Grüß Euch!
Bei Recherchen bezüglich des zu verwendenden Batterietyps (Aufbaubatterie) in meinem zukünftigen Reisemobilausbau, habe ich bemerkt, dass vor allem die Australier verstärkter auf Blei-Kristall Batterien setzen. Dieser Typ - entwickelt vom (US?) Militär vor 30+Jahren - konnte "bis vor kurzer Zeit" nicht konstant auf 12V gehalten werden. Den Durchbruch erreichte man vor einigen Jahren in DownUnder und seit findet der Batterietyp vor allem bei Campern seine Abnehmer.
Eine Suche im Forum hat leider kein Ergebnis ausgespuckt weshalb ich einen neuen Thread eröffnete.
Blei-Kristall Batterien scheinen (fast) alle Vorteile einer Lifepo4 sowie einer AGM zu besitzen.
Was spricht für eine Blei-Kristall Batterie:
+ Tiefenentladefähigkeit - könnte bis zu 400 Mal komplett entladen werden (nicht zu empfehlen aber die Möglichkeit besteht) d.h. stehen volle AH zur Verfügung
+ Verwendungsbereich von -40 bis +65 Grad Celsius! (klarer Vorteil zu Lifepo4)
+ lange Lebensdauer (bis zu 8000 Ladezyklen)
+ können 2 Jahre ohne nennenswerte Entladung gelagert werden
+ hoher Sicherheitsstandard - keine Brand- bzw. Explosionsgefahr (kein Gefahrengut - AGM ähnlich)
+ umweltschonend - 99% recyclebar
+ können mit +/- 40AH geladen werden
+ Preis/Leistung scheint unschlagbar zu seine (ca. 350 EUR für 100AH) - 1/4 einer vergleichbaren Lifepo4
+ kein Wartungsaufwand
- Gewicht einer AGM Batterie (ca. 35kg einer 100AH)
- benötigt kurzzeitige Spannung von 14,7V
- Verfügbarkeit bzw. Expertise in Europa
Hat jemand von euch bereits eine Blei-Kristall Batterie verbaut bzw. sich mit dem Thema genauer auseinandergesetzt?
Der australische Hersteller Redarc liefert passende DC-DC /bzw. BC-DC ladegeräte - sonst gibts noch nicht viele Anbieter.
was denkt ihr darüber? definitiv eine Überlegung wert
lgArnold
Batterietyp, Blei-Kristall (Lead Crystal)
derzeit Nissan Patrol Y61, BJ 2014, 4.2L Saugdiesel
zuvor verschiedene Landcruiser und Wrangler
Re: Batterietyp, Blei-Kristall (Lead Crystal)
...das hier kennst du zum Thema:
https://www.wohnmobilforum.de/w-t125625.html
...ich wollte jetzt nicht schauen ob du auf den 37 Seiten schon vertreten bist
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
nein, kannte ich noch nicht. Danke für den Link.
Dann hat wohl jeder hier im Sprinterforum das Wohnmobilforum genutzt....
- snoopy@4x4
Ich fand die auch mal interesant, und preislich eine echte Alternative zu Handelsüblichen LiFePo. Ich habe mir in China 4xSinolopy Zellen a 300AH bestellt und die Balancer bei Lisunenergy(Dreseden) noch ein bissel Kleinkram und ich hatte für knappe 1,6K eine 12V 300AH ca. 3,6kWh inkl. Victron Batteriecomputer. Noch eine 2,5kW Wechselrichter für das Womo und endlos glücklich. Dazu ein 70A B2B Booster. Das System kann ich auch als Puffer fürs Haus (500W Netzwechselrichter) benutzen, Ladung über Solarzellen auf dem Haus und drücke damit meinen Netzbezug auf unter 2kWh am Tag. Da hab ich nicht lang überlegt. Ich habe dazu etwas gefilmt, wenn ich Zeit habe stelle ich es mal Online. So sah das nach den ersten ca. 60 Tagen aus:
Die besten Grüße, Mirko
YouTube Instagram Facebook Web "
LiFePo4 Akku für unter 600€ mit 310Ah selbst bauen
wie sind deine Erfahrungen, snoopy?
ein update wäre echt interessant
- snoopy@4x4
Was möchtest du denn noch wissen?
Ich bin mit den Sinolopy Zellen super zufrieden, über das bewerte und einfache EV-Power System von Lisunenergy ist glaube ich alles in entsprechenden Foren gesagt worden und auch das funktioniert einfach. Ich habe mich für diese System entschieden da die Winston Zellen nicht innerhalb absehbarer Zeit verfügbar waren bzw natürlich auch wegen der Kosten. Die Winston Zellen sind natürlich wesentlich langlebiger. Die Sinolopy sind bei mir wie gesagt auch als Puffer fürs Haus in Betrieb. Also Täglich einen Ladezyklus (Entladung derzeit bis 15-25% Restkapazität und Ladung bis etwa 90% etwa aller 7 Tage 100%), angegeben sind sie mit mind. 2000 Zyklen (Winston bis 5000) bei Restkapazität von 80%. Das heist ich habe nach 5,5 Jahren immer noch 80% Kapazität, das ist für mich mehr als ausreichend und wer weiß was für Batterietechnologieren in 6 Jahren zur Verfügung stehen. Bei einer reinen Reisemobilbenutzung werden die Zellen wahrscheinlich mehrere Wohnmobile überleben und daher für mich die richtige Entscheidung. Bei unserem Reiseverhalten habe ich die Akku noch nie unter 50% gesehen und das mit Dolche Gusto Kaffeemaschine, die sehr oft arbeiten muß, Föhn(2KW
