Sprinter oder Ducato
- Mopedfahrer
Re: Sprinter oder Ducato
Du baust die Möbel ohne das Auto?
Geht das?
Geht das?
- Fluse
Moin,ChristopherHH hat geschrieben: ↑12 Apr 2018 21:39Auto ist bestellt und ich kann es kommende Woche abholen:
Ducato L2H2 Maxi Tempomat, Klimaanlage, teilverglast mit Tageszulassung, 45,5% unter Listenpreis.
Freue mich wie doof auf "Albert" (in memoriam Einstein) und bin im Keller fleissig am Bauen der Möbel
da hast du Glück mit der Tageszulassung, den die haben schwere Probleme mit der neuen €6 Zulassung. Die werden nicht erreicht von Fiat. Mein Freund hat ein Womo bestellt und muss seit 2 Monaten warten da es nicht zugelassen werden kann.
Gruß Frank
Sprintertreffen 2010 -11 -12 -13 -15 -16 -17-18
Ooops!
Das heißt, ich umgehe die Probleme, weil die Kiste bereits zugelassen war? Das sind ja gute Nachrichten
Chr.
Chr.
- Dieselolli
Was mich stört beim FIAT iss, daß dieser Motor Steueriemen besitzt, gegebüber bei Mercedes, wo man seit Jahr & Tag bereits auf die altbewährte Steuerkette setzt und das sicherlich aus guten Grund. Kostet doch ein Zahnriemenwechsel, wenn er ordentlich gemacht wird, heute schon fast ein Vermögen, da bei den vielen Anbauteilen, diese alle ab- und wieder angebaut werden müssen, verschlingt dies Arbeitszeit und somit das Geld des Kunden.
Mercedes Benz T1N (kurz) Bj: 24.08.1998, W901, 208D Dieselmotor OM601, 2300 ccm, 79 turbinenlose PS, Luxusversion mit Differentialsperre, Drehzahlmesser und Zentralveriegelung.
- Kühltaxi
Wenn du beim Duc (und den entsprechenden Franzosen) den Dreiliter nimmst bekommst du einen "ordentlichen Lkw-Motor" aus dem Daily der sich qualitätsmäßig mit dem Dreiliter-V6 von Daimler durchaus messen kann, der hat auch eine Steuerkette. Ist nur etwas kastriert in Leistung und Drehmoment weil er sonst wohl den filigranen Frontantrieb zerlegen würde.
Die ganzen anderen Motoren sind Pkw-Motoren von Fiat bzw. PSA, die haben Zahnriemen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Dieselolli
Übrigens gibt es auch beim VW LT einen sehr robusten 2,8 TD Motor, welcher aus Brasilien stammen soll und dessen Nockenwelle (für VW ja eigentlich total untypisch) mit Steuerkette angetrieben wird.
- Dieselolli
Oi, das iss ja noch besser! Da kann sich nix längen und kein Kettenspanner sich abschleifen über all die Jahrzehnte! Diese Form des Antriebes wünschte ich mir in jeden viertaktenden Fahrzeug, aber was lang hält, bringt (den Werkstätten) kein Geld!
Schräg verzahnte Stirnradkaskaden hoch zur Nocki, fertigt ja heute leider kein Kfz-Produzent mehr, aber ein klassischer Kegelrad-Königswellen-Antrieb wäre dazu ne geile Alternative, um die Distanz von Kurbel- zur Nockenwelle zu überbrücken. Müßte halt nur ne Idee her, für die Nebenantriebe, wie Wasserpumpe, Ölpumpe und der Einspritzpumpe, aber das iss ja auch bereits wieder Nostalgie bei der Diesel-Injektion im Zeitalter von Common-Rail und ihr damit verbunden Mini-Hochdruckpumpe, die man dabei ja direkt an die Nockenwelle anflanschen könnte.
Aber Stirnräder waren da erstmal ne feine Sache. Iss ja wie beim "Big-Block eines MB Actros!
Das ist eigentlich auch kein VW-Motor, sondern wurde von MWM (früher Deutz) entwickelt. Ein paar Informationen zum weiteren Einsatz der MWM Antriebe findet man in diesem Wiki. Zu dem MWM Sprint 4.07 TCE sind im Internet hervorragende Wartungs- und Instandsetzungsinformationen verfügbar. Ob es sich beim Crafter tatsächlich um diesen 2,8l-Motor handelt, weiß ich allerdings nicht.Dieselolli hat geschrieben: ↑10 Okt 2018 21:40Übrigens gibt es auch beim VW LT einen sehr robusten 2,8 TD Motor, welcher aus Brasilien stammen soll und dessen Nockenwelle (für VW ja eigentlich total untypisch) mit Steuerkette angetrieben wird.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Okt 2018 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
...und weil wir grad dabei sind: den Motor gibt's auch als Sechszylinder...nur leider nicht im LT.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Da wir gerade dabei sind, ein Bekannter hat sich für einen Urlaub statt des ursprünglichen Diesels einen 5-Zyl. Benziner Audimotor der stärkeren Sorte Sorte in dem LT 1 eingebaut. Der Motor passte 1:1 auf das Getriebe, und der Wagen lief wie eine Rakete. Er hätte den Umbau gern so belassen, war ihm dann aber doch zu heikel.
- Dieselolli
Naa, der Verbrauch wird dabei ja emens sein....
- Nightliner
Wenn du normal fährst ist das auch kein Problem
Gruß aus Bayern, der Michl
Sprinter 316, BJ 2011
- Darth Fader
Na, ich hätte geschätzt, daß der Benziner viel weniger Diesel verbraucht...
Mein Rollheim:
W906, 316 Bj.2012 Mixto Wohntransporter 170tkm
