Dachverkleidung Fahrerhaus Serienhochdach ausbauen
- rinaldotalamonti
Hallo Sprinterfreunde, möchte gerne den Dachhimmel vom Serienhochdach beim T1N ausbauen um Dämmung einzubringen und ein paar Veränderungen vorzunehmen. Kann jemand berichten, was zu beachten ist, wie der Zeitaufwand einzustufen ist, etc.? Bin dankbar für jeden Hinweis! Besten Gruß
Re: Dachverkleidung Fahrerhaus Serienhochdach ausbauen
Ich fahre zwar VW LT2, ist aber identisch!
Innenleuchte abnehmen, Sonnenblenden und Handgriff auf Beifahrerseite abmontieren,
Türdichtungen zum Teil abziehen, Kunstoffstiffte am Himmel hinten rausnehmen,
Verkleidungen B-Saule, kleine Schraube abschrauben und obere Teil wenig rausziehen, fertig!
Bei Wiedermontage drauf achten, dass Gurt-Höhenversteller richtig sitzen und nicht klemmen!
Grüße Gordan
Grüße Gordan
Funktioniert das beim Normaldach gleich? Und ist da überhaupt Platz zum Blech hoch um eine Dämmungsschicht (Armaflex) anzubringen?BOSS hat geschrieben: 24 Feb 2016 10:04 Ich fahre zwar VW LT2, ist aber identisch!
Grüße Gordan![]()
Crusie:
VW LT 35, 2.5 TDI, 109 PS, ANJ
Baujahr 11/1999, KM: 180'000
im prinzip hat "Boss" schon alles gesagt, aber an den Seiten musst du erst leicht hochdrücken und dann zur Mitte ziehen.
Ich bin damals von hinten angefangen, geht auch, aber ich glaube von vorne nach hinten ist es angenehmer.
Die Plastiknippel in der Mitte - halt, da ist der Trick - von vorne nach hinten ausbauen, und du kannst den Himmel aus den Nippeln ziehen!
(Ich hatte die Nippel mit rausgezogen, indem ich am Himmel gezogen hab)
Gruß Michael
Gruß Michael
Vielen Dak für Deine Antwort.
Was genau und wo muss es zur Mitte gezogen werden?roller25 hat geschrieben: 25 Jun 2018 21:42 an den Seiten musst du erst leicht hochdrücken und dann zur Mitte ziehen.
Crusie:
die Himmelelemente sitzen links und rechts in einem "Langloch, siehe rechter Pfeil. Daher, wie links angedeutet anheben, vielleicht 2cm, und dann zur Mitte ziehen, nur das die "Haltenase" aus der Lasche im Blech raus ist.
Gruß Michael
Gruß Michael
Vielen Dank, Michael, für das Foto. Ins es in der Fahrerkabine vorne gleich? Im hinteren Kastenbereich habe ich keinen Dachhimmel. Bei mir ist vorne das Problem, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie der Himmel raus, dann aber auch wieder rein kommtroller25 hat geschrieben: 26 Jun 2018 06:39 Hallo
Gruß Michael
Crusie:
https://www.youtube.com/watch?v=yjy1u3wm72U
Wichtig ist das Abziehe von den Clips in Richtung Scheibe, sonst gehen die Clips kaputt!
vorne hält das durch die Sonnenblendenbefestigung, die Türdichtungen, A-und-B-Säulenverkleidungen und die Clipse
