Moinmoin in die Runde,
319er CDI Baujahr 2016 ...
ich muss leider jetzt schon die Hinterradbremse überholen bzw. die Beläge vermutlich wechseln.
Nun die Frage: wie mir Freunde berichten, müssen bei vielen aktuellen Fahrzeugen (z.B. Audi) die (servogesteuerten) Bremsbacken neuerdings über das Steuergerät zurückgefahren werden, ehe die Bremsbeläge entnommen werden können. Bei meinem alten LT 28 konnte ich die hingegen noch mechanisch auseinanderdrücken, der hatte allerdings auch kein ESP und anderes Trallala.
Wie sieht es diesbezüglich beim aktuellen Sprinter aus. Muss man da den Bremssattel vor bzw. nach Einbau neuer Beläge per Software ansteuern oder geht das alles noch nach alter Schule mechanisch?
Ich danke im Voraus
Tabou
Bremsen überholen / digitale Ansteuerung erforderlich?
Re: Bremsen überholen / digitale Ansteuerung erforderlich?
Hey Tabou,
wenn du mir deine Emailadresse zukommen lässt, kann ich dir etwas zukommen lassen. Der Teiletausch geht noch ohne Laptop
Hinterachse Bremsbacken, Scheiben und Bremsbeläge erneuern. Richtig ?
Gruß Anton
Gruß Anton
anga14
Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele: Freuden, Schönheit und Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist's! Reise, reise!
Wilhelm Busch
Wilhelm Busch
Hy
Da hat sich bis jetzt nix geändert zw Sprintern mit und ohne ESP
Noch ist die bremse rein mechanisch , und da wird einfach der Bremskolben zurückgedrückt und fertig
Wird der Bermszylinder nur zurückgedrückt oder auch noch zusätzlich gedreht? Das Zurückdrehen erfordert dann Spezialwerkzeug, wie z.B. bei VW.
Gruß,
Gruß,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
- v-dulli
Zurückgedreht werden muss nur bei Bremssättel mit integrierter FB-Funktion. MB setzt hier 2 unabhängige Systeme ein.bowmore hat geschrieben: 17 Aug 2018 10:40 Wird der Bermszylinder nur zurückgedrückt oder auch noch zusätzlich gedreht? Das Zurückdrehen erfordert dann Spezialwerkzeug, wie z.B. bei VW.
Gruß,
vielen Dank für die kompetenten Rückmeldungen. Mir fällt diesbezüglich ein
echter Brocken ab, denn ich hab Scheiben und Bremsbeläge zeitlebens selbst
gewechselt und damit viel Geld gespart. Insbesondere deshalb, weil ich bedingt
durch mein Hobby (Windsurfen) sehr oft mit dem Wagen am Meer in einer Art
"Salzwassersturm" stehe und das dazu führt, dass die Bremsscheiben und mit
diesen dann auch die Beläge sehr oft fällig sind. Dieser Praxis steht nun auch in
der Zukunft nichts im Weg.
Beste Grüße
Tabou
Beste Grüße
Tabou
