Gewicht reduzieren
Re: Gewicht reduzieren
Hallo!
Sich selbst auf die Waage stellen und etwas gegen das Übergewicht zu tun - bringt auch oft bis zu 25 Kg !!
schöne Grüsse joschr
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joschr für den Beitrag:
- Nightliner (18 Feb 2019 10:06)
- Nightliner
joschr hat geschrieben: 18 Feb 2019 09:20 Hallo!
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
wurde ja schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem... Duck weg...
Würde auch die Auflastung favorisieren. In D darfst Du mit WOMO 100, der Rest Europas ist doch eh Urlaub, oder?
LG
Holgi
LG
Holgi
Dedicated to purpose beyond reason
Westfalia Nugget Bj. 10
Das macht man nicht ,man lässt den Hund nicht ZuhauseNightliner hat geschrieben: 18 Feb 2019 10:08joschr hat geschrieben: 18 Feb 2019 09:20 Hallo!
schöne Grüsse joschr![]()
super Idee, ist aber fast so wie Frau und Hund zu hause zu lassen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gmog421 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Nightliner (18 Feb 2019 23:50), WilleWutz (19 Feb 2019 17:44)
Hi Michl,Nightliner hat geschrieben: 18 Feb 2019 10:08joschr hat geschrieben: 18 Feb 2019 09:20 Hallo!
beim letzten Treffen war bei Dir ja nur der Hund dabei, dafür viel Bier und Weißwoarschd. Ich konnte meine ( Frau ) vom Gewicht grad noch unterbringen
Gruß Vagabundo
Aber jetzt mal im Ernst
Autos die jetzt schon fast an der Beladungsgrenze sind und später mit allem möglichen beladen werden haben dauerhaft ziemlich sicher mit Übergewicht
zu kämpfen. Das belastet dauerhaft die Fahrzeugkomponenten nicht unerheblich. Kenne solche Fahrzeuge, da kommen dann die Probleme zwangsläufig.....
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
das schwere Ersatzrad / Wagenheber usw. weglassen, aber einen passenden Reifen mitnehmen.
Aufgezogen kriegt man den überall. Der Reifen wiegt nicht wirklich viel und Platz verbraucht man auch nicht, weil man `ne Menge reinpacken kann.
--dm--
--dm--
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dm für den Beitrag (Insgesamt 3):
- cappulino (18 Feb 2019 20:09), Powercruiser (18 Feb 2019 20:37), nauticat (22 Feb 2019 23:59)
Alubutyl sparsam verwenden, die Vorteile sind auf der Waage deutlich sichtbar wenn man es übertreibt...
Beim Bier ( Kasten ) 20 x 0,33 Light, wiegt weniger
Wer jetzt schon an der Grenze ist wird es vermutlich ohne enormen Aufwand und Einschränkung nie schaffen. Man darf nicht unterschätzen was sonst so alles mitgeführt wird und alles davon wiegt......
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
Einmal im Jahr die Kiste total ausräumen und sich wundern was man alles an unnützem oder schon lange nicht mehr gebrauchten spazieren fährt................das ist für mich immer noch die einzige Lösung gegen das Übergewicht.
Wenn ich daran denke was ich vor Jahren noch an Werkzeug spazieren gefahren und nie gebraucht habe..............
Oder die zwei Reserve - Gasflaschen.....wie wenn es auf der ganzen Reise keine Möglichkeit zum Tausch oder wieder auffüllen geben würde.........usw. usw.
100 l Frischwasser? Bei einem täglichen Verbrauch von weniger als 50 Liter und täglichem entleeren der Knödelbox............finde ich immer eine Möglichkeit zum entleeren und Frischwasser tanken..........Ergo füllen ich den Tank nur mit 50 Liter..............
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Kann ja auch die Frau sein - oder ..... der Hundjoschr hat geschrieben: 18 Feb 2019 09:20 Hallo!
Denk auch - das Fzg regelmässig auszumisten, oder (mache ich) 2 x konsequent auf Winter und Sommer umzustellen .... incl Waage... ( mal mit mal ohne ... Frau).
Lieben Gruss jens
Im Grunde find ich es auch .... also, wenn ich wüsst was es ist.cappulino hat geschrieben: 18 Feb 2019 20:10 Alubutyl sparsam verwenden, die Vorteile sind auf der Waage deutlich sichtbar wenn man es übertreibt...
Jens, siehe erstes Bild, als Bitumenversion hast du den Einsatzort auch in deinem Fahrzeug (Edit: Nauticat Sprinter) schon gesehen: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... yl#p202649
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Alubutyl Butylkautschuk
1qm kann je nach Dicke der Ausführung 2-3,5 kg schalldämmende Masse mit sich bringen. Im Kastenwagen gibts viel dünnes Blech... https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... yl#p207357
Zuletzt geändert von cappulino am 24 Feb 2019 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Surfsprinter
@ cappolino
Beim 1. Bild zitierst Du aus meinem Ausbaubericht.
Zur Info für Ausbauer:
Ich habe 1 Rolle Alubutyl verwendet und kleinflächig verklebt, wie auf dem ersten Bild zu sehen.
Insgesamt ca. 15 kg Gewicht. Natürlich ohne Armaflex.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Hallo Werbin,Werbin hat geschrieben: 07 Jan 2019 05:24 Alufelgen brachten: 5x Rial 6,5x16, a12,5kg -Stahlfelge 15,7-12,5kg= -3,2kg
5x BF Goodrich MT 225/75R-16 a 19,3kg -original +35Kg
kleine Rückfrage hierzu nachdem BlackTouareg schrieb das die Conti Winterreifen gewichtsneutral zu den BF Goodrich´s sind (in seinem Fall).
Wie ergeben sich +35 kg? Durch ein Mehrgewicht von 5 x 7 kg pro Reifen gegenüber vorheriger Bereifung oder durch eine zusätzlich mitgeführte Radreifen-Kombination aus Stahlfelge 15,7 kg + Reifen 19,3 kg = +35 kg. Das Gewicht "-original" ist nicht erwähnt, daher meine Nachfrage.
Langfristig will ich umbereifen da würden mit 7 kg Zusatzgewicht pro Reifen (5 x 7 kg = +35 kg) schon ganz schön weh tun - daher bitte ich um Erläuterung deiner Schilderung. Die 5x -3,2 kg bei Verwendung der Leichtmetallfelge sind gut zu wissen. Ich habe versucht mit Hilfe der Angaben von Versandgewichten Klärung zu erzielen, aber die helfen mir leider nicht weiter weil die seeehr streuen und ich habe keinen Zugriff auf die Reifen um es selbst nachzuwiegen.
Danke und Grüße Michael
