Anschluss Zusatzverbraucher unter Fahrersitz
Ich brauch mal eure Hilfe...
Ich bin gerade dabei meinen neuen Sprinter auszubauen.
Habe die Zweitbatterie inclusive Anschluss für Zusatzverbraucher gleich mitbestellt.
Nun habe ich heute den Fahrersitz demontiert und bin etwas ratlos was wo hingehört....
weiß einer von euch welche Klemme direkt zur Zweitbatterie geht ( also hinter dem Trennrelais)
Mein Plan ist eine Solaranlage zu verbauen mit Victron Laderegler.
Ich würde gerne den Laderegler an die Zweitbatterie anschließen und den Strom für die Verbraucher direkt am Laderegler abgreifen.
(der hat extra einen Anschluss)
Bin für Tips dankbar.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Sprinter 316 cdi 4x4 Bj 2019
phantompilot
Re: Anschluss Zusatzverbraucher unter Fahrersitz
Klemm die + Leitung von der Zweit-Batterie ab. Die Leitung am Trennrelais welche dann Stromlos wird ist es. (nachmessen)
- Sprinter_213_CDI
HalloFelix-110 hat geschrieben: 26 Feb 2019 22:48...
Das dicke rote Kabel kommt von der Zusatzbatterie durch den Tunnel zum Sitzkasten an das Trennrelais.
Was ist das für ein Baujahr ?
- Nightliner
Ist ein 316er 4x4 BJ 2018Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 27 Feb 2019 07:32HalloFelix-110 hat geschrieben: 26 Feb 2019 22:48...
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Ja, stimmt 316 cdi 4x4 Bj 2019.
Hab mal meine Signatur angepasst
Ich werde Morgen mal nach den Kabeln gucken. Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Gruß,
Felix
Gruß,
Felix
Hänge mich mal eben hier dran. Nachdem die China-Standheizung viel Freude macht, aber noch provisorisch an einer Powerstation hängt, möchte ich beim Sprinter der Freundin (213 CDI 2017) die Zweitbatterie/Aufbaubatterie fest installieren und suche nun danach,
1. wo ich +/Plus abgreifen kann
2. wo ich den 12/12 DC/DC-Laderegler installieren sollte, wenn die Zweitbatterie ihren Platz weiter hinten findet
3. welche Kabel ich verwenden sollte (6mm2, 50mm2?)
Zu 1.:
Zu 2.: ich habe ihr eine Drehkonsole an den Fahrersitz montiert, deswegen will ich das nur einmal machen - muss man an den Laderegler öfter ran oder kann ich den in die Sitzkonsole packen? Und dann von dort aus ein Kabel zur Zweitbatterie ziehen, Masse hole ich mir an der Karosserie (oder besser von woanders?)
Zu 3.: wenn mir jemand sagen könnte, welche Kabelquerschnitte ich verwenden soll, wäre ich superdankbar:
- Kabel vom Plus zum DCDC Laderegler
- Kabel vom DCDC-Laderegler zur Aufbau/Zweitbatterie
- Kabel von der Zweitbatterie zum Sicherungskasten/Verteiler
- Kabel vom Sicherungskasten zu Licht (lang), MaxxFan Dachlüfter (lang), China-Standheizung (kurz), Zigarettenanzünder-STeckdosen (mittel)
Grüße, Jens
Zu 1.:
- hier kann ich einfach einfach ein kurzes Kabel mit Kabelschuh anfertigen und an das dicke rote Kabel anschließen und das dann in den Laderegler stecken, richtig?Das dicke rote Kabel kommt von der Zusatzbatterie durch den Tunnel zum Sitzkasten
Grüße, Jens
DC DC Laderegler unter dem Fahrersitz ist doch eine gute Idee.
1) MIt etwas Glück hast Du die Option EK1 ? Dann ist ein SPannungsabgriff unterm Fahrersitz schon vorgesehen.
2)
Willst Du die Zweitbatterie wirklich nach hinten tun?
Alternativ unter den Beifahrersitz. Dann hättest Du kurze Kabel für die am meisten belastete Strecke (12V Abgriff--> Laderegler Sitz ->Batterie Beifahrersitz)
3)
Die Kabeldurchschnitte hängen von den Kabellängen und den Leistungen ab. Zahlreiche Rechner online zu finden.
Welche Leistung hat der DC DC Ladebooster ?
2)
3)
Danke!
Der 213er ist sehr spärlich ausgestattet, ich kann mich vom Konsoleneinbau nur an das dicke, rote Kabel und einen Sicherungskasten mit 4 Sicherungen erinnern. Aber ich schaue mal, ob ich in den Papieren etwas finde.PeterZ hat geschrieben: 08 Feb 2024 13:27 1) MIt etwas Glück hast Du die Option EK1 ? Dann ist ein SPannungsabgriff unterm Fahrersitz schon vorgesehen.
Unterm Beifahrersitz ist quasi ihr Lieblingsfach... Aber schon wahr, das wäre eigentlich der richtige Ort. Vielleicht sogar unterm Fahrersitz, da ist im Gegensatz zu meinem kaum was drin. Batterie wird auch nicht riesig.2)
OK, danke, das war der richtige Hinweis.3)
25A, und ich wollte eine 80-100AH LiFePo einbauenWelche Leistung hat der DC DC Ladebooster ?
Kommt denn noch Solkar dazu?
Ich würde
1) DC Booster, Solarregler etc unter den Fahrersitz machen
2) Li Akku unter den Beifahrersitz.
3) Einen Sicherungshalter so unter den Fahresitz bauen, dass man von der Seitenklappe aus dran kann. Das klappt. da ist genug Platz oberalb der Original Sicherungsreihe. Da paßt ein China Teil hin.
Dann Verteiler etc zu den Verbrauchern auch unter den Fahrersitz
Dann kannst du die bestehenden Kabelschächte benutzen, hast kurze Kabelwege. Kannst direkt an der Starterbatterie den Saft für den Booster abgreifen und dann zur Li Batterie weiterschleifen. Und evtl den Solarregler an den Ausgang des Boosters legen.
Ich würde
- Sprinter_213_CDI
Moinbussibus hat geschrieben: 08 Feb 2024 13:06 ... Nachdem die China-Standheizung viel Freude macht, ...
Auch wenn off Topic , bitte Gassensor / Gaswarner nachrüsten.
- bussibus (09 Feb 2024 10:34)
Absolut richtig der Hinweis, haben wir drinne, Ding für 70€. Aber nochmal, ich finds wirklich erstaunlich, wie gut und schnell die Heizung heizt. Wir waren schon in den Bergen Eisbaden bei -3 Grad und saßen 15 Minuten später im T-Shirt beim Kartenspielen.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 09 Feb 2024 05:38 Moin
