Unterbrechung Glühkerze 1
ben85
Beitrag von ben85 »
ich hoffe ihr habt eine Idee.
Meine Vorglühlampe sagt mir nach dem Starten, dass ein Problem da ist. Leuchtet einige Zeit.
Auslesen ergab: Unterbrechung Glühkerze 1
Ich habe jetzt alle 6 Glühkerzen getausch. (neulich war glaube noch eine unterbrochen... hab den Rundumschlag gemacht)
Weiterhin ist die Unterbrechung auf Glühkerze 1 da, laut auslesen.
Wenn ich jetzt die Spannung an den Steckern für die Glühkerzen messe habe ich überall um die 6V. Hört sich wenig an, aber wenn ich mit einer zusätzlichen Glühkerze teste, dann glühen die extrem schnell und extrem heiß. Also funktioniert.
Außer auf Zylinder 1, da glüht die Kerze nicht. Ich habe funktionierde Kerzen probiert! Auf Zyl. 2 glüht die gleiche sofort.
Wenn ich ohne Glühkerze die Spannung messe, dann habe ich die 6V. Wenn ich mit Glühkerze versuche zu messen, dann kommt keine Spannung mehr an. 0V
Mal eben den Kabelbaum tauschen ist beim V6 auch nicht drin... das ist alles eins.
Ich hoffe jemand hat eine Idee oder Tipps.
Vielen lieben Dank!
Sepp
Re: Unterbrechung Glühkerze 1
Beitrag von Sepp »
Tach!
Dann wird wohl die Glühendstufe/Glühsteuergerät hin sein.
Kabel ist eher unwahrscheinlich.
Gruss
Sepp
ben85
Beitrag von ben85 »
Auf verdacht das hier wechseln meinst du?
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BERU-G ... 1438.l2649
Wo sitzt das Teil denn?
ben85
Beitrag von ben85 »
Es gibt ja einmal ein Relais:
https://www.euautoteile.de/teil/truckte ... ve/7854492
Und es gibt das Steuergerät:
siehe oben.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ziehe erst mal die Stecker an den Steuergeräten ab und stecke sie wieder auf.
Und das mindestens zwei mal.
Nicht das es dir geht wie mir:
Totalausfall der Anhängerbeleuchtung. Bremslicht, Blinker usw.
Nachdem ich alle Anschlüsse durchgemessen und für gut befunde hatte habe ich, nach dem Ausbau des Sitzes :mrgreen: den Stecker von dem Steuergerät ( unter dem Sitz) abgezogen und mich da schon gewundert warum der so komisch abging.
Also wie oben geschrieben: Auf / AB / Auf / ..................
Ergebnis: Am Anhänger brennen, (bis auf die zweite Nummerntafel und das zweite Bremslicht - ein tritt mit dem Stiefel....) wieder alle Lampen.
Gruß Wolfgang
ben85
Beitrag von ben85 »
Ist auf jeden Fall erstmal die einfachere Variante.
Wo befindet sich das Steuergerät?
Crafter277
Keine Ahnung. Fahre einen VW - Crafter.
Schreib doch mal was für ein Fahrzeug du genau hast, die Experten melden sich dann sicher bald.
Grüße Wolfgang
ben85
Beitrag von ben85 »
Sprinter 318
Hy :wink:
Beim V Motor sitzt das Vorglühsteuergerät vor dem Kraftstoffilter , der kleine schwarze Kasten :roll:
ben85
Beitrag von ben85 »
Also vor (also in Fahrtrichtung) liegt vor dem Kraftstofffilter eigentlich nur das hier...
Aber das sieht nicht richtig aus.
Ich bin etwas verwirrt... bitte um Aufklärung!
Danke
ben85
Beitrag von ben85 »
ich verlinke mal ganz dreist für die Nachwelt diese Anleitung...
https://www.c-klasse-forum.de/forum/ind ... stauschen/
Damit versuche ich es Dienstag Abend mal, das Steuergerät habe ich bestellt...
ben85 hat geschrieben: 23 Sep 2018 20:08 Also vor (also in Fahrtrichtung) liegt vor dem Kraftstofffilter eigentlich nur das hier...
Danke
Schau mal in Blickrichtung etwas weiter nach links und Du wirst es finden.
ben85
Beitrag von ben85 »
Steuergerät gefunden. Kommt die Tage.
Aber ich könnte heulen.
Fehlermeldung: Can Botschaft vom Steuergerät EWM fehlt
Hab ich im Motorraum irgendwas abgerissen?
Was mach ich jetzt?
ben85
Beitrag von ben85 »
Bitte alle Gedanken hier in den Thread:
viewtopic.php?f=11&t=21009
Danke!!!
ben85
Beitrag von ben85 »
Um das hier abzuschliessen.
Neues Steuergerät (Vorglühendstufe) ist eingebaut und siehe da alles ist wieder schön!
Bei ebay irgendwas um 90€.
Mercedes wollte 700€ oder sowas... :roll:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ben85 für den Beitrag:
Vanagaudi (12 Okt 2018 14:58)
