OM18
#361
Beitrag von OM18 »
Blautopf hat geschrieben: 06 Nov 2018 22:42 Der Einbau der Inet Box ist eigentlich nicht besonders GCS spezifisch und somit können die anderdn Einbauberichte wohl schon herhalten. Evtl. kann er Strom von der Bedieneinheit abgezweigt werden. Position für Einbau hängt auch etwas davon ab was man mit der Box vor hat. Wenn auch Gaslevel relevant ist sollte der Einbau wohl eher im hinteren Bereich stattfinden. Ich denke der Hängeschrank oberhalb vom Kühlschrank wäre prinzipiell ein guter Platz. Zu sehr versteckt sollte die Box nicht liegen da ggf Reset oder Tasten für Bluetooth... benötigt werden. Zu offen aber evtl.auch nicht, da die LEDs doch relativ hell sind und somit bei Einbau im Bereich der Betts evtl.stören können. TIN Kabel muss von Bedieneinheit zu Inet Box gelegt werden und das TIN Kabel das jetzt in der Bedieneinheit steckt muss in die Inet Box.
Versteckte Verlegung der Kabel ist daher evtl. nicht ganz einfach. Evtl. können auch nur die Blechwinkel zwischen den Hängeschränken demontiert werden und die Kabel hier durchgeführt.
Danke Blautopf für die Infos.
Hat sich aber erledigt. Hab in der Zwischenzeit eine Bedarfsanalyse gemacht und festgestellt: ich brauche das Teil nicht. Und sollte ich es mal wirklich vermissen, dann ist noch Zeit genug sich damit zu beschäftigen :)
Micha100
#362
Beitrag von Micha100 »
ich melde mich mal zurück.
Seit einigen Wochen habe ich meinen GCS, bin aber noch nicht viel gefahren. Bin gerade damit beschäftigt einzurichten und kleine Veränderungen duchzuführen.
Für die, die evtl. auch dabei sind hier einige Fotos.
Viele Grüsse Micha
Trittstufe Eigenbau aus Alu
Ersatzradhalter Eigenbau aus Alu Gewicht 5,2 kg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Micha100 für den Beitrag (Insgesamt 2):
one0nine (30 Dez 2018 17:28), camponwheels (07 Nov 2019 23:38)
Micha100
#363
Und hier noch ein schöner Müllbehälter in den man eine Plastikmülltüte hineinklemmen kann.
Und die Ladestation / Usb Anschlüsse
Stratix
#364
Beitrag von Stratix »
Respekt!
Der Ersatzradhalter sieht wirklich gut und wertig aus aus.
Du solltest über eine Serienproduktion nachdenken. Es sollte
mich nicht wundern, wenn es hier im Forum einige Abnehmer
gibt. Mich eingeschlossen :)
OM18
#365
Beitrag von OM18 »
Hallo allseits,
eine kleine Anmerkung zur Ladestation auf dem Kühlschrank:
Tablett auf Kühlschrank
Für ein paar Euro gekauft, Antirutschfolie und zwei Schrauben in die Wand. Tesastripes hab ich zur Reserve dabei, aber waren bisher noch nicht nötig. Es hat schon einige Bremsmanöver überstanden und nichts ist rausgeflogen
Micha100
#366
obwohl ich mit einer Wasserstrahl-Schneidanlage, einer Kantpresse und einer eigenen Pulverbeschichtung arbeite, selbst Alu schweißen kann, glaube ich nicht, den Halter zu einem konkurenzfähigen Preis herstellen zu können.Leider habe ich keine Rohrbiegemaschine denn dann könnte man die Schweißbogen weg lassen. Dazu kommen Dinge wie Gewährleistung, Anbauanleitung , Tüv-Abnahme, Haftungsfragen Versand usw.. Es wird ein Unikat bleiben.
Ansonsten stehe ich zur Beantwortung von Fragen gern zur Verfügung.
Micha
Blautopf
#367
Beitrag von Blautopf »
Träget sieht echt gut aus. Schwenkt der Träger direkt mit der Tür mit auf oder wird der zuvor weggeschwenkt und dann die Tür geöffnet?
Wie sind Befestigung und Scharnier gelöst.
Micha100
#368
er schwenkt mit der Tür mit, ist durch die 4 Löcher der Scharniere verschraubt. Die schwarze Platte an der Tür ist mit PU- Klebt und dichtet vollflächig spannungsfrei geklebt, es gibt keine Bohrlöcher. Der Reifen liegt an dem Rohrrahmen mit der Flanke an, so bildert das Rad und der Halter eine verzugfreie Einheit.
