder bekannte Werkstatt. Da sollte es um einiges billiger werden.
Viel Glück
Für das Löschen hat mir MB 45,-€ abgenommen. Das Mistding leuchtet schon wieder...
- Sprinter_213_CDI
HalloWolfgangfox hat geschrieben: 07 Jun 2018 23:43 Geht leider nur mit Stardiagnose. Und die hat sicherlich kaum eine freie Werkstatt.
Für das Löschen hat mir MB 45,-€ abgenommen....
Ich hab es in einer freien Werkstatt löschen lassen und das hat 20 € gekostet.
Wie war denn die Diagnose ?
ich war heute in der Werkstatt. Ich konnte den Fehler rücksetzen lassen. Fehlermedlung war Gurtstraffer Fahrerseite. War zum Glück nicht so teuer ... aber wie lange?
VG
Andreas
VG
Andreas
- Sprinter_213_CDI
Danke für die Rückmeldung und Danke das wir helfen durften / konnten.
Es waren also doch die Gurtstraffer.
Wizard1001 hat geschrieben: 08 Jun 2018 20:06 ich war heute in der Werkstatt... Fehlermeldung war Gurtstraffer Fahrerseite.
- Nightliner
Nightliner hat geschrieben: 06 Jun 2018 22:57 Wenn du zum auslesen gehst wird dir gesagt was den Fehler ausgelöst hat. Gurtstraffer usw..
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Ich hab ein ähnliches Problem: Seit einigen Wochen leuchtet durchgehend die SRS Leuchte. Jetzt muss ich kommende Woche zum TÜV. Mein Bus ist ein 213CDI aus 2002, ich hab soweit ich weiß nur auf der Fahrerseite einen Airbag.
Meine Änderungen, die damit zu tun haben könnten:
Danke schonmal für eure Tipps
- Neues Kabel entlang der B-Säule verlegt. Evtl. bin ich da irgendwie an den Gurtstraffer gekommen?
- Unter der Beifahrersitzbank eine Servicebatterie eingebaut. In der Mittelsäule der Bank läuft ein Kabel, das glaub ich für den Airbag ist. Nur hab ich auf der Seite gar keinen Airbag. Dieses Kabel hatte ich mal ausgezogen und wieder eingesteckt. Kann das trotzdem die Ursache sein?
- Nightliner
[quote=comolik post_id=202253 time=1528562744
[/quote]
Kabel für den Gurtstraffer abgezogen
kann muß aber nicht sein
[/quote]
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Ja, sicher, wenn die Batterie dabei nicht abgeklemmt war wird es der Fehler sein. Ein Boschdienst kann den Fehler löschen.
Besten Gruß
Besten Gruß
- joethesprinter
wahrscheinlich ist der ausbau der birne noch der sinnvollste umgang mit diesem elektroniksch...?! wie groß ist der aufwand? kommt man dort leicht ran?
Es ist Aufgabe der Prüforganisation die Funktion dieser Lampe zu prüfen und somit ist die Empfehlung diese Lampe auszubauen nicht wirklich konstruktiv.joethesprinter hat geschrieben: 10 Jun 2018 10:40 wahrscheinlich ist der ausbau der birne noch der sinnvollste umgang mit diesem elektroniksch...?! wie groß ist der aufwand? kommt man dort leicht ran?
- Sprinter_213_CDI (10 Jun 2018 10:52)
