Lüfter / Gebläse Sprinter 312D
Hi Leute,
bei meinem Sprinter 312D geht die Lüftung bzw. das Gebläse für den Inneraum nicht mehr, bzw. nur noch auf der 4. Stufe (volles Rohr)
Habe erfahren das es die Vorwiderstände sein könnten.
Wo genau sind die verbaut und hat einer von euch zufällig ein Bild?
Viele Grüße Mario
Viele Grüße Mario
Mercedes Sprinter 312D Bj. '97 WoMo
Re: Lüfter / Gebläse Sprinter 312D
Hy
Der sitzt im Motorraum im Luftkanal zw Filtergehäuse (Staubfilter) und Lüfter , da wo die Kabel reingehen
TOP, bedanke mich für die schnelle Antwort
Hallo miteinander
Ich habe dass selbe Problem an meinem Sprinter:
313
903
Bj 2003
km 76000
Was ich alles schon gemacht habe:
- Vorwiderstand gewechselt
- "Diode" auf dem neuen Vorwiederstand gemessen = 0.0 Ohm
- Sicherung 20 & 21 kontolliert und beide sind in Ordnung
Gebläse Stufe 1-3 funktionieren leider immer noch nicht, Stufe 4 einwandfrei.
Beim Stecker hat es 1 grünes, 1 weisses und 2 gelbe Kabel.
Hat jemand noch eine Idee was ich prüfen kann?
Danke, Gruss und einen schönen Sonntag
313
903
Bj 2003
km 76000
Hallo bugsboony,
da stellt sich mir die Fage wie es vor dem Wechsel der Gebläsewiderstandskaskade war?
Warum hat du die Diode gemessen?
Wenn die Gebläsestufen 1 bis 3 nicht gehen, die Stufe 4 schon, dann deutet das auf eine defekte Vorwiderstandskaskade hin. So, nun hast du das Teil gewechselt. Dann würde ich mir den Gebläsestufendrehregler im Bedienteil genauer anschauen.
Viel Erfolg! Gruß,
clubby
Viel Erfolg! Gruß,
clubby
Hallo clubby
Besten Dank für deine Antwort.
Ehrlich gesagt weiss ich gar nicht ob die Stufe 1-3 schon mal funktioniert hat seit ich den Sprinter gekauft habe.
Ist mir einfach nie aufgefallen.
Diode habe ich gemesse weil ich den Verdacht hatte dass der neue Vorwiderstand evlt. auch schon defekt sein könnte.
Dann werde ich mir den Gebläsestufendrehregler mal genau anschauen, da komme ich aber erst in ein paar Wochen dazu.
Nochmals besten Dank und Gruss
Reto
Reto
Moin Reto,
Mal ne bescheidene Frage: wo hast du den neuen Widerstand her? Ich habe das vor 5 Monaten auch gemacht und es lag am Widerstand. Ich habe dem beim Teilehändler gekauft. Nicht im Netz oder so.
Gruß Marius
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Hallo Marius
Habe den Widerstand bei Amazon gekauft.
Ich werde mir wahrscheinlich am kommenden Wochenende etwas Zeit nehmen und alles nochmals genau anschauen.
Danke und Gruss
Reto
Danke und Gruss
Reto
Hallo miteinander
In der Zwischenzeit habe ich den Schalter 2 mal gereinigt und nun funktioniert die Lüftung auf den Stufen 2,3 und 4.
Den Schalter selber kann man im Heizungsbedienteil nach hinten ausklipsen und könnte ihn so relativ einfach austauschen. Ich finde diesen aber leider nicht einzeln zu kaufen.
Beim Ausbau ist mir wohl ein Lämpchen der Beleuchtung kaputt gegangen.
Die Lämpchen gibt es unter der Bezeichnung BX8.4d nachzukaufen.
Gruss Reto
Gruss Reto
Hallo bugsboony,
wenn das Gebläse auf Stufe 2,3 und 4 läuft, dann nicht auf Stufe 1, oder?
Stufe 1 lässt über den höchsten Vorwiderstand die geringste Spannung zum Gebläse.
Das heist für mich, dass das Gebläse schwergängig ist und bei der kleinen Spannung nicht anläuft.
Also mal die 2 Lager im Gebläse z. B. mit Ballistol schmieren, nicht mit WD40!!
Wenn es geht das Gebläse dabei laufen lassen. du musst es voeher ausbauen, im Forum gibt es ggf. eine Ausbauanleitung.
Mein Gebläse hat sich auch nicht mehr gedreht bzw. gequietscht, mit der Balsitol Lagerschmierung geht es wieder einwandfrei seit 5 Jahren.