Micha
OM18
Entfeuchten?
#369
Beitrag von OM18 »
wird mal wieder Zeit hier was zu schreiben, da ich im Forum nicht eindeutig fündig geworden bin.
Nach einigen Nächten im Auto bei diesen temperaturen hatte ich morgens an der Frontscheibe relativ viel Feuchtigkeit.
Nun habe ich hier gelesen, dass manche eines der Fenster leicht geöffnet lassen um den Luftaustausch zu verbessern.
Was gibt es eurer Erfahrung nach noch an Tipps um die Feuchtigkeit am Morgen zu reduzieren?
Sind diese Entfeuchtersalze, die sich verflüssigen nach der Feuchtigkeitsaufnahme, eine mögliche Alternative oder einfach nur zwei Handtücher unter die Frontscheibe gelegt das einfachste?
Crafter277
#370
Beitrag von Crafter277 »
Vor der Windschutzscheibe und an den Seitenscheiben (Seite oben 2 cm frei lassen ), im Innenraum, haben wir in der Nacht eine zweigeteilte Isomatte mit Gummisaugern befestigt, reduziert die Feuchtigkeit auf ca. 60 - 80 %. Das Restwasser wischen wir mit einem dünnen Handuch (PLatzbedarf?)oder mit einem Leder auf.
Und wichtig, die Seitzenscheiben rechts und links ca. 2 cm geöffnet lassen.
Gegen eindringenden Regen: https://www.ebay.de/itm/Windabweiser-ME ... :rk:1:pf:0 habe ich die montiert / umlaufen von Aussen geklebt.
Grüße Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
OM18 (10 Dez 2018 13:52)
OM18
#371
Beitrag von OM18 »
Crafter277 hat geschrieben: 10 Dez 2018 13:18 haben wir in der Nacht eine zweigeteilte Isomatte mit Gummisaugern befestigt....
Wir haben innen die serienmässige Jalousie von Hymer (Front- und Seitenscheibe). Sind im Sommer praktisch um das Fahrzeug schnell abzudunkeln, aber die Teile sind nicht zum isolieren gedacht.
Ob zwischen Jalousie und Fenster noch Raum für ne Iso-Matte ist, muss ich mal ausmessen.
Ansonsten kam mir durch deinen Tipp die Idee: Jalousie offen lassen und Isomatte für die kältere Jahreszeit kaufen
Crafter277 hat geschrieben: 10 Dez 2018 13:18 .... Und wichtig, die Seitzenscheiben rechts und links ca. 2 cm geöffnet lassen....
Danke für den Tipp, die Windabweiser sind bestellt
s0me0ne
#372
Beitrag von s0me0ne »
Hymer selbst hat diese Cockpit Isolation im Kataloge:
https://www.hymer-original-zubehör.com/ ... 02232&c=25
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor s0me0ne für den Beitrag:
OM18 (11 Dez 2018 22:04)
OM18
#373
Beitrag von OM18 »
s0me0ne hat geschrieben: 10 Dez 2018 14:04 Hymer selbst hat diese Cockpit Isolation im Kataloge:
Danke für den link, die Teile wären bei mehr Tagen im Winter wirklich optimal.
Aber im Januar zieht es mich in den Süden, da hoffe ich die teile nicht zu brauchen :D
one0nine
#374
Beitrag von one0nine »
bin neu hier im Forum - und seit Oktober auch Besitzer eine GCS 4x4. :D :)
Vielen Dank an ALLE für die anregenden Optimerungsmöglichkeiten.
Hat sich schon schon jemand zum Thema Heckauszug im GCS Gedanken gemacht ?
Micha100 hat geschrieben: 08 Nov 2018 18:36 Hallo,
Viele Grüsse Micha
Hallo Micha 100 ,
die Trittstufe sieht auch wirklich professionell aus !
Alles was man so im Netz bekommt ist mir zu groß. Und ich überlege bei mir etwas Ähnliches anzubauen,
Wie hast Du die Stufe befestigt ?
Wäre super wenn Du hierzu noch ein paar Details zur Verfügung stellen könntest.
Viele Grüsse
one0nine
OM18
#375
Beitrag von OM18 »
one0nine hat geschrieben: 30 Dez 2018 17:39 Hallo,
Gratuliere zum Fahrzeug :)
