Anschluss Zusatzwärmetauscher (Parallel/ Reihe)
Alle Themen rund ums Reisemobil und um den deren Ausbau
Felix-110
Beitrag von Felix-110 » 10 Okt 2018 21:08
Ich lese immer wieder, dass einige von euch den Sprinter mit der Option Zusatzwärmetauscher haben.
Ich habe gerade einen neuen Sprinter bestellt (316 cdi normal lang und hoch als 4x4) mit H 88 "Vorbereitung für Zusatzwärmetauscher".
Ich möchte an diesen Anschluss einen Elena Nautic Therm 10 Lieter Boiler anschließen.
Was mich jetzt interessiert ist, ob der Wärmetauscheranschluss in Reihe mit dem Heizungswärmetauscher geschaltet ist oder parallel dazu.
Wenn er parallel eingebaut ist, dann könnte ich den Kreislauf für den Boiler im Winter oder zum schnelleren Aufheizen des Motors "totlegen" indem ich ein Ventil einbaue.
Wenn dieses elektromagnetisch zu betätigen ist, dann könnte man das sogar während der Fahrt steuern.
Deshalb meine Frage:
Weiß einer von euch, ob die "Vorbereitung Zusatzwärmetauscher parallel oder in Reihe mit dem Heizungswärmetauscher verbaut ist?
Ich freue mich über eure Antworten.
Beste Grüße aus dem Norden,
Felix
Re: Anschluss Zusatzwärmetauscher (Parallel/ Reihe)
Beitrag von Vanagaudi » 11 Okt 2018 11:05
Normalerweise gehört ein zusätzlicher Wärmetauscher parallel zur bestehenden Heizung angeschlossen. Schließlich sollen die getrennt geregelt werden können, ähnlich wie für Fahrerhaus- und Laderaumheizung.
Deine Frage ist eigentlich zum VS30 einzusortieren, richtig?
Felix-110
Beitrag von Felix-110 » 05 Nov 2018 19:45
Hi, Danke für die Antwort.
Du hast Recht. Eigentlich ist es eine Frage zum VS30. Da es aber in diesem Bereich technisch keine Änderung zum NCV3 gab, hatte ich gehofft hierüber mehr Antworten zu erhalten :-)
Ich habe mir das inzwischen beim NCV3 mal angeschaut. Dort ist es parallel angeschlossen. Die Regelbarkeit müsste ich allerdings über ein Magnetventil noch selbst einbauen.
Beste Grüße,
Felix
Beitrag von Vanagaudi » 05 Nov 2018 22:21
Hast du die Tempmatic HH9 "Klimaanlage geregelt" ebenfalls geordert? Kennst du den genauen Umfang der Ausstattung H88 "Vorbereitung für Zusatzwärmetauscher"? Ist bei H88 das Bedienfeld bereits für die Regelung der Fondheizung vorbereitet?