Gruß,
clubby
Gruß,
clubby
Hallo clubby
Ja genau, auf Stufe 1 läuft das Gebläse nicht.
Dann werde ich das Gebläse mal ausbauen und schmieren.
Muss am Gebläse noch etwas zerlegt werden um an die Lager zu kommen?
Mit bestem Dank und Gruss
Reto
Reto
Gebläse konnte ich innert ein paar Minuten ausbauen, war einfacher als gedacht.
Es lässt sich relativ leicht drehen, bleibt aber auch gleich wieder stehen. Es dreht sich also nicht weiter wenn ich es "anschubbse".
Sollte es sich weiterdrehen?
Das Gebläse kann ich nicht weiter aufmachen, ich finde keinerlei Schrauben oder ähnliches.
Deshalb kann ich leider auch nicht sehen wo die Lager sind die geschmiert werden sollen.
Anbei ein paar Details zum Gebläse:
Marke Valeo
Auf dem Gebläse befindet sich der Code:
X27 663 329w
Auf einem weissen Sticker von Valeo:
F659222K
X27 ACV L MGA
Danke und Gruss
Reto
Marke Valeo
X27 663 329w
F659222K
X27 ACV L MGA
Danke und Gruss
Reto
Hallo Reto,
ja, es sollte sich weiterdrehen und nur langsam auslaufen.
Zerlegen, ich beschreibs mal so aus dem Kopf..
Wenn du das Gebläse so hinstellst dass das Laufrad von oben zusehen ist,
Im schwarzen unteren Topfteil mit ca 10 cm Durchmesser sind auf halber Höhe ringsum ca. 3 bis 4 leicht nach außen ragende Gummielemente
Die drückst du mit einem etwas schmaleren Schlitzschraubenzieher dort in den schwarzen Kunststoff und kippst die Welle vom Gebläse damit das Gummielement nach innen und oben wandert. Das machst du mit allen 3 oder 4 Elementen. Niemals das Laufrad anfassen, das ist ausgewuchtet, nur an der Welle ziehen.
Dann nimmst du den Motor mit Welle und Laufrad nach oben raus.
Evtl siehst du jetzt schon die 2 Lager. Nur leicht ölen und motor in der Hand haltend auf Stufe 2 - 4 laufen lasen, fang mit der kleinsten Stufe die geht an, immer wieder ölen bis er auch in Stufe 1 sicher läuft, am Besten aus stufe 0 kommend damit ihm der Schwung fehlt.
Wenn noch ein Kunststoffzylinder die Lager verdeckt gibt es daran Spreizclipse die du auseianderdrückst und den Zylinder runterschiebst, auf das Kabel achten.
Zum wieder einbauen die Gummielemente wieder am Motor oder Kunststoffzylinder aufstecken, oben sind sie größer alsunten, und von oben nach unten in den schwarzen Kunststoff schieben damit die Gummielemente wieder in den Aussparungen rausschauen, also einrasten
Auf das elektrische Kabel achten
Fertig
Wird schon klappen,
Gruß,
clubby
Fertig
Wird schon klappen,
Gruß,
clubby
Hallo clubby
Besten Dank für die Information und deine Zeit!
Mit diesem Wissen konnte ich das Gebläse zerlegen.
So wie ich dass beurteilen kann, befindet sich ein Lager ganz unten und das andere oben beim Laufrad.
Ich werde die beiden jetzt mal etwas ölen und über Nacht einwirken lassen.
Morgen schaue ich dann weiter.
Gruss und noch einen schönen Abend
Reto
Reto
Hallo Reto,
schön dass es geklappt hat das Gebläse zu zerlegen!
Daas obere Bild zeigt das untere Lager von unten.
Das obere Lager ist unterhalb vom Laufrad, also nicht Bild 2.
Die Lager sind aus microporösem Material das sich langsam mit Öl vollsaugt. Ich würde empfehlen die Lager, wenn du hinkommst von beiden Seiten mit Öl zu benetzen und anschließend mindestens 1 Minute laufen zu lassen. Musst halt nicht gleich 12 V draufgeben und darfst nicht erschrecken wenn das Laufrad sich dreht. Den Motor dabei festhalten. Das klappt schon. Und immer wieder im Stillstand leicht nachölen bis Stufe 1 funktioniert.
Grundsätzlich solltest du die Kohlen noch anschauen. Die sind im Neuzustand ca. 2 cm lang und halten ca. 300.000 km. Wenn sie jetzt z. B. nur noch 5 mm lang sind, dann kannst du davon ausgehen dass sie noch ca. 75.000 km halten.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
